Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Подскажите, не могу найти в гугле. Что такое пара Баксандала, диод Баксандалла?
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    По умолчанию Подскажите, не могу найти в гугле. Что такое пара Баксандала, диод Баксандалла?
    Есть предположение, что диод Баксандала, это транзистор в диодном включении. Или ошибаюсь... В сети есть еще регулятор тембра его имени, но более ничего про него и его схемы нарыть не смог. Подскажите плиз.
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    По умолчанию Re: Подскажите, не могу найти в гугле. Что такое пара Баксандала, диод Баксандалла?
    Диод Баксандалла - это диод. Обычный диод. Можно почитать у Дугласа Селфа, к примеру. "Проектирование усилителей мощности" (глава "Оконечный каскад").
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Цитата Сообщение от Grommit Посмотреть сообщение
    Диод Баксандала - это диод. Можно почитать у Дугласа Селфа, к примеру. "Проектирование усилителей мощности" (глава "Оконечный каскад").
    Спасибо!
    В квазикомплементарном выходном каскаде диод Б. включается в эмиттер 1 транзистора пары Шиклаи для выравнивания входной характеристики с парой Дарлингтона.
    Может быть транзистор в диодном включении. Есть ещё диод Шоу - он включается в коллектор 2 транзистора пары Шиклаи. Это может быть такой же транзистор в диодном включении.
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Вот эта схема, правильно?
    Не понимаю, что дает диод...
    Симметрию плеч
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    А, понял, выравнивает входной "импеданс" для нижней и верхней полуволны. Но есть ли в этом смысл, если предыдущий каскад несимметричен, например в нижнем плече усилитель напряжения на транзисторе, в верхнем источник тока или резистор.
    Смысл в большей линейности и меньших искажениях (при неглубокой ООС, как в гибридных схемах) на малых сигналах. При большом петлевом усилении и глубокой ООС (как в ЧХ) особого смысла нет. В старых схемах на германии ставили резистор 6-27 ом (или не ставили).
    Были экзотические варианты диод в базу 1 транзистора или два транзистора (дарлингтон).
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Интересное решение. Спасибо!
    рядом с Москвой
    Все 5 транзисторов на картинке — пара?
    Изначально пара изобретена в статье P. Baxandall, E. Shallow "Constant Current Source with unusually High Internal Resistance and good temperature stability". Советую почитать
    Нет, только VT2 на картинке. Там выше Dinosaurus приводил описание, из него понятно.
    Это нынче прочно забытый прием "докомплиментарных" времен. Не такой известный как одноименная "пара", но зато массово использовавшийся на практике.
    А это что такое?
    рядом с Москвой
    Может у Баксандала было несколько пар, в том числе из 1 и из 5 транзисторов, но в моём понимании это то что он предложил, проанализировал и померял в статье из поста #10, и все картинки в этой теме никакого отношения к ней не имеют. Текстовые описания не читал, т.к. не произвели впечатление чего-то похожего на пару
    Вполне может быть.
    Абстрагируясь от этого, как вам схемка постом выше?
    Не помню автора, тут на форуме зацепил её.
    Схема (с модами Д.Селфа): https://www.flickr.com/photos/platpoaten/5406044594
    Linear Audio, издатели технического аудио из Нидерландов, выпустили новую книгу: *Baxandall and Self on Audio Power*, 120-страничное сильное переиздание классических статей Wireless World об усилении мощности звука, написанных Дугласом Селфом и Питером Баксандаллом с 1978 по 1994.
    В этой серии статей из 6 частей, опубликованных с января 1978 года в ныне несуществующем журнале Wireless World, Питер Баксандалл знакомит читателя с некоторыми основами конструкции аудиоусилителей, как они понимались в то время.
    http://hifisonix.com/audio-power-amp...lifier-design/
    http://altor1.narod.ru/Books_Docs/Baxandall.pdf
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 05.04.2021 в 13:20.
    А это что такое?
    Слева Дарлингтон, справа разработка Uni&Vers, ветка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2164
    E=mc^2 ± 3 dB
    Спасибо.
    Хорошая там идея была, но без реализации. Баксандал точно не имеет отношения?
    https://www.amazon.com/Baxandall-Sel.../dp/9490929034
    Исходная квазикомплементарная конфигурация7 была почти обязательной, так как прошло много времени, прежде чем кремниевые силовые транзисторы pnp стали соответствовать производительности версий npn. Стандартная версия, показанная на рисунке 3 (b) , хорошо известна плохой симметрией вокруг области кроссовера, как показано на рисунке 10 . Крупный план области кроссовера (рисунок 11) показывает неудачный гибрид эмиттерного повторителя и CFP, как и следовало ожидать, и что никакая установка напряжения смещения не может устранить резкий край на графике усиления.
    Значительное улучшение симметрии может быть достигнуто за счет использования диода Баксандала 8, как показано на рисунке 3 (c) . Эта стратагема дает графики усиления, очень похожие на графики для истинно комплементарного эмиттерного повторителя на рисунках 6 , 7 , хотя на практике кроссоверные искажения кажутся намного выше. Когда квазибаксандаловский каскад используется в усилителе с замкнутым контуром, в котором механизмы искажения 1 и 2, а также с 4 по 7 были должным образом устранены, он способен работать лучше, чем это принято считать. Например, 0,0015% (1 кГц) и 0,015% (10 кГц) при 100 Вт просто получить от усилителя с отрицательным коэффициентом обратной связи около 34 дБ на 20 кГц.
    Лучшая причина для использования подхода quasiBaxandall сегодня - это сэкономить деньги на устройствах вывода, поскольку силовые транзисторы pnp остаются несколько дороже, чем npns. Учитывая крошечную стоимость диода Баксандалла и абсолютно надежное улучшение, которое он дает, кажется, нет причин, по которым кто-либо должен когда-либо использовать стандартную квазисхему. Мои эксперименты показывают, что значение R 1 на рисунке 3 (c) не является критическим; сделать его примерно таким же, как R c, кажется, работает хорошо.
    Д.Селф (гуглоперевод) https://www.edn.com/distortion-in-po...lifier-stages/
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    Power output stages
    John Linsley Hood, in Audio Electronics (Second Edition), 1998
    https://www.sciencedirect.com/topics...ver-distortion
    Два основных развития, которые произошли в технологии транзисторных выходных цепей, позволили разработать транзисторные усилители мощности с низким внутренним уровнем кроссоверных искажений. были введением в середине 1960-х годов полностью комплементарных (NPN и PNP) транзисторов выходной мощности компанией Motorola Semiconductors Inc. и изобретением И. М. Шоу (Wireless World, июнь 1969 г.), впоследствии усовершенствованным П. Дж. Баксандаллом (Wireless World, сентябрь 1969 г.) простая модификация схемы основной квазикомплементарной выходной двухтактной пары для повышения ее симметрии.
    Эти схемы показаны на рис. 5.6 (a) и (b). Модифицированная версия, показанная на рис. 5.6 (c), была использована автором в его конструкции усилителя мощности Hi-Fi News 75 Вт, полная схема которого приведена на рис. 5.7.
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Точно
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Игорь, ты наверное с этим решением путаешь https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post462908
    Пару в файле пдф Т10, Т12 на Фиг.1 почему-то называют парой Баксандала. Говорят был у него аналогичный патент. Мне не попадался.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 05.04.2021 в 15:11.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Вот пара Баксандала (также известна как Baxandall super-pair):
    Про то, что даёт эта конфигурация, ищите и читайте на rcl-electro, там она применяется во многих т.н. сверхлинейных усилителях. Или вот: https://www.audio-perfection.com/aud...lications.html
    ПС. Пока писал, Nikolav ответил.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 05.04.2021 в 15:01.
