Страница 79 из 97 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #1561
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    Буду признателен!
    Совсем забыл, что обещал
    В общем на холодную включил сегодня, было 12 и 16мВ.
    В течении часа упало до 1.4 и 6.5.
    Когда говорил, что было "-1.5мВ и второй канал +2.4мВ." это часов 12 цап работал.
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  3. #1562
    Астрахань
    Покритикуйте пож. Я уже все развел кроме постфильтра. Во второй схеме первый опер опа827, или 828, в МС9 их моделей нет. Боюсь вторая шуметь будет зверски. Да, там выходное напряжение не стандартно, мне так надо.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #1563
    Покритикуйте пож.
    Да вроде особых косяков не видно.
    Хотя я конечно выкинул бы транзисторы во втором каскаде и поставил нормальный ОУ, с которым они не нужны.
    "Все" - это в смысле первый каскад (I/V) ?
  5. #1564
    Астрахань
    Это сама 1541, реклок сос воим питанием, два генератора со своими питаниями, питальники 1541 и постфильтра. Не хочу я делать и/у на отдельной плате, хочу все на одной.
  6. #1565
    Это правильно.
    Хотя я в ATDAC-6 и делал на отдельной, но она стояла парепендикулярно основной, в максимальной близости от ЦАПа.
  7. #1566
    Астрахань
    Например? Нужен с балансировкой!
  8. #1567
    Балансировку к любому прикрутить можно. А по выбору ОУ - тут есть отдельная тема.
  9. #1568
    WOT
    Да норм все, спасибо!
    и еще вопрос есть, у вас смещение банально через резистор, или стоит стабилизатор тока?
  10. #1569
    г. Кемерово
    У меня в целом полная копия OverTure 2.3.
    Там с 15В идет на 4.3к, кондер на землю, подстроечник на 5к и с него на tda.
  11. #1570
    Астрахань
    Я в текущей "безламповой" реализации (OPA 2134) для 1541 выбрал 7Ом . В ущерб шумам. Мне 85дБ хватает
    Если не секрет, то какой резистор? У меня пока туда нет ничего достойного, не проволочные же ставить, попробую обычный тонкопленочный 1206, а там будем посмотреть. Понравится, закажу что-то типа RN55С не дороже, имхо не в коня корм.
    Последний раз редактировалось Delta213; 30.04.2021 в 07:51.
  12. #1571
    самый главный
    Одесса
    У меня стоит МЛТ2 (из пачки 6,8 выбрал). Но применяли и проволочные прецезиозные советские. (С5 ***, ПТМН и т.д.).
  13. #1572
    Астрахань
    У меня есть с5-5 9,1Ом ,но "предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 1000 Гц"
  14. #1573
    самый главный
    Одесса
    Генератор есть? Слепи Г-схему делителя, где обземлю проволочник, а горизонт тот, что до гигагерц. И измерь "частотку".
    "Допуск" по частоте определяется как изменение модуля импеданса не превышающее допуска по номиналу. Т.е. для 1% - это 0,1дБ (приблизительно), а для 0,1% это 0,01дБ. Для справки те самые "общепринятые" -3дБ соответствуют 30% изменениям модуля.
  15. #1574
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Можно поискать С5-25 (если есть на этот номинал, они импульсные), но звук будет тот же.
    BLACK HI-END
  16. #1575
    Петербург
    Из недорогих попробуйте С2-10. Звучат получше МЛТ.
  17. #1576
    Мне вот интересно, нужно ли делать цифровой земляной полигон таким большим, - намного больше плошади занимаемой проводниками под полигоном, этот цифровой полигон земли наверняка помехи излучает (в случае кривой разводки цифровой части) ?
  18. #1577
    г. Тамбов
    Краткое содержание предыдущих серий здесь:
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    На текущий момент подбор конденсатора для DEM-генератора при работе TDA1541 без 14 фильтрующих конденсаторов считаю законченным.
    Поставил конденсаторы и собрал всё в нормальном виде. В старшем разряде 1 мкФ лавсан, в остальных NP0 0.1 мкФ.
    Какая-либо зависимость точности от ёмкости задающего конденсатора пропала. Пробовал только 1000 пФ и 330 пФ. Никаких различий. Оставил 1000 пФ за неимением даташитного 470 пФ. Частота DEM-генератора около 160 кГц. Потыкал осциллографом на DECOU-выводы - горизонтальная линия. Успокоился. 1000 так 1000.
    Прикинул плату для TDA1541.
    Качественно картина следующая. У двух из четырёх микросхем без букв наблюдается зашумлённость на верхней полуволне с уровнем шума 5-10 LSB с соответствующим лесом в спектре выше тестового сигнала – синуса 1 кГц. При этом сам синус «почти не страдает», если так можно выразиться. У одной микросхемы подобная зашумлённость отсутствует вовсе, однако наблюдаются отдельные импульсы на «главном переходе». У оставшейся из четырёх ситуация с шумом чуть по хуже. У R1 примерно так же, как у последней.
    Оказалось, что сигнал на выходе выхлопа зависит от кабеля, которым его соединяю со звуковухой.
    Какие-либо косяки в работе, левые импульсы - всё исчезло. Меандр -94 дБ похож на меандр, синус -90 дБ почти похож на синус. Нет никаких импульсов при переходе через ноль. За точность работы говорить не решусь, но она явно соответствует возможностям самой микросхемы.
    по 1. Все фильтрующие выхлоп конденсаторы будут устанавливаться, если только будут обнаружены проблемы со стабильностью схемы. Если окажется, что всё нормально, то оставлю без них.
    Ничего дополнительно фильтровать не пришлось. Не потребовался конденсатор ни на выход TDA1541, ни на коллектор выходного транзистора. На выходе чистые нескруглённые ступеньки.
    Ранее я писал, что для стабилизации работы схемы пришлось поставить конденсатор 0,1 мкФ на входе выхлопа. То есть между эмиттером и землёй или, что то же самое, с выхода TDA1541 на землю. Так вот, выяснилось, что так делать нельзя.
    Соответственно, без конденсатора на выходе пропала зависимость КНИ от частоты. При уровне 0 дБ КНИ менее 0,02 %, по уровню -3 дБ - менее 0,01 % в диапазоне от 1 до 20 кГц. Ниже не счёл интересным смотреть. Из искажений только вторая и третья гармоники. Все остальные ниже уровня -96 дБ. Интересно, что взаимопроникновение каналов чётко даташитное - минус 80 дБ.
    Выхлоп немного изменил. Эмиттер VT1 соединён с землёй через 22 Ом. В базах 100 мкФ электролит + 0,1 мкФ NP0. Схема подлива тока уже давно другая... Только там вместо 3,6 кОм стоит 3,3 кОм. И можно ещё уменьшать вплоть до 2,2 кОм, но это от напряжений питания зависит.
    Кстати, почему резисторы после конденсаторов, а не до.?.?.?
    С этим вопросом тоже более-менее понятно.
    Последний раз редактировалось Hrun; 28.05.2021 в 11:42.
    BLACK HI-END
  19. #1578
    Астрахань
    А вообще есть ограничение по максимальной емкости дем конденсаторов? В ДШ 0,1 указан, я пока так и поставил, NP0, но еще лежат аж 10мкФ x7r, 10 не перебор? Я их сначала хотел бутербродом к нп0, но пока тормознулся.
  20. #1579
    Дельта, подскажите, 2-я схема шумит?
  21. #1580
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    10мкФ x7r
    Я такие и ставлю, все нормально.
    Сергей
