Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: вопрос по пассивному notch фильтр для измерений
    Аватар для mart
    По умолчанию вопрос по пассивному notch фильтр для измерений
    Сделал простую известную схему пассивного 2T-фильтра. Применена качественная коммутация, прецизионные резисторы SMD Panasonic 16K ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ 0603 High Precision & Low TCR SMD Resistors RoHS, и SMD керамика Murata NP0 (для 10kHz) и C0G ( для 1kHz). На выходе получил заметные гармонические искажения. Не пойму в чем причина. Шалит керамика? В шоке от результата
    1. Схема и разводка
    2. Измеренная АЧХ
    3. THD в байпасе
    4. THD c включенным фильтром
    5. Вид готовых плат
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: вопрос по пассивному notch фильтр для измерений
    Конденсаторы заменить на фольговые, например WIMA FKP
    Неплохо в подобных местах ведут себя и советские полистирольные k71-x, благо тут номиналы не большие.
    Плату - в коробку-экран, переключатель выкинуть, качество его контактов если не сейчас, то в близком будущем будет достойно только сочувствия.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    На наводки очень похоже. Попробуйте переключатель выпаять, замкнуть напрямую вход-выход под ним и так измерить снова с подключенной платой в тех же условиях где есть артефакты. На плате нижний слой - залит общим проводом?
    Конденсаторы NPO группы должны работать отлично. Другие керамические будут плохо.
    Аватар для mart
    passat, спасибо за советы! Правильно я понимаю, что здесь причина высокого THD в примененной керамике?
    Корпус конечно подразумевается, продукты от наводки 50 Гц понятны.
    Переключатель применен ALPSALPINE. Не имел никакого опыта с ними до этого. Сейчас работает чисто.
    ---------- Сообщение добавлено 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было 00:14 ----------
    Да
    Таки думаю дело в них.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Нет, np0 не даёт искажений, если это точно она и продавец не перепутал. Вы просто видите гармоники своего источника. Да, и резисторы тонкоплёнка, надеюсь?
    Аватар для mart
    В первом сообщении я привел график измерений в байпасе.
    Тут заводская сборка JLCPCB, все конечно может быть. На C0G характер искажений меняется.
    ---------- Сообщение добавлено 02:32 ---------- Предыдущее сообщение было 02:26 ----------
    Я постараюсь все еще перепроверить, уже несколько человек сказало, что NP0 не должен вносить таких искажений. Как проверить по внешнему виду smd конденсаторы я не знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 02:39 ---------- Предыдущее сообщение было 02:32 ----------
    Да. Такие
    Москва, Russia
    Если есть RLC meter - нагреть паяльником и смотреть тепловой уход. Но проще просто заменить на заведомо Np0
    И засунуть плату в жестяную коробочку из-под чая или печенья
    NPO = C0G, два названия одного, лучше взять 100в конденсаторы, если интересен диапазон -145-150дб. Импеданс моста лучше брать сильно ниже, у меня например на 1кгц он под NPO 100nF. 100в 1206 Почему вам нужно видеть искажения на 420гц вместо 10кгц, мне непонятно совсем, вообще на частоте 1/20 от пика, нельзя подозревать конденсаторы, очевидно, что практически весь ток идёт через резисторы, а вот они-то почти всегда фэйк. Я бы поставил по 3шт последовательно 0805 обычных Yageo и имел бы не более -130дб на 3-5в, можно и 5-6шт, цена всё равно ноль, а РСВ огромная. А, и поскольку импеданс фильтра у вас минимум в 10 раз больше, чем я люблю, линейность входного импеданса может творить чудеса. Что имеется в виду, защитные зенеры, или просто диоды со входа в питание входных оу вашей аудиокарты, при низком вых. импедансе источника вносят своими утечками вполне себе невысокие искажения, а теперь у вас этот импеданс не 1ом а 32000 ;)
    1. Схема ...
    Почему по схеме сигнал берётся с земляного контакта разъёма, а сигнальный заземлён?
    Это так и должно быть?
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Фильтры от Г3-118 - на дискретных элементах, что начальные с индуктивностями, что последующие без оных - почему-то не давали никаких искажений...
    Аватар для mart
    На плате все правильно, это увы кривая модель PCB разъема.
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Мысль интересная, но не к этому случаю. Сегодня посмотрел спектр на PicoScope-4444, место появления искажений в самой схеме. Переключатель и вход звуковой карты, как причина исключаются.
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Нагрел всю плату с 25 гр. до 60. Изменения в резонансной частоте минимальные. Похоже на NP0?
    и всё таки, какой резон мерить искажения вдали от частоты нотча? Я видимо ну совсем же не так нотчи юзаю, версию за версией переделывая ))
    Аватар для mart
    Особо без разницы, вблизи частоты резонанса гармоники не пропадают. Вот THD во всей полосе
    Пребываю в состоянии глубокого удивления Никак не ожидал THD 0.2% от схемы на пассивных элементах SMD. Думаю, что на обычной навесной металопленке и пленочной Wima такого бы не было. У меня есть генераторы синуса Виктора с сверхнизкими искажениями, там применена пленка Wima, думаю не просто так.
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Ну так герц так герц 7-10 смещения есть
    Это где-то 0.7-1%
    при изменении температуры на 35 градусов.
    Т.е. TKC порядка 200-250 ppm/градус
    Это или точно не тонкопленка, или не np0, или не то и другое вместе взятое.
    Для толстопленки, например, 200 ppm/градус - норма.
    У нормальной тонкопленки все-же на порядок меньше.
    П.С. А реально бывает smd np0 настолько желто-коричневого оттенка?
    Ну то есть это далеко не всегда именно "голубовато-серенькие", бывают и почти белые, но чтоб настолько откровенно желтые?
    Мне кстати подобные маузер присылал, но я поленился их проверять, поскольку визуально они от X7R из той-же посылки не отличались, сразу переложил их в коробку к X7R.
    Аватар для mart
    П.С. А реально бывает smd np0 настолько желтого оттенка?
    Я не знаю. Первый раз попробовал поработать с SMD. В заказе были такие конденсаторы:
    https://lcsc.com/product-detail/Mult...D_C441760.html
    https://lcsc.com/product-detail/Mult...D_C161523.html
    Если можно как то подтвердить, буду писать на JLСPCB , это скандал. Фабрика кажется серьезной, качество плат и пайки хорошее.
    Угу, потому у меня в "вегалабовских" платах (под любительскую сборку) в критических местах melf и трухольный полипропилен (за которые регулярно стебут).
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    На фотках серенькие
    Если заказывать там монтаж как частное лицо, то на большее чем толстопленку и обычную керамику (ну и всякое вроде обычных диодов, логики, мелочи вроде компараторов) я бы не решился. Если плат немного, то критичные детали можно и самому напаять.
    Но это глубоко частное имхо.
    парни, не волнуйтесь, 100в NPO/C0G (у меня мурата 100нф, серые) покажет вам на 5-10врмс -150дб, не в NPO/C0G проблема. Резисторы ежели левые, я уже сказал, что надо делать, чтоб их проверить, замените на 3шт 0805 последовательных лучше ягео, или на любые длинные трухолы.
    Москва, Russia
    Melf не обязательно, susumu RR,RG недорогие и порядка -140дб если не перегружать.
    http://www.audio-perfection.com/foru...19829#pid19829
    Последний раз редактировалось shkal; 01.05.2021 в 15:26.
    так а куда по нынешним временам -140 дБ?
    melf конечно не обязательно. Только если исходить их того, что туда нужно ставить "susumu RR,RG", по факту чуть не в половине случаев на этих местах окажется обычная толстопленка.
    А если делать самому, конечно, ничего не мешает купить в нормальном месте тонкопленку и G0G.
    В режекторы ставлю 1206 (по принципу как бы чего не вышло). Но это чисто для перестраховки, в схемах масса мест, где спокойно работают 0805.
    Аватар для mart
    На фотках серенькие
    Пишу тогда на JLCPCB претензию. Интересно, что ответят.
