Страница 304 из 492 Первая ... 294302303304305306314 ... Последняя
Показано с 6,061 по 6,080 из 9832
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #6061
    Россия, Тула
    Я уже устал повторять, что любой ЦАП, подключенный через любой конвертер, хоть USB to I2s, хоть USB to SPDIF хоть SPDIF to I2s как бы размазывает звук по сравнению с СД плеером, если в СД плеер вставлен качественный диск. Болванка, записанная на компьютере, кстати также размазывает. То есть на компе нет такой четкости исполнения, как на хорошем фирменном диске, вставленном в СД плеер. И хватит уже об этом спорить. Разница эта конечно не драматическая. Тут кому как. Мне в принципе и так нравится "размазанный" звук с компа. Для меня эта разница не такая огромная. Музыка все равно доставляет удовольствие. Но некоторые эксперты звука морщатся от такого звука, говорят, что звук размазанный и что они такой звук никогда в жизни слушать не будут. И хватит уже об этом спорить. Надо воспринять это как данность.
    Да ты гонишь.
  3. #6062
    Воронежская область
    Мне нужно. Сильно
    Ну, извините, я померить не смогу - сейчас всё разобрано. Да и не умею, если честно...
  4. #6063
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Мне уже везут такую платку, аж 23 мая обещают вручить. Пощупаю, померяю.
  5. #6064
    Сегодня экспериментировал с уздлами дискретного усилителя, как послецапового буфера, так и УМ, собранных по одной схеме. Наибольшее влияние на звук проявляется в послецаповом буфере, т.к. там глуьина ООС близкая к 100%. Существенно улчучшают звучание такие приёмы, как каскад УН на ОКОБ с завшенным током покоя, под 20 мА или за. Всякие следящие питания вых. повтрителей, их каскодное исполнение, так же перекидывание одной из ОБ каскада призванных работать не от своего правильного ИОНа (противоположное напряжение смещения). Всё это делает звук звонче, мощнее, объёмнее и живее. Т.е. все изменения существенны, что может заметить даже глухой. И мне после этого эксперименты с сухими цифровыми протоколами и цапами не опнятны вообще. Ну какое может быть там влияние, если цап не г-но, то его не может и быть там!
    Это уже какая-то шизофрения. Нда...
  6. #6065
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    У меня сейчас с этим транспортом только одна проблема - не могу придумать, как вручную сделать в панели 10мм отверстие под экранчик.
    Высверлить по периметру, далее напильник. 2 часа работы. Делал, когда надо было, и с довольно высокой точностью.
    От станочной работы не отличить.
    Глаза боятся, а руки делают...
    ---------- Сообщение добавлено 07:32 ---------- Предыдущее сообщение было 07:20 ----------
    Мне кажется, что если говорить об эстетике, будет другая проблема: экранчик маленький, и он окажется слишком "глубоко", т.к. панель 10мм.
    Делай большой проём, закрывай его чёрным пластиком, и в этом же пластике - толкатели кнопок.
    На такой пластик хорошо наносятся надписи, в рекламных агенствах потолкуй о способах нанесения. Вариантов много, от фрезеровки и лазера, до фотопечати и клейкой пленки.
    Гнездо под карту придется вынести, сперва попробуй как это будет работать.
  7. #6066
    Воронежская область
    Тоже так думал, и даже делал неоднократно в более тонких панелях. А тут панель 10мм, ну, высверлю, а как перегородки между отверстиями "выламывать", такой толщины?
    Да был бы станок, сделал бы выборку по величине всей платы, миллиметров на 8, а под экранчик насквозь, а с пластиком... Боюсь, коряво получится. А "рекламных агенств" у нас тоже нет, как класса...))))
    ...Ладно, что-нить придумается, спасибо за советы.
    Вы правы:
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 15.05.2021 в 12:56.
  8. #6067
    Irkutsk
    сверло-морковка не подходит?
  9. #6068
    Ижевск
    Тонированное стекло (пластик) сзади закрашивается черным, оставляя окно к которому и прижимается дисплей.
  10. #6069
    Воронежская область
    Это ступенчатое которое? Не вижу, чем бы оно помогло...
    Так в том и дело, что дисплей к нему не "прижмётся", а будет "в глубине" минимум миллиметров на 12.... Или Вы имели в виду - сделать вырез величиной с плату, и сверху всё накрыть этим стеклом ?
  11. #6070
    Сверло в дрели, и наискосок, по уже насверленной дорожке. Меняя угол туда-сюда.
    Помаленьку, чтобы не сломать.
    Потом остатки выламываешь плоской отвёрткой подходящего диаметра.
    Всё получится.
  12. #6071
    Скорее всего да, это он и имел ввиду.
    Только "тонированное стекло (пластик)" надо брать с ооочень легким тонированием, иначе оно всю яркость того дисплея сожрет
    P.S. Интересно, никто не пробовал таким дисплеям подсветку прилично форсировать? Долго те белые светодиоды протянут?
    А если на полную их включать толко на время, когда там какие-то изменения делаются?
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    А зачем для этого "морковка"? Всегда такое обычным сверлом делал (или фрезой пальчиковой).
  13. #6072
    Да, обычным.
    Фреза ещё лучше будет.
  14. #6073
    Лобзиком, пилкой по металлу. Не торопясь и с керосином. Есть пилки даже для стали. Получится быстрее, чем сверлом. Меньше работы для напильника.
    Экраны тонирую транспарентным оракалом. Номер, увы, не помню. Но можно у рекламщиков поспрошать обрезки, или в автосервисе тонировочную пленку.
  15. #6074
    Ижевск
    Приедет, посмотрю - может можно свою подсветку сзади организовать, более яркую. Тогда красивее бы тонировку прсвечивало.
  16. #6075
    С керосином можно, но лучше с изопропиловым спиртом.
  17. #6076
    Ижевск
    Это в домашних условиях? Пилку лобзика помазал солидолом и вперед. Лить керосин или изопропил - это мощно
  18. #6077
    Лить керосин
    Можно уайт-спирит. Тиккуриловский. Он практически без запаха. И там не надо лить. Надо капать. Пилку надо не только смазывать, а смазывать и охлаждать. И предотвращать наклеп алюминия. Солидол с этим не справится. А вот керосиноподобные очень даже. Можно стекломоем брызгать. Чуть похуже, но тоже ничего. И главное на пилку не нажимать. Буквально весом лобзика оперировать. Равно как и напильником и шкуркой драть не надо. Просто водить. Если напильник или шкурка не берут материал под малым нажимом, значит не подходит насечка напильника или абразив шкурки.
  19. #6078
    Ижевск
    Если не АМЦ, а типа Д16, то и с солидолом все на ура пилится, не промышленные же объемы.
  20. #6079
    Воронежская область
    А что, лобзиком можно попробовать, где-то в гараже валяется. Вот только пилок в наших лавках точно не будет, но это уже вопрос решаемый...
  21. #6080
    Новокузнецк
    На заметку, хорошие советы. Также думаю, как индикацию примудрить на переднюю панель. Никто не пробовал, сделать вырез окна больше. За затемнемным стеклом внутри сделать ограничительную рамку под индикацию. От себя, большие отверстия в дом. условиях хорошо получается перьевым сверлом по дереву с водой.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 15.05.2021 в 19:24.
