Страница 222 из 236 Первая ... 212220221222223224232 ... Последняя
Показано с 4,421 по 4,440 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4421
    вниз можно поставить более высокочастотный транзистор тк он включен с ОЭ,а верхний с ОК
    Подшаманил коррекцию в своей схеме(добавлен R9,применены две цепи коррекции по опережениюС7 и С9,катушка в первом каскаде спектр стал еще лучше вторая гармошка -100дб третья -130дбэто на 5кгц!
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 30.03.2021 в 02:04.
  3. #4422
    Регистрация не подтверждена Аватар для Mint
    Значит комбинировать транзисторы все таки не вредно?
  4. #4423
    главное чтобы бэтта у обоих при токе 1...2а была не менее 120 и нижний более высокочастотный
    ЗЫ в моей схеме с доп умощнением по току(повторитель на вд140) бэтту выходников можно и меньше применять
  5. #4424
    Худ сваял в 1970 менее известный усилитель 20 вт АБ с током покоя 250 ма и выходом ОК-ОК1 (компл.)
  6. #4425
    Худ сваял усилитель 20 вт АБ с током покоя 250 ма и выходом ОК-ОЭ1 (компл.)
    Этот Худ просто худ. Вся возня имеет(если имеет) смысл в "А".
  7. #4426
    Он написал в WW, что новый не хуже и 250 ма хватает)))
    Схема отличается дополнительным каскадом ОК и комплементарной парой 2955\3055 на выходе. Загнать в А - как два пальца...
    https://sound-au.com/tcaas/WW7-70.gif
    https://sound-au.com/tcaas/jlhab.htm
    @во время разработки этой схемы был проведен ряд экспериментов, чтобы попытаться связать звуковые эффекты с явлениями, наблюдаемыми и измеряемыми в лаборатории, и был сделан анализатор искажения передачи (заявка на патент Великобритании № 7925/1970). для оценки производительности с несинусоидальными сигналами. (На ранних этапах проектирования был достигнут момент, когда ухо автора больше не могло обнаружить последующие улучшения.)
    Переходная характеристика 10-ваттной схемы класса A (как было первоначально опубликовано (1) , без модификаций (2) , предложенных в октябре 1969 года для уменьшения ширины полосы ВЧ) превосходит таковую существующей схемы в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. в условиях нагрузки с достаточно низким емкостным реактивным сопротивлением. При более неблагоприятных условиях нагрузки нынешняя конструкция будет (технически) лучше. Однако самые тщательные сравнительные испытания на прослушивание, проведенные с участием нескольких многострадальных друзей автора, не смогли выявить какой-либо слышимой разницы между этими двумя конструкциями, которые почти наверняка превзойдут по характеристикам лучшие доступные клапанные и трансформаторные схемы.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 31.03.2021 в 00:12.
  8. #4427
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Тут Дед Пентод столько схем Худа нарисовал, что Худу и не снилось.
  9. #4428
    Даже я так смогу, а надо ли?
  10. #4429
    схема не плохая,структура практически как в моей схеме только комплиментарная пара на выходе что дает возможность работать в АВ
    если переводить в А то лучше R1,R2 уменьшить до 0,33ом и ввести стабилизацию тока покоя снимая напряжение управления с эмиттеров выходников (патент Зена Пасса)
    вот так(диод компенсирует влияние перехода нижнего транзистора при изменении температуры)
    а если управляющий транзисторТР4 сделать германиевый(кстати он не должен стоять на радиаторе)то резисторы можно еще снизить до 0.15ом и уменьшить искажения
    в идеале два резистора делителя после диода вообще убрать,и регулировать ток покоя минимизируя резисторы в эмиттерах выходников,а более плавную регулировку делать изменяя ток предвыходного ЭП
    ну и цепи оос сделать более низкоомными,охватить оос выходной кондер как у меня
    в УН поставить полевик BS170 и в нагрузку первого каскада ИТ на 2sk170
    будет конфетка
    В АВ преимуществ я не вижу ,в АВ лучше поставить выхлоп от Заратустры с батарейкой или двойку и токовый шунт как у Акулиничева
    ЗЫ поскольку здесь есть возможность термостабилизации то можно ставить дарлингтоны на выход,что еще даст прирост качества(имеется ввиду классА)
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 31.03.2021 в 10:30.
  11. #4430
    Основные споры после выхода статьи были насчёт 2gm и оптимального тока покоя (20-50 ма или 200 ма). Худ утверждал, что крутизна входной характеристики EF1 ниже, чем у EF2. Плюсом считал лучшую линейность при выходном сопротивлении ЭП 100-200 ом. Может, поставить в эмиттер драйвера 1969 резистор 27-100 ом (сверху 2,2к)? Или в базу нижнего выходного?А в эмиттер нижнего выходного 0,5 ом?
  12. #4431
    Dinosaurus, какой смысл в АВшнике ?в чем преимущество перед классической двойкой?тоже переключение плеч с интермодами,имхо такая схема хороша в А,можно поставить дарлингтоны, а дрейф тока покоя убрать как я писал выше
    вот выхлоп от заратустры совсем другое дело-транзисторы закрываются плавно а значит не будет высших интермодов, а с низшими оос прекрасно справится
    в параметрах пишут
    Output impedance. 0.03ohm (at 1kHz)
    а зачем его мерить на 1кгц???? на нч выходной кондер все будет решать ,нужно охватить его отдельной оос как в моей схеме
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    я смотрел форму токов выходных транзисторов в Худе 1969 они имеют одинаковую форму и амплитуду при одинаковых резисторах 100...200ом в эмиттере и коллекторе драйвера(ток покоя регулировать верхним резистором вольтодобавки а не нижним как на схеме)Но после схемы с дополнительным повторителем(как у меня с Никитинским ВК или на комплиментаре) оригинальный Худ1969 стал совсем не интересен
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 31.03.2021 в 14:39.
  13. #4432
    Вот вариант усилителя Худа с PLIL (противоперегрузочная коррекция). Рисунок 5.
ID:	394209   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #4433
    Это усилитель класса AB 15-20 вт, а не усилитель JLH1969 класса А 10 вт. Хотя, судя по схеме, его возможно перевести в класс А. На выходе лучше использовать комплементарную пару 5200/1943.
    Разные схемы коррекции имеют место быть.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 02.04.2021 в 13:53.
  15. #4434
    Я имел в виду именно коррекцию.
  16. #4435
    Частый гость Аватар для AntonioFD
    Сделал более полные и точные замеры конструкции JLH1969, описанной ранее в сообщении 3956 в этой ветке (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2839920). Замеры на мощности около 2 ватт на резистивную нагрузку 6.8 Ом. Писалось на вход аудиокарты M-audio Audiophile 192 PCI.
  17. #4436
    На взгляд хорошо, а как на слух?
  18. #4437
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Что с питанием на последнем графике? Плата лежит прямо на трансформаторе?
  19. #4438
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вы что худика на резисторе слушать будите?
  20. #4439
    Очень хорошие объем и детальность звучания. Есть "теплая" окраска, но не сказать, что сильная. Самый нижний бас несколько рыхловат.
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    Фото конструкции можно посмотреть по приведенной выше ссылке. Последний график - интермодуляционныые искажения двухтонового сигнала 60 Гц + 7000 Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    Нет.
  21. #4440
    Ясно.
