Страница 20 из 35 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 681
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #381
    Новичок Аватар для Bobei
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Инвертирующий пред можно и на обычном ОУ сделать
    У меня имеется несколько tl072, как думаете подойдут если просто заменить ими opa1632 в схеме Чипа?
    https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0034a
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    Последний раз редактировалось Bobei; 07.03.2021 в 20:02.
  3. #382
    Аватар для DrModd
    Уот так уот.
  4. #383
    Большое Спасибо за схему! А можно будет запитать её от однополярки, которая есть на усилке 12в?
  5. #384
    Аватар для DrModd
    Вполне.
  6. #385
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Раннее наступление клиппа решилось заменой чипа ТРА3255.
    Со "старым" чипом" при питании 38В видимый на экране осциллографа клип наступал при 21В действующего на выходе, с "новым" - при 26В действующего.
    Собственно менять ТРА из-за этого - не собирался, но он взял и сам по себе "внезапно помер": при очередном включении усилителя на выходах вместо половины питания стало по 0в. Ножки 11, 14,18 относительно земли стали звониться близко к 0 Ом. Светодиоды клип и ошибка постоянно светились. Чип ресета не при делах.
Название:	Замена ТРА3255.JPG
  7. #386
    Аватар для DrModd
    Странно, еще не одного чипа у меня своей смертью не умирало....
  8. #387
    Скончалась не силовая часть. Силовая часть оказалась на "защелке" системы защиты чипа. Зазоры между пирамидкой и керамикой оч.хорошие. Перемещения пирамидки исключены,так как она по бокам удерживается вырезами под стойки.
    Обвязка ТРА вся целая. Питание цифровой и аналоговой части чипа не менялось - 11,6В.
  9. #388
    Аватар для DrModd
    GaN
  10. #389
    Насколько общая плата меньше по сравнению с 3255?
  11. #390
    Аватар для DrModd
    Не понял вопрос.
    Какая плата?
  12. #391
    Ну есть разница в размерах плат на gan и 3255?
  13. #392
    Зарегистрировался
    Не понял вопрос.
    Какая плата?
    Думаю вопрос был в размере платы уся GaN и ТПА. Кто больше? На сколько? Мне тоже интересно.
  14. #393
    Аватар для DrModd
    GaN больше, мощнее.
  15. #394
    Не могли бы вы объяснить как подключить, не инвертирующие входы на землю кинуть через конденсатор 100н и всё? А конденсатор на входе 10uF?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Bobei; 17.03.2021 в 15:44.
  16. #395
    Аватар для DrModd
    Новый увеселитель класса "Соседи вешайтесь падонки"))))
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    Как тут
  17. #396
    Виталий, поздравляю с новой платой!
    Что стало лучше в сравнении с "белой" платой? Пока вижу раздельное питание для ОУ и предварительной части ТРА на 2-х стабах по иной схеме и совмещенные дроссели.
    Два ОУ не запаяны, те кое что в запасе.
    То, что стало кое-что попроще - видно:
    1. Однополярное питание ОУ и электролиты на входе.
    2. Отсутствие доп защиты на оптронах.
  18. #397
    Аватар для DrModd
    Спасибо!
    Это noiseshaper от nCore, предварительно улучшает поведение усилителя на ВЧ, слышно на слух даже на моей системе. Надо еще настраивать, дело не быстрое.
    Да, меня это вполне устраивает. Собственно питание ОУ с вашей доработкой.
    Не нужна она, специально ужарил два усилителя, чтобы создать аварийную ситуацию по выходу, нет постоянки на выходе. Даже при пробое выходного каскада питанием 80В.
    Сама микросхема имеет детектор DC на выходе.
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Да, почему-то при совмещенных дросселях баса на слух больше, не измерял пока , но реально это слышно.
  19. #398
    Собрал всё как в мануале на TPA3255EVM, только операционник tl072, включил звук идёт, как из "помойного ведра"- дикие искажения, померил постоянку на выходе, достигает 10вольт!!! Подскажите, как такое вообще может быть и где искать решение?
    С Уважением
  20. #399
    Аватар для DrModd
    ОУ как питается? Однополярка? Смещение подано?
    Разделительные кондеры?
    Вы бы хотябы фоток показали штоле?
  21. #400
    ОУ питается однополярным напряжением,как в их схеме, я всё повторил, только операционник tl072, сейчас схему нарисую
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Я так понял точка VMID это и есть смещение?
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    неполярные конденсаторы на 10мкф заменил полярными 22мкф встречно последовательно, минусами соединил вместе
    Последний раз редактировалось Bobei; 23.03.2021 в 23:28.
