Страница 58 из 71 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1418
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #1141
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Цитата Сообщение от Dillar Посмотреть сообщение
    Рассчитан на работу от готового выносного трансформатора
    Лучше поздно. чем никогда
    Плохая идея тянуть длинные провода от диодов выпрямителя к трансформатору. Лучше сделать выпрямление и первичную фильтрацию рядом с трансом и гнать по проводам постоянку (с небольшими пульсациями).
    Последний раз редактировалось -Rik-; 20.10.2019 в 13:11.
    (© ДДТ)
  3. #1142
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Цитата Сообщение от geov Посмотреть сообщение
    почему на печатной плате конденсаторы установлены на позициях с1 и101, хотя по схеме должны быть С 2 и 102. Конденсаторы С7 и 107 полярные?
    Так ведь С7 и 107 в авторской схеме обозначены как полярные электролиты, расположены на выходе устройства.
    С1 и 101 (С2 и 102) являются нагрузочными для головки звукоснимателя (вместе с R1, R101). Возможно, в позиции С1 и С101 их разместить будет более правильно, к тому же чаще всего в корректорах так и делают. Но, скорее всего, никакой разницы не будет.
    Возможно, vladli и сам выскажется по этому вопросу.
  4. #1143
    Новичок Аватар для geov
    Спасибо! попробую заменить C7 и 107 на полярные, а отдельный проводник "земляной" куда правильно подключить?
  5. #1144
    Украина, Сумы
    Вот такая у меня картинка нашлась с иностранного форума. Плата оригинальная авторская.
  6. #1145
    Версия МС на фотке. С7 С107 полярные
  7. #1146
    Украина, Сумы
    mr.ab, приветствую!
    По-моему, на фотке все же ММ версия, поскольку вместо 2sk170 (j1, j101) на входе установлен резистор (вертикально), кроме того отсутствует электролит (c8, c108), который должен быть параллельно стоковому резистору у этого 2sk170.
    А вообще показанная плата находилась в процессе сборки, поэтому там отсутствуют некоторые детали (в частности входные конденсаторы с1, с101 или с2, с102, о которых было написано выше). Если правильно помню, то на том форуме иностранец, купивший полный КИТ у Никитина, показывал процесс сборки и попутно получал советы от автора разработки.
    Но ведь в авторской статье о создании коры3т, в обеих схемах на выходе показан полярный электролит. Или я ошибаюсь?
  8. #1147
    Спасибо за помощь! Фонокорректор работает отлично!
    Последний раз редактировалось geov; 10.11.2019 в 18:32.
  9. #1148
    UA
    Приветствую.
    Переделал плату Kora 3T MM (взятую здесь на форуме что нарисована с оригинала) под свои нужды - резисторы Vishay Beyschlag MMA 0204 (SMD), конденсаторы в коррекции и шунты WIMA серии FKP2. Плата пока полностью не проверена и не "причесана". Прежде хотелось посоветоваться по корректности разводки и особенно земли. Как лучше: оставить как есть или поделить участки земли по секторам и соединить их звездой от точки входа питания. Или же оставить верхний слой фольги как земляную шину и в нужных местах соединять с нужными земляными секторами со стороны пайки, или еще какие варианты!??
Название:	Kora 3T MM.png
    Спасибо
    Последний раз редактировалось gopak07; 02.01.2020 в 02:10.
  10. #1149
    Уважаемые Господа! Прошу помочь в приобретении ПП к корректору. Старый подарил товарищу , хочу сызнова собрать.
  11. #1150
    После сборки Kora3t в ММ версии, решил собрать из оставшихся деталей МС версию, по принципу вдруг когда нибудь куплю такой звукосниматель. Да и печатных плат минимальный заказ был 5 штук, не пропадать же добру. Есть у кого нибудь отзывы по МС версии? Осталось три печатных платы, кому надо, пишите в личку.
  12. #1151
    Доброго) Освежу тему ) Есть возможность приобрести ПП в настоящий момент? Достаточно ММ МК2 )
  13. #1152
    Зарегистрировался
    Её проще вытравить самому... В теме есть нормальная печатка, работает не один год...
    ---------- Сообщение добавлено 25.12.2020 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 24.12.2020 в 23:33 ----------
    Я немного позволил в вольности себе - у меня забился один канал - оказались электролиты Собирал года два назад... поменял на epcos 10 uF - что хочу сказать , есть немного разница в звуке! Перерисовал схему с форума, ну не удобно в PDF читать её...
    ---------- Сообщение добавлено 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    obh-8se-FIN.rar
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:06 ----------
    Была рекомендация на сайте - разрезать полигон... Учел это в печатке, но по ней не делал корректор...
    ---------- Сообщение добавлено 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:11 ----------
    и примерно - как и говорилось - размер этой платы больше, чем на PDF файле получился
  14. #1153
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Подскажите, при настройке Kora 3T напряжение на R9 должно равняться R109? или я путаю что-то...
  15. #1154
    Коллеги, кто поделиться
    Файлом Gerber kora3t
    Спасибо!
  16. #1155
    УКРАИНА, Харьков
    Спасибо!
    Так где-то же было в теме.
  17. #1156
    Господа, понадобилось сделать вариант фонокорректора с возможностью полного отключения цепей коррекции и подключения сигнала на выход напрямую с иглы. Решил сделать на реле вот так
    Интересует вот что - минус питания реле сажать на общую землю схемы или возможны проблемы? Если проблемы ожидаются, то как разделить землю? Спасибо.
    Последний раз редактировалось vimay; 02.05.2021 в 20:11.
  18. #1157
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Реле ????
    Убьёте весь звук....
  19. #1158
    А куда его еще сажать в этой схеме?!
    Тут есть несколько нюансов, помимо выбора типа самих реле - реле лучше питать стабилизированным напряжением, а еще лучше - поставить латч-реле, тогда в общем, будет неважно чем их питать, но схема управления чуть усложнится.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.05.2021 в 19:00.
  20. #1159
    Ну в общем-то некуда, но может надо костыль какой воткнуть в виде резистора или индуктивности?
    PS: и еще вопрос знатокам: помогите разобраться со схемами ФК Никитина. Вот схема
    1. Это obh-8 или obh-8se? В чем их отличие? Еще пишут в Интернетах, что это схема - не оригинальный Creek OBH-8 (или Creek OBH-8SE опять же) - оригинал круче, а это так себе. Если это так, то где взять схему оригинала?
    2. Мой вариант выше - это "вариант 2010". Его отличие от obh-8 или obh-8se в чем заключается (имеется в виду не сама схема, а звучание)?
    Спасибо.
  21. #1160
    Украина, Сумы
    1. Это ОВН-8.
    OBH-8SE имеет на входе полевой транзистор.
    Последний раз редактировалось Art_em; 05.05.2021 в 08:15.
