Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 202
Тема: Конденсатор параллельно первичной обмотки и выключателю.
    По умолчанию Конденсатор параллельно первичной обмотки и выключателю.
    Здравствуйте форумчане.
    Прошу помощи, подскажите пожалуйста, какой конденсатор подойдет для включения его в параллель сетевой обмотки тора и выключателю?
    Один конденсатор на два тора? Или нужно два конденсатора на каждый тор?
    Какие процессы подавляют эти конденсаторы? (параллельно первичной обмотки и параллельно выключателю).
  2. #181
    По умолчанию Re: Конденсатор параллельно первичной обмотки и выключателю.
    Цитата Сообщение от ANHO Посмотреть сообщение
    Начинающим у него проще разобраться.
    Там тоже не без проблем.
  3. #182
    Беларусь
    Я обычно вход питания у Леонида Зуева подсматриваю: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433
    Вложение 396945
    Какова функция резистора R3, на этой схеме?
  4. #183
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Паразитные резонансы синфазного дросселя гасит.
    Alex , т.к. питание это Ваша стихия, то не могли бы озвучить что именно в схеме желательно скорректировать?
    Последний раз редактировалось ANHO; 09.05.2021 в 22:25.
  5. #184
    Мне там софт-старт не нравится - зачем ставить термисторы, и закорачивать их реле? Термисторы ставят сами по себе, а если ставят закорачиваюющее реле - то обычный резистор.
  6. #185
    Липецк
    По-моему Леонид писал что сделано это было с целью уменьшить вероятность выхода их из строя. То есть в нормальном режиме эти термисторы работают как обычные резисторы, а если питание часто включают-выключают (по незнанию или из-за неисправности в сети), то они не выходят из строя а нагреваются и временно перестают работать.
    Ссылку не нашёл, так что здесь я могу ошибаться и переврать Зуева.
    Последний раз редактировалось ANHO; 05.06.2021 в 15:43.
  7. #186
    есть 1,5КЕ400СА, правда, не знаю, насколько он надежнее/лучше термисторов
  8. #187
    а если питание часто включают-выключают (по незнанию или из-за неисправности в сети), то они не выходят из строя а перегреваются и перестают работать.
    А они от этого не выходят из строя, и перегреться не могут - их нагрев, это из естественное состояни, при нагреве сопротивление уменьшается и соотвю уменьшается рассеиваемая на них мощность.
    В обычном вклчении (без реле) -при быстром включении после выключения, термистор не успевает остыть, сопротивление его мало - софт-старта считай нет.
    В гораздо более отвественной аппаратуре чем какое-то аудио, ставят реле с обычными резисторами. Термистор+реле - это какой-то непонятный гибрид. В принципе, оно работать конечно будет - когда реле закоротит термистор, он остынет и будет готов к следующему включению.
    Но при быстром вклчении-выключении-включении, существует вероятность что выключение произойдет до срабатывания реле. Термистор в это время уже нагрелся, и если сразу опять включить - см. выше (софт-старта нет!).
    Вероятность низка, но зачем, если просто резистор вместо термисторов исключает эту возможность?
    Чем может быть лучше термистор вместо рещзистора, это если сломалась схема софт-старта и реле не сработало. Но мне кажется, что вероятность этого еще ниже.
    ---------- Сообщение добавлено 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    Причем тут транзорбер вобще?!
  9. #188
    Провтыкал, он для другого.
  10. #189
    г. Обнинск
    Может быть использование реле, после отрабатывания термисторов, исключает их возможную нелинейность? Я прочитав у Андроникова о влиянии качества сетевого предохранителя на звук, решил перебдеть и софт-старт сделал с резистором и приличным реле, вместо одного термистора Вот с предохранителем заморачивсться не стал и поставил за 5₽, а не за 40€.
    Последний раз редактировалось aganext; 10.05.2021 в 01:32.
    С уважением, Андрей.
  11. #190
    Липецк
    Но при быстром включении-выключении-включении, существует вероятность что выключение произойдет до срабатывания реле. Термистор в это время уже нагрелся, и если сразу опять включить - см. выше (софт-старта нет!).
    Чем может быть лучше термистор вместо резистора, это если сломалась схема софт-старта и реле не сработало. Но мне кажется, что вероятность этого еще ниже.
    Александр, спасибо!
    Вот с предохранителем заморачиваться не стал и поставил за 5₽, а не за 40€.
    Ну всё, не видать слыхать Вам теперь хорошего звука.
  12. #191
    г. Обнинск
    Был бы у меня цап от Lynx*a, я бы наверное мучился сомнениями, а так всё одно не видать не слыхать.
  13. #192
    У термистора, по сравнению с резистором сравнимых габаритов, гораздо выше перегрузочная способность.
  14. #193
    Я прочитав у Андроникова о влиянии качества сетевого предохранителя на звук,......
    эмм...
    а можно ссылку?
  15. #194
    г. Обнинск
    эмм...
    а можно ссылку?
    Это было лет семь назад, не вспомню даже на каком ресурсе. Если не ошибаюсь, высказывание было в контексте обсуждения комплектующих, для сетевого фильтра его же разработки.
  16. #195
    Ну, тогда всё ясно
  17. #196
    г. Обнинск
  18. #197
    Завсегдатай Аватар для pyos
    aganext, не читайте перед обедом советских газет
  19. #198
    г. Обнинск
    Эта фраза принадлежит начальному периоду, в зените советского, мы уже научились читать между строк.
  20. #199
    Ну, тогда он в "ВестЭл" работал, поэтому так писал...
  21. #200
    Зарегистрировался
    Беларусь, Витпбск
    Приветствую, господа.
    Хочу спросить вашего совета.
    Для питания УМЗЧ рассматриваю такую схему включения.
    Дроссели ELF850D от БП телевизора Philips ещё японского производства.
    Конденсатор на выходе фильтра XYE474222 - 3 шт. в одном корпусе.
    Делаю для себя, поэтому есть резон поизголяться в решениях.
    УМЗЧ двойное моно. На каждый канал по 20000 мкФ.
