Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 86
Тема: Vector network analyzer
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Vector network analyzer
    Такая ведь годнейшая вещь в хозяйстве. Для тех кто не в курсе, это как RLC метр из звуковухи с графиком импеданса, но частоты до ГГц. Ну и всякие прочие красивые графики S параметров.
    Один минус и печаль - ацкая цена, 5 килобаксов за Omicron Labs Bode 100 это явно перебор.
    Ещё есть спектроанализаторы совмещенные с VNA, например siglent sva1015x, базовый ценник 1к5$ и опция VNA... Приятный прибор, да и ценник, по рыночным меркам, нормальный. Но для домашнего любительства всёравно перебор.
    Но есть варианты подешевле miniVNA PRO и VNWA 3E примерно 300-400$.
    Но и тут перебор для нашил аудиолюбительских целей. Вот чтонибудь до 200МГц, уже более чем достаточно, но таких пока не нашёл.
    Может кто подскажет?
    Подсказали:
    Отечественное
    Цитата Сообщение от уа3грн Посмотреть сообщение
    Ценник доступный, параметры подходящие. Много пользователей, живая поддержка.
    Импортное
    Velleman PCS500
    ISDS2062B - 12бит на двухслойке. Софт писан китайскими ардуинщиками. Бюджетней некуда.
    На базе analog discovery 2 делают импедансометры до 30МГц, бюджет 200 Eur
    Последний раз редактировалось l3VGV; 22.07.2018 в 12:14.
  2. #61
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Vector network analyzer
    Для USB2, 60 - это фантастика.
    Кипарисы в своих документах пишут про реально достижимые максимум 43МБ/сек в булке и 24МБ/сек в изохроне.
  3. #62
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Китайцы сделали то самое. мк + контуперный кодек+екранчик + usb. Получился NanoVNA. Дёшево и даже работает.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
  5. #64
    Аватар для l3VGV
    Псков
    С одной стороны вроде и неплохо.
    Но почему при таком ценнике там всего USB2? ставилибы уже 3ку, и всё делали на контупере. Это моя личная мечта и любимая фантазия. Но пока чтот увы, представителей не видно.
  6. #65
    г.Орел
    shkal, смотрел я обзоры на ред питаю в качестве импенадсометра. Из за глючного интерфейса через браузер ее даже индикатором сложно использовать. А ТТХ интересные, да.
    Это я не с целью покритиковать ваше предложение. А с целью поделиться мнением с сообществом.
    Денис.
  7. #66
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Предложение интересное, уже тем что оно готовое в железе. Хотя спеки вызывают некторые вопросы.
  8. #67
    Москва, Russia
    Софт не видел ессно, ИМХО очень удачные АЦП для нашей области (сочетание тактовой, разрядности и SFDR), цена в пределах допустимого.
  9. #68
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Расценки на некоторое удивляют. RLC приставка 300евро. При параметры весьма скромные,
    https://redpitaya.readthedocs.io/en/...lcr_meter.html
    Ручной RLC метер уделает и по цене и по точности и по разрешению. Я полагал там можно свип по частоте, но написано что частоты фиксированные. Так какой смысл?
    Крайне странно. Опятьже спеки лежат отдельно от магазина.
    Сайтик конечно отличный, яркий и оптимизированный под планшеты, современный одним словом.
    Но вобщем будем иметь в виду, хотябы за то что он есть.
  10. #69
    Москва, Russia
    Как RLC смысла не имеет, BR2822 наше всё. Спектроанализатор, функц. генератор, bode plot. Это проект начинался на кикстартере года 3 назад, смотрю - развился в коммерческую историю.
  11. #70
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Посмотрел внимательно на характеристики всяких быстрых АЦП.
    Смешанные чувства. ENOB у 16бит 100+ Msps обычно в районе 11. А зачем тогда оно нужно? При том что у 12битных SFDR в техже пределах что и у дорогущих 16битных.
    Некоторые вещи стали более понятны.
  12. #71
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, как имея прибор OSA103 http://www.osa103.ru/ru/main-page-ru/ измерить импеданс цепи питания?
    Например, на шине питания 3,3 В. По идее, можно инжектировать сигнал со встроенного генератора (выход 50 Ом), и в этой же точке смотреть анализатором спектра.
    Не имею опыта в подобных измерениях, но интересно оценить влияние различных шунтирующих конденсаторов и выходного сопротивления стабилизатора питания на результирующий импеданс. Хочется увидеть "ужасный" резонанс керамики и низкоимпедансного электролита)
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  13. #72
    Генератор на один конец линии, детектор (спектроанализатор) на другой. Но это скалярный анализатор а не векторный.
    Если линия под напряжением, подключать через блокировочные конденсаторы.
    Резонансы есть у любых конденсаторов.
    Yours Aye, Ilya
  14. #73
    СПб
    boatsman, спасибо за информацию.
    То, что любой конденсатор имеет свою кривую импеданса, это очевидно. В перспективе интересно глянуть взаимодействие нескольких ёмкостей на реальной ПП.
    пс. Схему по вашей подсказке нашел в Agilent Technologies Impedance Measurement Handbook. July 2006
    Также у Говарда Джонсона описано.
    Фото кривовато вышло
    Только непонятно, почему в Говард рекомендует меандр 100к подавать на систему? Предположу, для простоты измерений, меандр таки проще найти чем белый шум или скользящий ген. В совокупности с осциллоскопом
    Последний раз редактировалось Analog; 08.04.2021 в 19:37.
  15. #74
    Есть книжечка Хэйворда "Experimental methods in RF design" где все эти измерения импедансов разжеваны. 225 метров пдф.
    https://disk.yandex.ru/d/t6zq650F7lf7_w
    60 страница и около. Там и параллельные соединения блокировочных рассматриваются.
    Yours Aye, Ilya
  16. #75
    СПб
    boatsman, спасибо. Интересная книжка, практичная
  17. #76
    Я эту коробочку для параллельно подключаемых сделал иначе - дополнительно соединил корпуса БНЦ полосой медной фольги 0,3*20мм и центральные контакты тоже полосой фольги 5мм, волновым не морочился - 50мм рояля не играет.
    Но коробка нужна. Наводки ниже 500кГц в квартире заметные, без экранирования при больших ослаблениях все тонет в полке помех.
    Спектран hp8596E со следящим генератором.
    Yours Aye, Ilya
  18. #77
    «Основы векторного анализа цепей» Michael Hiebel
    https://www.rohde-schwarz.com/ru/top...18_252821.html
    WBR, Michael.
  19. #78
    не пробовали запустить эту приставку с Virtins Multi-Instrument ?
    https://www.virtins.com/
  20. #79
    Теоретически это возможно, достаточно написать свою прокладку. На практике мало шансов, у Инструстара в SDK есть недоработки, которые мешают полноценному использованию железа в стороннем софте. Если не предъявлять слишком серьезных требований, то на первый взгляд оно реализуемо. Пробуйте, у меня к Virtins Multi-Instrument околонулевой интерес.
    WBR, Michael.
  21. #80
    Самара
    а каким образом этот софт сможет выполнять функции VNA на железе ослика?
    _________________
    Евгений
