Усилитель с АС два года как используются в качестве прикомпьютерного комплекса "ближнего поля".
Выходная мощность усилителя 9 Вт, полоса большого сигнала по уровню -3 дБ 38 кГц, по уровню -1,5 дБ - 26 кГц.
Гармоники на 1 кГц суммарно 1,28 % при мощности чуть ниже уровня ограничения.
Схема усилителя типовая, особенностей не имеет.
Кроме того, что используются ТВЗ от "Симофонии", с ультралинейным включением выходных ламп,
и в БП применён трансформатор с тороидальным магнитопроводом.
Измеренное выходное сопротивление усилителя около 34 Ом, поэтому в АС (на базе S-30) стоят "токовые" фильтры.
Отверстие ФИ заглушено.
