Страница 93 из 108 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 2150
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #1841
    Иркутск
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    https://aliexpress.ru/item/100500188...00018013610002
    Может купить-потестить
    7 тыр за пару. А если такое же Г окажется?
    Разбери один и посмотрим внутрь, возможно прокатит лёгкий вариант по изготовлению деталек задка из оргстекла ла лазере, без фрезеровки.
  3. #1842
    Здешний
    Вот, измерил пару сегодня в корпусе 25АС-109 с метра:
    Вложение 396572
    короче лажа, а не пищалки.. даже и не знаю, до них стояли 3ГД-31 ... шило на мыло??
    Интересно, эти ямы лечатся хоть как то, или это родовая травма?
    Мерил и в упор - яма смещается чуть вниз и несколько меньше становится.
    Придется пока эти слушать, пока нормальные не найду.
    З.Ы. Господа, подскажите недорогие леточники/изодинамики, что есть более менее ровного на том же али-базаре?
    У этих твитеров рекомендуемая частота раздела больше 4500 герц ро паспорту. Так что провал там по сути даташитный)
  4. #1843
    Природу его нужно для себя уяснить.
    Так что там с размерами? Есть похожие?
  5. #1844
    Здешний
    Природа у провала стрикционная. Звук ведь и по дорожкам мембраны идет (со скоростью звука в соответствующем металле, думаю, что материал дорожек там алюминий)... Обычно, когда волна укладывается на удвоенной длине дорожек - это провал на АЧХ. Несколько компенсировать его возможно добавлением демпфера сзади мембраны. Еще хорошо бы центральный секиль у пища убрать. Он тоже корежит АЧХ...
  6. #1845
    Irkutsk
    Чуть позже отвечу, сейчас занят (надо раскручивать АС), вечером померю. А вообще в планах поиграться с заполнением и объемом, может удастся "закопать" яму.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Ну это легко, могу откусить его, там пластик. .. Уже откусил в одной, сейчас перемерю АЧХ, очень интересен итог.
  7. #1846
    Какие размеры?
  8. #1847
    Irkutsk
    Какие размеры?
    87 х 120 мм. Кстати, похоже, что это рупорок, вот АЧХ вблизи, на 1,2,5,10 и 41 см (на картинке подписано). Чувствительность примерно подстраивал, на это не смотрите, она там "прыгает"..
    Надо будет вытаскивать и исследовать поподробнее, ну морду-переднюю там переделывать (в перспективе)..
Название:	АЧХ Пищалок Китай в ближнем и дальнем поле..png
    Перекус перемычки визуально мало, что дал по АЧХ (на самих ВЧ несколько ровнее стало) и более детально этот вопрос исследую на второй пищалке, не меняя расстояния до микрофона измерю с перемычкой и без оной.
  9. #1848
    Тоже полезный опыт.
    Чтобы в дом.условиях снять АЧХу, положи на диван картонку с отверстием под динамик, вложи его запдлицо и щели заклей хоть изолентой, лейкопластырем, а лучше малярным скотчем.
    Картонку побольше
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    Интересно поведение по горизонтали и вертикали.
  10. #1849
    Иркутск
    что это рупорок
    Ну вот!
    А то этим хирургам всё лишь бы резать)
    (это я про себя)
  11. #1850
    Irkutsk
    Отрезал у второй секиль-перемычку но на АЧХ микроскопические изменения, измерял с 3-х см.
Название:	АЧХ_С перемычкой и без..png
  12. #1851
    Здешний
    Ну она на самые ВЧ и влияет, уберая там гребенку (когда этого секиля нет). Если бы он был пошире, то на самом верху тоже бы зиял провал режекторного типа.
  13. #1852
    Иркутск
    Резюмируя - чтоб всё было хорошо, надо делать новую морду или новые корпуса)
    Придут СЧ - измеряй задержки и велкам. Старое в печку, весна-то холодная)
  14. #1853
    Irkutsk
    Что там есть в динамике конструктивно 12.5см? Или 6.2, 3см?
    Наружние размеры задней камеры:
    длина - 75мм,
    ширина - 45мм,
    высота макс. - 17мм
    Профиль полу-овал, как то так..
    ---------- Сообщение добавлено 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    ок, корпус думаю, будем минимального размера и объема, благо, на НЧ ЭАОС и она вытягивает практически любой мало-мальский объем..
  15. #1854
    Частый гость Аватар для Onkyo
    Добрый вечер! Подскажите такой момент. Взял у племянника динамик поиграться с dayton audio dats v3 только купил пару недель назад, динамик deaf bonce w80, мидбасовый, размят, уже пару лет как играет в автомобиле. Решил я его интереса ради померить, снять параметры, но сейчас взял его и просто держа в руках решил посмотреть кривую импеданса, и измерял я его дома в комнате,динамик холодный, резонансная вышла +- 75гц, а потом решил выйти на улицу и проделать все тоже самое там. Каково же было мое удивление, когда при измерении импеданса резонансная повысилась аж до 90гц тоже+- То есть выходит что правильней будет измерять на улице, так сильно влияет помещение? И еще больше интересует вопрос про то, как оно в оформлении, то есть имеется у меня лабиринт на 21гц настроенный, и по измерениям в комнате он как раз и показывает 21гц, но что интересно произойдет если его вынести на улицу, неужели также сильно изменятся показания? По его расчету все вроде правильно было сделано. Чему же в итоге верить? Один форумчанин подсказал что такого не может быть, то есть не должно быть такой разницы и все должно показывать правильно как в комнате, так и на улице, говорит что нужно искать косяк, но пир измерении в комнате, даже когда я просто открыл окно, то уже резонансная повысилась до 83гц. В общем подскажите кто сталкивался с подобным и в какую сторону копать?
  16. #1855
    Нужно измеряя медленно заносить динамик в комнату с улицы. И в том месте, где резонансная начнёт меняться, нужно взять в руки рамки биолокации
    Это наверняка грунтовые воды такое влияние оказывают.
    Чтобы бороться с этим эффектом, можно купить нормализатор "звезду Кунаширского"
    И простите з резкость, а кто тот форумчанин, что сказал, что такого быть не может?
  17. #1856
    Merstan, Так может стоит подсказать понятным языком,без понтов, если опыт у вас есть в измерениях, объясните что к чему.
  18. #1857
    Пороблено.
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    Да ошибка в методике. Или неисправность. Рук или железа.
  19. #1858
    Пороблено.
    Железо простое, неисправности быть не должно в нем, калибруется перед каждым измерением и по калибровке показывает все правильно. Снимал пока только график импеданса и все, держал динамик в руке диффузором вверх, да и вбок тоже пробовал изменений особых нет, но как только вынес на улицу резонансная изменилась на 15гц.
  20. #1859
    Есть программа АРТА, есть 5 деталек к нему. Оно работает.
    Я бы отдал неработающее устройство обратно и пользовался бы АРТОЙ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Осталось вашей коробочкой измерить резистор на улице и в доме.
  21. #1860
    Здешний
    Являюсь владельцем DATS WT2. Похоже, что у вашего динамика есть проблемы с приклейкой центрирующей шайбы. Надеюсь, что окно продувочное в керне вы не затыкали? К примеру, ладонью...Еще нюанс... Данный девайс некорректно работает в гнезде USB 3.0.
