Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Трансформатор из осм 0.4
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Трансформатор из осм 0.4
    Всем привет. Имеем 4 одинаковых осм 0.4. одного года. Одного месяца. Одного завода изготовителя.
    Хочу сделать из них выходные трансы.
    Что даст объединение подков по примеру как в осм 1 ?
    Т.е. совместить 4 кольца от осм 0,4 как в осм 1. Нажмите на изображение для увеличения.
    Стоит ли с этим заморачиваться?Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Трансформатор из осм 0.4
    Цитата Сообщение от Buran Посмотреть сообщение
    Вам для какого ВК надо? Какая вых.лампа?
    Гм 70, вечер добрый.
    Частый гость Аватар для Buran
    Добрый..
    Только зачем на ОДНУ ГМ70 сдвоеный сердечник от ОСМ 0.4.
    Там мощности ну максимум до максимума,это 40ватт , да и то это в глубочайшем А2.. и так никто не делает..
    А до 25-30Ватт зачем там 40кв.см и лес геморроя с подгонкой и стяжкой всего этого бутерброда
    Астрахань
    вариант с более глубоким секционированием
    мне больше нравится политика hydr-a-один слой-одна секцият
    имхо, не надо много секций, даже в межкаскадниках это себя не оправдывает, много секций=много резонансов. Я пришел к такому: первая секция вторичка, затем половина первички,, короче три вторички и две первички расположенные между вторичками. Да, а Шалин каркасы из текстолита делает, мои по крайней мере все такими были.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Не страшно? 1000-1200В не шутки, дети дома бывают?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    г.Кемерово
    Про межкаскадники АЧХ бифиляров своих сможете показать???Какая разница из чего делал Шалин 20лет назад каркасы и из чего делали ВЫ??? У меня второй внучке в мае год будет и музыку слушают и танцуют., мне совершенно не страшно.
    Астрахань
    Не смогу, нет у меня бифиляров, был давно один, не понравился.
    Вообще-то я не у вас спрашивал, но я рад за вас, счастливый вы человек.
    г.Кемерово
    Так и у вас смысла особого спрашивать нет.. кругом одни момутко с шуриками в обнимку и фендереми..
    Добрый вечер. Не страшно. У меня отдельная комната для мультфильмов.
    Объясните, чем отличается каркас Шалина от заводского каркаса?
    В заводском толщина стенок 2 мм... В Шалинских 1 мм?
    Спасибо.
    Новичок Аватар для StasysS
    Vilnius
    У Шалина просто окно для намотки побольше. Он сделал каркасы максимально возможных размеров. И получил окно 68х23мм. (У заводского 65х21мм)
    Иркутск
    А кстати - что сейчас можно использовать для каркасов катушек кроме старого доброго электрокартона? Лазер есть.
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Да в общем-то ничего лучше и нет. Картон или текстолит. Стеклотекстолит тоже неплох но для лазерной резки не очень пригоден.
    Стеклотекстолит.
    Иркутск
    Стеклотекстолит.
    Твердотельный лазер тоже есть. Режет.
    А выкройки продвинутые появились? Или всё хрестоматийно?
    Я просто не в курсе - лет 30, как не приходилось делать каркасы.
    30 лет передышки - пора браться за старое.
    Лазер есть...
    Кто может изготовить чертеж? Слабовасто в этом секу...
    Есть прога для расчета обмоток транса - она и считает каркасы сразу. ... Воспользоваться ей?
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    Я так понимаю - это она ???Нажмите на изображение для увеличения.
    Иркутск
    Воспользоваться ей?
    Да фиг знает, их много. Может и ей, посмотри отзывы.
    Если проблема - векторный файл для лазера, пришли эскиз с размерами, нарисую. Оплаты не надо.
    Касательно секционирования. Последнее зависит от Ri, назначения трансформатора и его оптимальное значение может сильно отличаться в ту или другую сторону. Так один из лучших фирменных межкаскадников NC20 имеет слой - секция и даже намека на какие ни будь резонансы ( при оптимальном Ri) нет, ровненька АЧХ. Сам использую этот прием и он прекрасно работает всегда!
    Часто приходилось бороться за каждый миллиметр окна магнитопровода. Для этого начинать нужно с выбора насколько это возможно ровного сердечника. Затем послесарить доводя до нормы. Каркас в этом случае не годится, нужна бескаркасная намотка на гильзе. Гильзу делаю из текстолита 0,5мм, зазор по сердечнику пару десяток. Мотаю неспеша, изоляция - принтерная бумага, крайние витки супермоментом.
    Но во первых это для себя, во вторых проклятый перфекционизм - должно быть лучше чем где либо. А посему это не для широкой публики.
    С уважением hydr.
    С уважением hydr.
    Добрый вечер.
    Послесарил. Отобрал из 10 осмов два.. с очень одинаковой индуктивностью. Довели до ума пятаки на подковах.
    Гильзы....
    Т.е. мотаю на гильзу - затем тупо ее убираю и насаживаю на подковы ....
    А после этого заливать нужно ? Как ТПП. Дросселя, накальники и все остальное?
    Спасибо.
    Гильзы....
    Спасибо.
    Гильза это и есть каркас только без щечек, если уберете то каким образом обеспечите изоляцию от сердечника.
    Обмотки не пропитываю, самые ответственные высоковольтные промазываю слегка щеллаком, возможен и другой лак лишь бы изоляцию провода не подъедал. Звуковые без лака, только бумага.
    Подковы собираю на клею. Есть супер момент в маленьких тюбиках с желтой этикеткой и супер момент гель с голубой этикеткой.
    Использую смесь. Первый дает очень тонкую пленку и годится только при идеально подогнанных подковах - зазоры менее сотки, второй дает очень толстый слой - десятки, но при сборке он практически не выдавливается из тех мест где зазора быть не должно, т.е. нормальное прилегание.
    Задача подобрать такую смесь, что бы и прилегание металл - металл обеспечить и заполнить все зазоры.
    При такой сборке силовик становится беззвучным, может несколько вырасти ток ХХ, но на это плевать.
    Такая сборка нужно и для звуковых трансформаторов, что с зазором, что без. Использовать стягивающую стандартную арматуру силовиков нужно только в этом случае для обеспечения крепления, но не утягивания. Существенно подсаживается проницаемость, особенно самая важная - начальная.
    С уважением hydr.
    ps
    Сразу после сборки половинок магнитопровода подаю, заранее подготовив, постоянный ток на обмотку, это гораздо лучше чем давить руками или еще чем бы то ни было. Выдерживать нужно не менее часа.
    Иркутск
    С уважением hydr.
    ps
    Отлично! Спасибо.
    Много ответов на даже не заданные вопросы.
    Нижний Новгород
    Я склеиваю эпоксидкой. Если понадобиться потом разобрать, нагреть в духовке до 100С
    Спасибо большое. Очень пригодилось
