Страница 39 из 41 Первая ... 293738394041 Последняя
Показано с 761 по 780 из 815
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #761
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Цитата Сообщение от DrQWAS Посмотреть сообщение
    джентльмены!
    заходим на renesas.com, вбиваем в поиск 2SK1058/2SJ162 и видим вот такой текст - Not Recommended for New Designs
    и тут, внезапно, вопрос - на что супостаты намекают и как с этим жить дальше?
    и что, по мнению Renesas, рекомендуется для, так сказать, New Designs...
    Странно. Все течет, все меняется. Пару лет назад(если память не изменяет) были тысячи на складах дилеров. По крайней мере у одного, вроде 600 можно заказать.
    https://www.chip1stop.com/RUS/en/vie...0&mpn=2SK1058E
    Последний раз редактировалось nemoli; 17.03.2021 в 17:35.
  3. #762
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Очень сомнительно. 2SK1058\2SJ162 оригиналы очень сложно найти. Рекомендую остановиться на http://www.exicon.info/products.php.
  4. #763
    г Липецк
    Кто хочет тот всегда найдет
    http://ipic.su/img/img7/fs/DSCF0341.1587722113.jpg
  5. #764
    Саров
    Есть конечно вариант - взять с разборки. Сам решил попробовать 2sk1530 2sj201 б/у взять.
  6. #765
    Стопроцентный оригинал.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    С этим сложнее.
  7. #766
    Новичок Аватар для Adamaitis
    Соединённое Королевство
    [QUOTE=ИГВИН;2891081]
    стопроцентный оригинал, это вот такие:Нажмите на изображение для увеличения.
    Если заглянуть в старые аппараты, именно такие там и стояли....
  8. #767
    [QUOTE=Adamaitis;2891204]
    Это под девизом Хитачи, а у Димы - Ренесас.
    Одно и то же. Надпись другая, и вся разница.
  9. #768
    [QUOTE=ИГВИН;2891214][QUOTE=Adamaitis;2891204]
    Так я же и показываю настоящие...Какие должны быть... От Hitachi...
  10. #769
    [QUOTE=Adamaitis;2891298][QUOTE=ИГВИН;2891214]
    Хитачи умерла 10 лет назад, в результате объединения её с Мицубиши возник Ренесас.
    Поэтому настоящие и те и другие.
    Доходчиво?
    Или с русским языком проблемы?
  11. #770
    Спасибо Игорь за ликбез... Тоже мне, открыл Америку....
  12. #771
    Сам напросился.
  13. #772
    Частый гость Аватар для Artik
    А где если не секрет?
  14. #773
    Зарегистрировался
    Имеет ли смысл делать такой усилитель например взамен Yamaha RX-671 ?
  15. #774
    Имеет. Усилитель реально мощный и качественный.
  16. #775
    Новичок Аватар для MAHO
    Хитачиус он же Werewolf он же Холтон - хороший не имеющий проблем усилитель с достойным звучанием.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	421542   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAHO; 17.06.2022 в 12:18.
  17. #776
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    Спустя 14 лет появилось время и желание разобраться, что же не так с этим усилком. В далёком 2010 году я так и не смог нормально запустить один канал и убрал усилок далеко в чулан.
    Проблема такая: начиная с определённой громкости идёт ограничение положительной полуволны. Далее с добавлением громкости её как бы прорывает, но криво. И самое интересное, если выключить питание и усилок какое то время держится на ёмкостях БП, то синус моментально становится ровным. Без нагрузки тоже ровный синус.
    То есть видимо имеем самовозбуд, который провоцируется "пилой" в питании.
    Но почему тогда второй канал не имеет такой проблемы?
    Менял все (!) транзисторы, ничего не помогает, проблема остаётся.
  18. #777
    Axygen, присовокупи схему, тобой собранную.
  19. #778
    Екатеринбург
    Я по этой схеме собирал ещё в 2009 году себе усилок на 1 паре выходников. Он до сих пор у меня так и играет каждый день с тех пор. А этот, который режет верхушки синуса, я делал на 2-х парах выходников в 2010 году. Разводка платы разумеется другая, но не суть, второй канал ведь не режет верхушки.Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #779
    Поскольку коррекция в обоих каналах одинакова, пока туда не стоит лезть.
    Ток покоя одинаков?
    Для пробы, поставь в затворы выходников по 1 кОм, вместо 200 Ом.
  21. #780
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Для начала выкинуть этот странный интегратор и попробовать без него на резистор.
    Если не заработает, искать ошибку в плате или монтаже, сверять номиналы резисторов и конденсаторов, сравнивать напряжения в ключевых точках с исправным каналом
