Показано с 1 по 20 из 88
Тема: Двухтактник UL на ТВЗ от "Симфонии", согласованный с АС.
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Двухтактник UL на ТВЗ от "Симфонии", согласованный с АС.
    Усилитель с АС два года как используются в качестве прикомпьютерного комплекса "ближнего поля".
    Выходная мощность усилителя 9 Вт, полоса большого сигнала по уровню -3 дБ 38 кГц, по уровню -1,5 дБ - 26 кГц.
    Гармоники на 1 кГц суммарно 1,28 % при мощности чуть ниже уровня ограничения.
    Схема усилителя типовая, особенностей не имеет.
    Кроме того, что используются ТВЗ от "Симофонии", с ультралинейным включением выходных ламп,
    и в БП применён трансформатор с тороидальным магнитопроводом.
    Измеренное выходное сопротивление усилителя около 34 Ом, поэтому в АС (на базе S-30) стоят "токовые" фильтры.
    Отверстие ФИ заглушено.
Название:	Схема_РР_ 6П6С_Віталія.jpg
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Двухтактник UL на ТВЗ от "Симфонии", согласованный с АС.
    Нормально, только минусовое напряжение стабить надо, а то фон пойдет
    И движки подстроечников смещения блокировать на землю кондерами - доп фильтрация и не будет разбега фаз из-за разных тау гридликов в сетках вых ламп
    А зачем столько усиления и 6Н9С? Хватит и 6Н8С. ОООС-то нет!
    Хорошее решение! Так же знакомому переделал его S-30, радуется
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Я бы взял R5 больше R3 и по входу влепил 6Н7С-она просто рождена для двухтактника.
    Лечим геморрой у стоматолога В хвост нормальный ИТ на транзисторе и все!
    Но без ОООС ультралинейный звук сильно на любителя
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Пентоды на вход, с ИТ в "хвосте", типа 6П9П и ОООС для снижения выходного до разумного. Получится замечательный усилитель. Причем абсолютно универсальный.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Бердянськ, Україна
    Это если непременно хочется поймать клиппинг в первом каскаде, то можно и так. )))
    Дифкаскад управляется только по одному плечу, альфа небольшая,
    да и выходные лампы требуют большей раскачки, чем в пентодном включении. Так что альтернативы 6Н9С в этом варианте нет.
    UL вариант без ООС однозначно выиграл у триодного включения по звучанию.
    Сравнение этих режимов проводилось периодически, и длительно.
    Универсальность не требуется.
    Фон совершенно не беспокоит. Пульсации по обоим ветвям питания вычитаются.
    А это и плохо, см https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81779
    Одинаково. В плюс по сетке все равно не залезть с таким драйвером
    Имея пару самодельных усилителей с трансформаторами Ю.Малышева,
    по случаю приобрел вариант МХ88 с лампами на выходе КТ88,
    получил желаемый звук отключив общую ОС,
    убрал ранее введенный переключатель триодный - UL режим выходных ламп,
    теперь так и слушаю в UL режиме без общей ОС.
    Бердянськ, Україна
    Ещё одно подтверждение правильности найденного варианта - UL и без общей ООС, пусть даже и с такой неглубокой.
    Акустика очень отзывчива на такой режим.
    Схема первого сообщения - укороченный, упрощённый вариант основной.
    Которая разрабатывалась для глубокого захода в сеточные токи.
    Выкладывай! Интересно!
    Частый гость Аватар для KSM74
    wert, на вашей схеме первой лампой стоит или ECC83, или ECC82, это как? Разница между этими лампами по усилению более 5 раз, а по внутреннему сопротивлению порядка 8 раз. Что за бред?
    Это схема Малышева.
    Это схема с сайта Ю.Малышева.
    В железе стоит ECC83.
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Добрый день. С фиксированным смещением выходных ламп они в саморазогрев не пойдут? В смысле 10 Ом в катодах не мало будет? Тем более, что отрицательное напряжение не стабилизировано.
    Конденсаторы К73 зря применили. Может стоит полипропиленовые К78-19, К78-34.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 27.03.2021 в 10:30.
    Это не "тем более", это правильно, поскольку остальное тоже не стабилизировано.
    И да, никто никуда не уйдёт.
    Бердянськ, Україна
    Доброго дня.
    У ламп типа 6П6С, 6Ф6С умеренная крутизна и высокая стабильность к саморазогреву.
    Не встречал в сети информации, что они склонны идти вразнос при фиксированном смещении.
    10 Ом в катодах не столько местная ОС, сколько датчик для установки тока покоя и своеобразный вид предохранителя.
    Оба напряжения изменяются синхронно с плаванием сетевого. Здесь тот случай, когда или стабилизировать обе ветки питания, или не стабилизировать ни одной.
    Очень даже хороши К73-16В с ромбиком. Климат у нас приморский, усилитель работает
    почти в прибрежной полосе, возможно, заменим на герметизированные К40У-9В.
    Москва СВАО
    У них диэлектрик из полиэтилентерефталата. Говорят для аудио это плохо.
    Люди вообще много чего говорят. Иной раз им бы помолчать, так нет. Есть конденсаторы и похуже.
    Бердянськ, Україна
    Мало ли что говорят.
    Главное, что от них требуется, это высокое и стабильное сопротивление диэлектрика.
    Этого у них есть в избытке.)))
    Москва СВАО
    Иногда все таки надо прислушиваться.
