Страница 426 из 583 Первая ... 416424425426427428436 ... Последняя
Показано с 8,501 по 8,520 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #8501
    Доброго дня!
    Подскажите пожалуйста будет ли предпочтительнее подключение транспорта к ЦАПу по I2S не шлейфом с чередованием земля-сигнал-земля-и т.д., а высокочастотным кабелем типа RG-178? Насколько это лучше в плане помехозащищенности?
    Последний раз редактировалось SRybakov; 17.03.2021 в 18:29.
  3. #8502
    Ничем не лучше.
    К тому-же, именно с помехоустойчивостю проблем никаких нет.
    P.S. Сколько там мегагерц по IDE HDD плоскому кабелю гуляло? 33 и 66, если мне память не изменяет?
  4. #8503
    Ничем не лучше.
    33 и 66 это скорость в Мб/с Спецификация UDMA вроде как говорит, что частота шины на 66 Мб/с 16.5 МГц а практический потолок по плоскому шлейфу IDE 133 Мб/с, т.е. 33 МГц
    Поэтому и вопрос возник, не лучше ли использовать высокочастотные кабели, тем более в забугорных конструкциях народ использует, в том же WaveIO видел разъемы под них.
  5. #8504
    Да, но если рассмаривать шлейф старого типа (40-ку), то это, если мне память не изменяет, только ДМА33, т.е в сответствии с табличкой - 8МГц.
    Но в компе шлейфы обычно длиннее, и шина паралельная (а она более чуствительна к т.н. "скосу фронтов", особенно при работе по обоим фронтам, т.е. передаче 2-х бит за такт).
    Зависит от того, с какой целью. Если с целью достоверной передачи аудиоданных, то обычным плоским шлейфом, на пол метра до 384кГц семплрета передаются без проблем (а это битклок 22-24МГц! На 768 кГц у меня с Генератора, I2S на полуметровом уже не очень стабильно, но на 10-15см - нормально).
    Если с точки зрения помех - то при таком длинном шлейфе их хватает, несмотря на чередующиеся земли.
    В тестовых целях, когда кроме signal integrity остальное мало волнует, на них можно не обращать внимание, но при реальной эксплуатации - нужно, поэтому лучше использовать витые пары (или плоский кабел из витых пар, есть такие). А еще лучше - не тянуть I2S далеко, оно не для этого.
    P.S. Лучше с этим к Момитько - он тут крупный специалист по этим вопросам
  6. #8505
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Верно. Правда на 66 тоже запускалось и вполне стабильно работало. Только в POST ругалось
    ЕМНИП, по стандарту было до 60см, к тому же на один шлейф вешалось два устройства (master/slave), что тоже усугубляло ситуацию.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #8506
    Самара
    Можно прогнать через VNA и глянуть, на каких частотах шлейфу плохо становится
    Последний раз редактировалось maxssau; 18.03.2021 в 12:42.
    _________________
    Евгений
  8. #8507
    Длина около 10см. На ЦАПе и транспорте к сожалению нет чередующейся земли на разъемах, поэтому проще было сделать так, экраны всех линий на землю.
    P.S. Да, я имел удовольствие ознакомится с его трудами
    Последний раз редактировалось SRybakov; 18.03.2021 в 13:05.
  9. #8508
    Можно на плоский кабель полоску фольги, с одной или двух сторон.
    Так тоже нормально, хотя на 10см скорее всего оверкилл.
  10. #8509
    Самара
    Изучаю VNA, решил погонять фильтры питания для цифровых ИМС.
    Все детали SMD, конденсаторы керамика.
    Ну и соответственно вопросы: правильность построения, какое подавление и частота будет достаточна?
    Последний раз редактировалось maxssau; 20.03.2021 в 11:47.
    _________________
    Евгений
  11. #8510
    Ru
    Как эта цепочка переносит набросы и спады нагрузки? Лучше вместе со стабилизатором моделировать.
    И полезно почитать старые Intel VRM design guidelines, там другие стороны этого вечного вопроса рассмотрены, но резисторы не ставят.
  12. #8511
    Самара
    надо полистать
    это живые измерения
    нет схемы инжекции сигнала, пока думаю как сделать
    _________________
    Евгений
  13. #8512
    Ru
    Можно запитать от этой схемы кварцевый генератор с минимальной для него нагрузкой (макс. вых. током) и, меняя кол-во и кач-во кондёров, добиться снижения всех помех в питании до уровня шумов стабилизатора, нагруженного на резистор с тем же потреблением.
    Или чтобы эти выбросы не "торчали" выше возможностей PSRR питаемых микросхем.
    ПМСМ если надо достичь 120 дБ С/Ш, а микруха ЦАП давит помехи питания на 60 дБ, тогда все шумы питания должны быть ниже -60 дБ.
  14. #8513
    Самара
    а как можно инжектировать от VNA сигнал? транс нужен? или лепить усилитель на транзисторе?
    Если сделать так:
    то фильтр ведет себя очень хорошо начиная от ~500...600 кГц.
Название:	ind  and caps dual.png
Название:	ind  and caps dual 1m bw.png
    Разницы между танталом и крамикой нет, поэтому выбираем по вкусу.
    Электролит ведет себя предсказуемо плохо.
Название:	ind  and caps dual el.png
    P.S.: книги от Intel весьма интересны
    Последний раз редактировалось maxssau; 20.03.2021 в 15:22.
    _________________
    Евгений
  15. #8514
    Dima G говорил, что Т. начинает шуметь при напряжениях выше 3 В. Керамика может пьезить, если речь о ёмких номиналах, да и зависимость ёмкости от величины напряжения. Может полимерные или оксидполупроводниковые?
    Если у микрухи выход парафазный, то все шуми питания её вычтутся на преобразователе 2 фазки в однофазку.
  16. #8515
    Ru
    Но цифровые входы и туча др.цепей асимметричны, помехи питания в джиттер и шум выхода преобразуют.
    См. там стр. 4-5 - каждый каскад на транзисторах загрязняет сигнал питанием (mixer - смеситель, преобразователь частоты):
    https://training.ti.com/sites/defaul...and%20DACS.pdf
    В тех блок-схемах есть LDO стабы, индуктивности и тучи параллельных кондёров, но не резисторы.
    Можно ещё демо-платы 27-битных АЦП посмотреть, как там с питанием извращались.
    А то "гуру" могут в свои опубликованные схемы лишние детали для отвода глаз напихать. Потом м.б. окажется, что 4,7 Ом - это опечатка, копирастия и на самом деле там 0,1 Ом вместо предохранителя или для измерения тока.
  17. #8516
    Самара
    вариант с резистором как последовательно, так и параллельно хуже.
    Я поэтому и затеял эти обмеры, что бы выяснить, насколько это сильно проявляется. Дерейт ёмкости можно обойти, если использовать конденсаторы на напряжение 50В.
    это сложно проверить, т.к. VNA выдаёт всего 0.6В.
    Как вариант для инжекции можно попробовать эзернет трансформатор, как будет время надо будет прогрузить его, если АЧХ устроит, можно поэксперементировать.
    _________________
    Евгений
  18. #8517
    Ru
    Батарейку (аккум) последовательно - выход выдержит?
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Дерейт ёмкости
    понижение, млин!!
    И ещё проверку на вибрацию MLCC можно сделать - вылезают ли гармоники 50 Гц при рядом расположенном силовом трансе (без резинок и др. механических развязок).
  19. #8518
    Самара
    таки нет, поэтому ищу трансформатор
    На этой VNA не проверить, минимальная частота 50 кГц. Могу на Audio Precision проверить
    _________________
    Евгений
  20. #8519
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Подскажите, из за чего может быть характерное искажение формы сигнала в шлейфе I2S.
    Смотрю скопом у источника, вижу "пилу" при чем высота пиков разная, чередуются нормальной амплитуды и меньшей на 20%.
    То же самое у приемника. Согласование линии нужно делать?
    Сейчас там последовательное "согласование": бусина на источнике, и 75 Ом на приемнике.
  21. #8520
    Самара
    ИМХО: учитывая частоты BCK, MCLK согласование нужно.
    Один из простых методов
    http://ra1ohx.ru/publ/antenny_kv/spo...linii/1-1-0-26
    По хорошему - с помощью VNA.
    _________________
    Евгений
