Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 141
Тема: Перестроить саб чтобы не гудел.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Перестроить саб чтобы не гудел.
    Комната маленькая, 14м, у меня две пары полочников, одна пара побольше, вторая поменьше. У той что побольше с мидбасом все ОК, мне хватает, но сцену складывает, а у той что поменьше со сценой все супер, но баса естественно нет. Есть дешевенький саб на 8", если его с малышами включаю, то ощущение, что они от разных источников играют, вроде бас и появляется, но не там где надо. Место ставить нормальный саб литров на 50 пока нет, за неимением гербовой...(С)
    Я как-то измерял саб, т/с, импеданс, объем только прикидочно могу сказать. Есть мысль трубу ему подрезать, чтобы гудел поменьше. Примерно на 0,33 от резонанса в ящике, может даже повыше. Он сейчас настроен на резонанс в воздухе. Что скажете?
    Fs = 30 Hz
    Qts = 0.25
    Vas = 40 liters
    Последний раз редактировалось Delta213; 17.04.2021 в 09:00.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #61
    Металист
    По умолчанию Re: Перестроить саб чтобы не гудел.
    нарисовать комнату и расположение.
    Похожэ, до меня начинает доходить в чем дело, но для начала, я хотел бы получить ответы на следующие вопросы:
    Где находится место для прослушивания? Двери открыты? Где на данный момент установлен саб?
  3. #62
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    1, на диване, по оси от полочников. 2, правая всегда открыта, левая периодически, но чаще тоже открыта. 3, по схеме в верхнем левом углу.
  4. #63
    Частый гость Аватар для buratino
    Абсолютно неприемлемо!
    Понятно - весь пол занят.
    А потолок?
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    Углы?
  5. #64
    Вы на слух-то пробовали стоячие волны определить?
    Приятная на слух АЧХ не может портить звук, если задержки, конечно, на НЧ невелики, а им у Вас взяться неоткуда, так что пробуйте APO. Как уже говорили, резонатор на 30Гц ну никак вам гула не добавит, так что дело наверняка не в сабе.
    У Вас, скорее-всего подобная дичь, (только пики и провалы смещены).Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	эффект помещения и недофазировка НЧ.png
    Эта хрень портит звук намного больше любого эквалайзера.
    А с чего слушаете? Если ноутбук, о котором вы оговорились, не сильно старый и дешевый, то встройка там наверняка неплохая в качестве источника сигнала для усилителей. В нынешних риалтеках сигнал/шум больше 100Дб, этого предостаточно, так что не бойтесь, что он испортит вам звук(если только не собираетесь слушать шум в нескольких см от пищалок в паузе между музыками). А искажения их при работе на высокоомную нагрузку, коими входы усилителей и являются, не намного отличаются от указанного сигнал/шум.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Абсолютно неприемлемо! Попробую нарисовать комнату и расположение.
    У вас отличная комната, всё очень приемлемо и получится, если вы поборете лень. Ещё раз посмотрите 10-ть последних страниц в теме камрада Алек-Сей ("Что я слышу"-так вроде называется, раздел "разные вопросы") или Юрий61 "Упрощённый DBA", раздел "начинающим"-но это более "хромая" реализация.
    Либо вам нужен будет второй такой же саб, ставьте в оба тыловых угла (один под стол), это будет хуже чем по центру (хотя я в обще препятствий не вижу, у меня та же схема).
    Всё получится, нужно только захотеть!
  7. #66
    Новичок Аватар для СашкаХундаев
    Ульяновск
    Fs = 30 Hz
    Qts = 0.25
    Vas = 40 liters
    А может всё же попробовать запустить Ваш саб с фильтром Александра Сабсоника прежде чем ломать саб? Я с разными сабами его попробовал, результат всегда получился отличный без плясок с бубнами. А дальше может и до авторского бп4 дозреете.
  8. #67
    Новичок Аватар для landco
    Топикстартеру уже подсказали лучшее решение - использовать румкоррекцию. Но у него просто чешется в одном месте, дай железки поковырять, бесполезно что-то другое советовать
  9. #68
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    "Упрощённый DBA", раздел "начинающим"-но это более "хромая" реализация.!
    В работу цапа я бы очень не хотел вмешиваться, все эти задержки и эквализация ведет к пересчету, в итоге совсем не то что было записано. Может это и предубеждения, но так. А вот после цапа, выход на саб я могу через дсп пустить, тут у меня предубеждений нет Два саба тоже не вариант. Возможно изготовление одного, взамен того что в первом посту.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    А может всё же попробовать запустить Ваш саб с фильтром Александра Сабсоника.
    Я же говорил, у меня есть активный кросс, я с ним и попробую и микрофон поищу, вроде были какие-то. Вот этот точно есть, подойдет?
    https://www.audiomania.ru/usb_microf...icrophone.html
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Цитата Сообщение от landco Посмотреть сообщение
    Топикстартеру уже подсказали лучшее решение - использовать румкоррекцию. ки поковырять, бесполезно что-то другое советовать
    От чего такие выводы? Я всех внимательно выслушиваю, пока ничего не предпринимаю, тем более что комната и все что в ней пока далеко от меня.
  10. #69
    Не то что записано делает ваша комната. поверьте, даже эквализация заставит вас усышать музыку по новому, а сейчас у вас набор горбов и провалов - ничего общего с тем что было записано изначально.
  11. #70
    Челябинск
    Дельта, скажу без пафоса в обще, как только на горизонте возникнет слышимый диапазон, скажем 40-250 с разборчивостью и оттенками как в СЧ/ВЧ, желание слушать только "Pure Direct", будет уходить в прошлое, наравне с "малобасовыми", музыкальными коллективами, захочется слушать, более "хардкорное" и придёт понимание того, что в термине "а то ли было записано", ЦАП играет, далеко не первую скрипку. На этом пропаганду закончил
  12. #71
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да я и не спорю на сей счет, примерно так себе дальнейшее представляю:
    После цапа аналоговый фильтр, LR4 или LR2 там поглядим еще, опять же примерно на 150Гц, все что выше на усил и на сателлиты, со всем что ниже можно играться, хоть опять оцифровать какойнить сигмадсп.
  13. #72
    Чувак вообще не понимает, что такое грамотная румкоррекция и как она работает
  14. #73
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Как вариант,там где его и нет в записи. А хочется. Было такое по началу.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  15. #74
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Погонял генератор, по стоякам, конечно есть провалы и горбы, зависят от точки прослушивания, чуть вперед-назад все меняется, но это тоже понятно, я не в поле сижу. На нч самый большой горб на 130Гц, провал на 110, далее горб на 90 Гц, причем его фронты дают, от саба не зависит. Бяда в том, что сейчас саб перестраивается от 100 и ниже, ну так с завода сделано. По хорошему надо бы попробовать на 150 резануть фронты, чтобы 130 не попадало на них. Достал я кросс, он внезапно оказался LR4, DBX 223, сейчас с ним попробую, зарежу фронты на 100 и саб тоже до 100. Да, пробовал затыкать трубу, особо не меняется ничего, только уровень на нч падает, после 50 уже ничего не слышно. Похоже он правильно с завода настроен.
  16. #75
    попробовать на 150 резануть фронты, чтобы 130 не попадало на них - и вы плавно переходите к системе саб/сат домашнего кинотеатра...
  17. #76
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Перестраиваемый на интеграторах сложно сделать, а так я пока определяюсь с частоткой раздела. Что еще сразу могу сказать, с заткнутым портом у саба лучше.
    По хорошему надо строить новый саб на ЗЯ литров в 40.
  18. #77
    Минск.
    Комната маленькая, .... Что скажете?
    Fs = 30 Hz
    Qts = 0.25
    Vas = 40 liters
    Подвигайте коробку по комнате, найдите ей место короче, где саб будет звучать самым лучшим образом.
    Да, сделайте длинный провод, никого не волнует, что есть только короткий, хотите настроить место, сделайте.
    Это даст очень значительный эффект.
    Второе: попробуйте подключить саб по сильноточным входам, если они есть, конечно. Из вашего описания проблемы не видно, что саб именно гудит сам по себе.
    По тем ТС параметрам, что вы дали объем ящика должен быть меньшк Vas, а настройка выше Fs.
    0.63 Fc- это вообще пурга.
    Но видимо производители делали по каким то соображения не так как чисто в теории. Может они чето такое лучше знают или нужен был спад кек можно ниже. Для цифр чисто.
    Любой простенький микрофон и измерить. Это гарантированно покажет где непорядок в на ачх в нч.
  19. #78
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не вариант, или там, или нигде.
    Так и есть, Vas=40, Vb=примерно 20, настройка 32.
    В процессе, но уже понятно, что комната гудит.
  20. #79
    Сказки не рассказывайте, "любой простенький" не годится. Нужен специальный измерительный микрофон, хотя бы Behringer ecm8000
  21. #80
    На НЧ посмотреть как раз совершенно любой капсюль, лишь бы исправный был и не резал НЧ, а они обычно от 10 гц без спада все могут. И с равномерностью на нч и сч у них нет проблем.
    Желательно капсюль мелкий, примерно 6 мм - можно выдрать из гарнитуры телефона или прям этой гарнитурой измерить. У меня от телефона HTC очень ровный микрофон - прям без коррекции до 20кгц можно измерять.
