Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 141
Тема: Перестроить саб чтобы не гудел.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Перестроить саб чтобы не гудел.
    Комната маленькая, 14м, у меня две пары полочников, одна пара побольше, вторая поменьше. У той что побольше с мидбасом все ОК, мне хватает, но сцену складывает, а у той что поменьше со сценой все супер, но баса естественно нет. Есть дешевенький саб на 8", если его с малышами включаю, то ощущение, что они от разных источников играют, вроде бас и появляется, но не там где надо. Место ставить нормальный саб литров на 50 пока нет, за неимением гербовой...(С)
    Я как-то измерял саб, т/с, импеданс, объем только прикидочно могу сказать. Есть мысль трубу ему подрезать, чтобы гудел поменьше. Примерно на 0,33 от резонанса в ящике, может даже повыше. Он сейчас настроен на резонанс в воздухе. Что скажете?
    Fs = 30 Hz
    Qts = 0.25
    Vas = 40 liters
    Последний раз редактировалось Delta213; 17.04.2021 в 09:00.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #81
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Перестроить саб чтобы не гудел.
    В процессе, но уже понятно, что комната гудит.
    а без включения саба не было заметно что ли?
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Тогда бы гудели АС а нужен был крайний
  4. #83
    А.Петров "для себе" делал саб (ЗЯ) в тумбе под телевизор (выделена часть объёма, диагональная перегородка ДСП для жёсткости).
    Кстати, тренд - мебель под ТВ/ДТ со встроенными динамиками. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82408
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Ещё раз посмотрите 10-ть последних страниц в теме камрада Алек-Сей ("Что я слышу"-так вроде называется, раздел "разные вопросы") или Юрий61 "Упрощённый DBA", раздел "начинающим"-но это более "хромая" реализация.
    Все, кто слышал эту "хромую" реализацию DBA говорят в один голос:
    А. Более качественного баса не слышали нигде или на уровне лучших сетапов.
    Б. Не догадывались, что за спиной в 0,5м от ушей динамик саба "хромой" DBA - трудится. Я об этом им не говорил.
    П.С. Мне трудно самому себе угодить, но реально - нравиться.
  6. #85
    Челябинск
    Я не хотел вас обидеть и даже слово "хромая" взял в кавычки, написАл так, от того, что у меня есть возможность сравнивать несколько реализаций в разных помещениях. Ваша работоспособна, но может быть много лучше.
    Последний раз редактировалось Shidim; 19.04.2021 в 14:45.
  7. #86
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Представь себе нет. Причем если саб отдельно слушаю, то его еле слышно, вроде как и не должен сильно влиять, но влияет.
    Микрофон считайте есть, какой прогой измерять? В точке прослушивания? Стандартный микрофонный вход ноута подойдет?
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    Юра, у тебя-же два саба, один напротив другого, или я что-то путаю?
  8. #87
    Я совершенно не в претензиях. Термин - правильный. Аппаратная часть - без урезания, количество тыловых динамиков всего 1шт. Нарастить технически - не проблема. Включал два - улучшения не заметил, тоже самое.
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    Один 13см толщины плоский саб "DBA" за спинкой дивана. До опытов с DBA - изгалялся с количеством и местоположением сабов, в том числе и по диагонали пол-потолок. Даже на три с минусом звука не получил, слитности не было, где бы "уши" не находились.
  9. #88
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от landco Посмотреть сообщение
    Сказки не рассказывайте, "любой простенький" не годится. Нужен специальный измерительный микрофон, хотя бы Behringer ecm8000
    Вот и не рассказывайте))
    Макс прав
    На НЧ посмотреть как раз совершенно любой капсюль, лишь бы исправный был и не резал НЧ, а они обычно от 10 гц без спада все могут
    Свин мк200 из гастронома я показывал. Для посмотреть нч потихоньку вполне годится.
  10. #89
    Новичок Аватар для landco
    И как узнать, режет, искажает или еще что, чем проверять? К измерительному график АЧХ прикладывается хотя бы. И знаем, что он измерительный.
  11. #90
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А что за динамик и какое оформление?
  12. #91
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    проверка врёт/не врёт достаточно простая. Берём любой НЧ динамик в ЗЯ или в щите с известными добротностью и резонансом и измеряем его в ближем поле 1-2 см до капсюля. Графики должны быть правильными, т.е.
    - ниже Fрез плавный спад 12 дБ/на октаву
    - выше Fрез полочка
    - на частоте резонанса давления относительно полочки определяется логарифмом Q
    Пример: Если Q=1.41, то плюс 3 дБ, если Q=0.707, то минус 3 дБ
  13. #92
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
Название:	1 ФОТО КОМНАТЫ.jpg
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  14. #93
    Eburg
    достаточно простая
    Так себе проверка . Тогда уж смотреть на похожесть ачхи на расчетную безэховую.
    Речь про посмотреть на комнатную афчху\водопад и пр.
  15. #94
    Всякие берингеры и дбиксы тоже кривые и никаких графиков к ним не прилагается - так. мурзилка рекламная на коробке - не более.
    Зависит от того включен последовательно с ним конденсатор или нет (если 10 и более мкф - считай что нет)
  16. #95
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Так себе проверка . Тогда уж смотреть на похожесть ачхи на расчетную безэховую..
    безэховая с метра снимается, там всё сильно не так как ближнем поле, где всё определяется тилем смолом.
    с другой стороны сразу видно, есть ли в цепи измерения неучтённый разделительный конденсатор, если вдруг спад получается круче 12 Дб .
  17. #96
    Ещё можно включить RTA измерялку и на растоянии 5...10 см от него слегка магать рукой, создавая слабый ветер, если RTA покажет что уровень не минус 100500 дБ то значит капсбль работает от единиц герц.
    я чтоб на ветер не реагировали ни разу не встречал.
  18. #97
    Самара
    Спасибо за идею. Опять без вас ни куда....Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	395551 Только один работает.
  19. #98
    Посмотри в моей теме, там все подробно.
  20. #99
    Eburg
    Для сабового диапазона достаточно так
  21. #100
    Самара
    зы
    Ну вот так, размеры 4,15х3,55
    Почти моя комната, только у меня одна дверь.... Шкафы ставил сразу с умыслом. Гудит Гудела в основном 48 Гц. Пришлось настраивать ФИ полочников ниже этой частоты. Подбирал экспериментально, удлиняя ФИ. Если заткнуть ФИ, то эти 48 Гц получались вровень с остальным диапазоном.
Название:	план сверху.jpg
