Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 174
Тема: Монтажный провод.
  1. #121
    По умолчанию Re: Монтажный провод.
    Цитата Сообщение от ANHO Посмотреть сообщение
    А монтажный провод "МП 37-12" кто-нибудь использовал?
    Конечно.
    Как впечатления?
    Нормальные. Терзают сомнения относительно отечественного происхождения провода из ЧиДа.
  2. #122
    а ты думаешь, для чего шнурковщики провода полируют до блеска?
    Так эта....тут вот человек объясняет для чего
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=89:10-55
  3. #123
    Цитата Сообщение от Dzymytch Посмотреть сообщение
    Ни на звуковых частотах, ни на мегагерцах, ни даже на гигагерцах проводимость проводника сколь либо существенно не зависит от частоты.
    Сама проводимость зависит слабо, но от скин-эффекта проводимость проволочного проводника в звуковом диапазоне уже начинает падать из-за увеличения плотности тока ближе к поверхности проводника.
  4. #124
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    В общем верно. Но если немного придраться к терминалогии, то правильно говорить не про "проводимость проволочного проводника", а об импедансе кабеля/провода, так как проводимость проводника определяется сугубо характеристиками металла (концентрацией свободных электронов, временем релаксации и эффективной массой электронов), и не зависит ни от геометрии кабеля, ни от частоты (во всяком случае в интересующем нас звуковом и радиочастотном диапазонах).
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  5. #125
    Вот тут много нового на этот счёт.
    ---------- Сообщение добавлено 07:20 ---------- Предыдущее сообщение было 07:14 ----------
    А тут кое-какие практические результаты.
  6. #126
    "Кабель/провод" - это слишком просто, воть "проволочный провдник" - еже гораздо веселее.
    Еще веселее, когда речь идет не о внутреннем монтаже а о внешнем, тогда это уже называется "кобельная вязка".
    Ой, простите - "кабельная обвязка", самый Главнй Элемент АудиоТракта!
    Ну, самого материала нет конечно а вот изделия из него, в виде "кабеля/провода" - очеь даже. Правда им невдомек, что на толщине скин-слоя ток уменьшается хоть и не до нуля но почти втрое.
    И при толщине этого слоя для меди на 20кгц примерно 0.4мм - выбор "моножилы диаметром 0.83мм" кажется немного странноватым - как раз на границе скинслоя!
  7. #127
    Нет, неверно, импеданс - совершенно другая характеристика кабеля. Она включает реактивные компоненты, а они тут не причем.
  8. #128
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Шитхеппенз, не позорься.
    Импеданс - полное сопротивление кабеля, включая активную часть сопротивления, к коей и относятся потери на скин-эффект.
  9. #129
    Осталась самая малость:следовать не за производителям кабельной аудио продукции,которые это "доказали" ценой(и околонаучной теоретической лабудой),а достоверными и технически подтверждёнными лабораторными работами...
    В результате окажется,что основным будет взаимодействие импедансов передатчика и приемника в заданной полосе частот.
    И чем выше частота передаваемого сигнала,тем сильнее будет сказываться это "взаимодействие".
    Если учесть ещё то,что присутствует изменение фазы сигнала(в\при этом взаимодействии),то в реальных условиях будет присутствовать весь "букет" артефактов...,от такого процесса.
    При оптимальном согласовании(для звукового диапазона) окажется,что:
    1 импеданс входа приёмника и выхода передатчика - неизменны(изменения минимальны) в заданной полосе частот.
    2 Импеданс выхода передатчика намного ниже импеданса входа приёмника во всей области предаваемых частот - влияние второго на первый,минимально.
    3 Изменение фазы передаваемого сигнала - минимально...
    Понятно,что получить желаемое, во всём диапазоне,с учётом реально имеющихся аппаратов - крайне сложно,поэтому артефакты будут всегда присутствовать в том или ином виде.
    P.S.В каждом конкретном случае выбираются разные решения - одни решают подбором "окраса кабеля",другие изменением\выполнением условий согласования...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  10. #130
    При одних и тех же параметрах передатчика и приемника смена кабелей приводит к изменению звука, что подтверждается статистически подтвержденными экспертизами.
  11. #131
    Она(экспертиза) ничего не подтверждает,так как условия всегда разные - первично согласование,а кабели вторично.
    От того,как и насколько оно тщательно выполнено,зависит степень влияние кабелей на звучание.
    Чем точнее и тщательнее - тем менее заметно.
    P.S.Никогда не будет "одних и тех же параметров передатчика и приёмника", в принципе,тем более, по импедансу "выхода и входа" - пора бы это усвоить и перестать повторять подобные глупости.
    Всем - не хворать!
  12. #132
    Типа, потенциометры на вход и выход надо ставить, подбирать? ))))
    Сам-то пробовал так делать?
  13. #133
    Можно и тюбетейку гвоздиком прибить,чтобы на уши не сползала...
    P.S.Сам не пробовал "прибивать",но у вас всё впереди - дерзайте...
    Всем - не хворать!
  14. #134
    Харьков
    Все эти басни про прямую зависимость согласования импедансов источника и приемника и влиянием кабелей на звук не имеют ничего общего с реальностью, пора бы это усвоить и перестать повторять подобные глупости
  15. #135
    Что имеет общее с реальностью?
    P.S.Я проверил зависимость от согласования,а вы?
    Всем - не хворать!
  16. #136
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    stan marsh, Спасибо!
  17. #137
    Не хочу вмешиваться в ваш высокоученый спор, коллеги.
    Но всегда считал согласованием, когда коаксиальная линия нагружена на соответствующее ей сопротивление, и выходное сопротивление источника привязано к ней же. И всё это работает на довольно высоких частотах. И делается для устранения отражений и расширения полосы.
    Вот тут ещё более учёные люди про это пишут.
    https://studfile.net/preview/4574718/page:11/
    А в НЧ, где выходное сопротивление вменяемого источника (для межблочного соединения) 50...300 Ом, а входное усилителя 10...50 кОм?
    Или, для акустического кабеля, соответственно 0,02...2,0 Ом (последнее для лампового), а импеданс нагрузки 4...16 (последнее для лампового УНЧ).
    Где тут находится место согласованию, и чего именно согласованию?
    Может есть другой, правильный термин?
    И раз пошла такая пьянка...
    Вот один межблочник имеет погонную емкость 25 pF/метр, а другой 250 pF/метр.
    Согласуй не согласуй, всё равно в абсолютно равных условиях для выхода источника и входа УНЧ, у них будут разные АЧХ.
    И ещё. Провод это одно, а кабель - несколько другое.
    Т.к. тема про провод - то всё это оффтоп.
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Тут ещё.
    https://studfile.net/preview/2007769/
  18. #138
    А шо, такие таки существуют?
  19. #139
    Знаете ли вы, что
    по весне оживают как кобелирующие, так и кабелирующие личности?
    Одна буква тут ничего не решает.
  20. #140
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    На счёт провода и кабеля очень кстати подмечено
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
