Основной тор, дежурка, 8 групп транзисторов ТО-247 по 8 шт. в группе.Медный теплораспределитель. Релейная защита, софтстарт...6 синих банок промстандарта.Защита для/от радиаторов с дырдочками.
не смог нагуглить где напряжение усиливается
Если не видно рассыпухи УН, то наверняка он на 1 ОУ, как здесь, напиример: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2833171
Немного непонятно, что есть группа? Левый/правый радиатор? Если что, там всего (во всех 4-х каналах) 64 выходника. Я так понимаю, тут либо балансный (мостовой) выход, либо 8 каналов (4 левых и 4 правых).
Надеюсь, этот усь не из разряда цыганщина дорого-бохато?
А есть другие на рынке сейчас?)))
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Dan D*Agostino Relentless Monoblock. Это устройство оснащено блоком питания на 5,5 кВт и, как утверждает разработчик, обеспечивает выходную мощность в 1,5 кВт при нагрузке 8 Ом. На 2 Ом выходная мощность линейно возрастает до 6 кВт. конденсаторный блок на 600 000 мкФ. АЧХ новинки находится в пределах от 0,1 до 100 000 Гц, соотношение сигнал/шум составляет 113 дБ, пиковый ток достигает 400 А, демпинг-фактор — 267. весит чуть больше 220 кг. Усилитель установлен на 307 округлых опорах — такая форма ножек не даст массивному устройству повредить пол. В комплекте идет специальный гаечный ключ из углеволокна, с помощью которого для максимального контакта следует закручивать акустические клеммы. Пара усилителей Dan D*Agostino Relentless Monoblock обойдется в 250 000 США.
Незаменимая вещь!
---------- Сообщение добавлено 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:59 ----------
В РА обычно имется драйвер (типа усилителя на 100вт) и куча выходных транзисторов, включённых параллельно.
Интересна компоновка, блоки, земля, разводка питания. Основополагающие вещи.
Слушал более младшую модель, там 2 канала в одном корпусе - лучшего усилителя по звуку так и не встречал больше. С радостью бы попробовал повторить, но ни схем нету ни печаток на них
А в чём вопрос? Есть ли мысли? Мыслей нет.
Последний раз редактировалось 3gs505; 27.12.2020 в 12:32.
ну это смотря какими проводами подводить...думаю конкретно в этом аппарате о проводах не сильно волновались, хотя сечение силовых 2x2.5 как минимум, а то и больше.
---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
разводка земли классическая, типа звезда, для минимизации сопротивлений силовых контуров используются шины. Диодные сборки судя по всему снизу платы над банками, только расположить могли бы и поперек, тем самым уменьшили бы длину проводов от трансов, как наиболее критичный участок цепи питания.
Нужно у Владимира Лепехина спросить, если все на проводах, то в чем отличие по обеспечению скоростных хар-тик и гармоник при высоких скоростях. Мне, как далёкому человеку понятно, что если усилитель работает со скоростью lm3886, то можно и на проводах. А если 200-400 В/мкС, то что получится.
Говорят, нужно.
