Показано с 1 по 20 из 20
Тема: На каком основании резисторы ВНУТРИ!!!- ES9038PRO
    Давно не заходил
    Внимание! На каком основании резисторы ВНУТРИ!!!- ES9038PRO
    Извините что отвлекаю , я тут значительно отстал от жизни, полез сегодня в интернет чтобы посмотреть как организован выход у es9038 , ожидая обычного стандартного симметричного выхода по напряжению, а накопал какое то безумие, судя по тому что предлагают делать в дейташите выход таки токовый, но резисторы зачем то запихали ВНУТРЬ микросхемы, что значительно режет возможности по построению внешних ток\напряжения преобразователей)))
    Теперь осталась надежда что внутри всетаки выход по напряжению с просто тупо включенным последовательным резистором что бы очень упростило дело)))
    Вобщем обьясните зачем такое безобразие, какой же выход у 9038 на самом деле, вообще когда пишут выходное сопротивление 202 ОМ , то обычно имеют ввиду выход по напряжению))) так как у токового выхода должно быть значительно большее выходное сопротивление)
    что за детский сад вообще?)
    Figure 1 Paralleled DAC Output
    Paralleling DAC outputs as shown in Figure 1 is a technique used to further improve DNR and SNR performance. The
    ES9038PRO has a low output impedance (typ. 202) and paralleling DAC outputs will further reduce the output impedance.
    Paralleling 4 channels as shown in Figure 1 will result in a 50 output impedance. Paralleling 8 channels will result in 25.
    Many op amps used for the I/V stage (U1 and U3) to drive such a low impedance will have difficulty maintaining low THD and
    linearity. For the ES9038PRO, it is recommended to parallel DAC outputs after the output of U2 and use a set of op amps
    (U1, U2, U3) for all 8 channels.
    Зачем вообще нужна эта микросхема если на каждом выходе надо ещё гродить по три опера)))
    хотя прикинул тут еще что возможности таки не режет, но тем непонятней что значить 202 ОМА!!! зачем они там???
    Так же интересно на какой потенциал по напряжению можно поднимать выход???? Есть ли встроенные защитные диоды?
    Делает ли ктонибудь преобразование на резисторах к ним ? какой там ток, втекающий? вытекающий?, есть ли начальный выходной ток как в 1796 иже с ними?
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Подумал еще и понял что резисторы внутри это еще больший бред чем я думал вначале))) Может внутри выход таки по напряжению))) только это обьясняет защитные резисторы)))
    По умолчанию Re: На каком основании резисторы ВНУТРИ!!!- ES9038PRO
    Требовали "Книгу жалоб" у производителя ES9038PRO?
    Если не требовали, то потребуйте !
    Он может быть как токовым так и по напряжениию - зависит от величины нагрузки.
    Если рассматривать эквивалентную схему, то именно так:
    Разве тебя кто-то с пистолетом у виска заставляет их использовать?
    Бери РСМ5102 - им ничего не надо, можно без оперов вообще, и без проца для управления, и даже мастерклок можно не подавать, не надо с хампмпом бороться!
    А этим - мало того что три опера, так еще и процессор для управления, и греется оно как печка, желательно радиатор наклеивать.
    Но причем тут "эта микросхема"? Тоже самое и у любых других цапов, с дифференциальным выходом - им нужен ФНЧ и преобразователь дифф. в не дифф., если выход токовый - то еще и преобразователь тока в напряжение.
    Некоторые перечисленные узлы можно совместить в одном.
    Классическая схема на трех ОУ - на двух I/V + ФНЧ, и еще на одной "сумматор", опционально тоже ФНЧ.
    Если выход по напряжению, то можно вообще на одном ОУ сделать, это хуже, но вполне работоспособно.
    Ты его никуда не "подымешь", см. экв. схему.
    Да и нахрнена это делать?
    Надеюсь что нет
    Такие преобразователи делают в основном радиолюбители1 ко всяким древностям.
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    EDDiE, теперь ты понимаешь, почему до недавнего времени, ESS не давала даташиты на свои микросхемы кому попало?
    Да и сейчас не на всем дает, только с NDA (оно конечно тоже делается за пол часа, но бОльшую часть радиолюбителей1 отсекает).
    _____________________________
    1 - ругательство
    Последний раз редактировалось Alex; 11.05.2021 в 18:29.
    Давно не заходил
    Очень интересует Ваша УВЕРЕННОСТЬ - что хуже))))
    Но да я таки тоже покопался и разобрался, что выход таки по напряжению)))
    Заговор какой то не иначе)))Выход по напряж&#1.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    EDDiE, теперьты понимаешь, почему до недавнего времени, ESS не давала даташиты на свои микросхемы всем подряд?
    Да и сейчас не на все дает, только с NDA (оно конечно тоже делается за пол часа, но бОльшую часть радиолюбителей1 отсекает).
    Кстати дайташит бездарный
    Ну, я как бы разные делал.
    АК449х у меня и с 1-м, и с 3-мя, и с 4-мя ОУ работают, ES - с 3-мя в итоге.
    Это ESS
    Хорошо хоть они периодически выпускают новые версии даташитов, исправляя ошибки, коих у них везде полно
    Давно не заходил
    Вы меня удивляете))) Такое чувство что Вы свои конструкции вообще не слушаете)))
    Ведь между ТРЕМЯ и одним!, должна быть большая разница)))
    Да я бы сказал что и одного - МНОГО)))
    Попробуйте дифкаскад на трех транзисторах))) глядишь проснетесь аки ото сна))) - это всё заговор - морок - против аудиофилов)))
    А МОЖНО ВООБЩЕ БЕЗНИЧЕГО - ГОНИТЕ СРАЗУ ЖЕ СИГНАЛ НА МОСТОВОЙ БАЛАНСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ)))
    минус три опера и никакого фильтра!!!)))
    Ну все, Сашко зара все покине й піде курей розводити.
    Схему в студию!
    Их не только я слушаю, но и сотни их пользоваталей
    А я разве говорил что ее нет?
    На АК4497 лучше всего работает с четырьмя.
    Да мало ли что "говорят".
    Наверное еще и безоосный?
    У меня нет "мостовых усилителей", зачем они мне? Мостовые усилители в основном применяют для увеличения мощности, не увеличивая напряжение питания.
    Но самое главное - это мне всех пользолателей тоже надо заставить исползовать только "мостовые балансные усилители"? ДА еще и обязательно на TDA1557
    А если они не хотят?
    (Кстати, в моих цапах на 4497 и 9038про выходы балансные, так что подключить " мостовой баласный усилитель" - без проблем. Правда, в 4497 для этого добавлен пятый ОУ а в 9038про - четвертый )
    С подобными совэтами - лучше на схемнет или сундук, или еще какую аудиопомойку.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.05.2021 в 12:54.
    Давно не заходил
    Воронежская область
    На схем.нет такого не практикуют. Но кого это волнует, главное все другие площадки объявить помойками
    Не все
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Конечно есть, и не только на есске. Даже на древних ЦАПах, типа 7350, внешний "выхлоп" на трёх ОУ (плюсом к родным встроенным) заметно улучшает результат, даже слушать с удовольствием можно становится.
    Давно не заходил
    Вот! ))) - Я чувствую что Вы уже начинаете прозревать !!! )))
    ---------- Сообщение добавлено 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Ах как можно как можно(((
    Цап с фильтром - это даже хуже секса с презервативом!!!Потому что там ты хоть кончаешь... А так, - сплошное раздражение и неудовлетворенность... фазовые искажения, знаете ли, это не полезно для мозга )))
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    Ну в безосном я так подозреваю можно обойтись даже двумя)))
    Еще как!
    Троль детектед.
    (если не чего похуже)
    Давно не заходил
    Я бы Вам сказал универсальную формулу - видите цап с тремя операционниками на выходе(классический i\u) - выкидывайте в помойку... Зачем вам цап, если слушать Вы, всё равно, будете звук этого поганенького, убожеского - худшего из придуманных выхлопа ???
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    Еще как!
    Троль детектед.
    причем тут тролль, чую я Вы глянули мои другие сообщения на форуме и нашли ветку про тда 1557)))
    Да, глянул. И именно по ним и был "тролль детектед".
    Нынешние - лишь констатация факта.
    Так что, бай-бай.
    Давно не заходил
    Так что, бай-бай.
    Ну ок - спасибо за ответ в первом посте!!!
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    То есть Вы если б в самом начале знакомства с ЦАПами увидели в спецификациях "токовый вывод с вых. сопротивлением 200Ои" - сразу всё корректно поняли бы?
    Бесят такие ДШ типа "если вы не знаете, о чём будет моя проповедь, то вы тупые и я вам ничего не расскажу"
    Язвук этого поганенького, убожеского - худшего из придуманных выхлопа ???
    Да я вроде бы не о выхлопе на киломном резисторе и 6Н2П после него говорил.
    Я понял, когда прочитал материалы производителя по этим ЦАПам, и это не только ДШ.
    Бесят такие ДШ типа
    Тут я согласен - ДШ от ESS взбесят кого угодно, особенно своими ошибками.
