Страница 34 из 43 Первая ... 243233343536 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #661
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Очень не Простой усилитель на AD844
    Нет, даташит соответствует реалиям. Массовые транзисторы специально *тормозят*, чтобы меньше проблем было в применении. Особенно мощные.
    Какой-то магией, или всё делается RC цепочками?
  3. #662
    г.Орел
    На уровне кристалла, как я понимаю.
    Денис.
  4. #663
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Совершенно верно. Биполярные транзисторы тормозят большим Rb (широкими эмиттерами), чтобы с емкостями коллекторных и эмиттерных переходов образовывались распределенные структуры, полевики - поликремниевыми затворами без дублирования металлом или хотя бы силицидом. В результате включение и выключение массовых мощных полевиков растягивается на десятки наносекунд. Нет никаких проблем сделать сами кристаллы быстрее, но при этом бОльшая часть оборудования на них просто перестанет нормально работать из-за резкого роста dI/dt. Поэтому сильнее всего "замедляют" именно самые мощные, чтобы скорости изменения тока удерживать в приемлемых для типовых конструкций значениях.
  5. #664
    г. Ижевск
    даташитом на 2SK1058
    Снижение крутизны с частотой определяется постоянной времени СзRк. Если руководствоваться даташитной Сз=600пФ, то при токе покоя 0,2А, напряжении на транзисторе 20В сопротивление канала будет 100 Ом, а "частота среза" крутизны получается где то f=1/(2*6,28*100 Ом*600 пФ)=1мГц. При работе на нагрузку 8 Ом, скажем при Рвых=8 Вт. Iс=1,41 А, напряжение на транзисторе будет 9 В, сопротивление канала 7 Ом, но из-за снижения Uси крутизна упадёт дополнительно в два раза, и получится "частота среза" крутизны f прим. равно 15 мГц, то бишь, в среднем где то и получается 10 мГц (если я не ошибся в расчётах))).
    Да, физически снижение крутизны объясняется снижением с частотой напряжения в канале, и соответственно, меньшей инверсией канала, что эквивалентно увеличению сопротивления канала.
    Последний раз редактировалось shura1959; 16.03.2021 в 12:45.
  6. #665
    рядом с Москвой
    Спасибо!
    Цитата Сообщение от http://www.nicostrans.ru/tranzistor/34/6/
    Наименьшие величины перекрытий получены при использовании ионного легирования при формировании областей истока и стока, однако сопротивление поликремниевых шин при этом остается высоким.
    ЧТД
  7. #666
    Братислава
    В даташите график крутизны приведен для тока 2 А при напряжении СИ 10 В.
    Срез по уровню -3дБ на частоте 3 МГц.
    По правде сказать, я не могу понять логику привязки зависимости крутизны передаточной характеристики к выходной емкости.
    В моей вселенной это разные вещи. Выходная емкость - это емкость между клеммами СИ. Это конструктивная штука. Да, она зависит от напряжения, поэтому что напряжение между стоком и истоком меняет распределение носителей в объеме подложки и в областях стока и истока, и таким образом меняется геометрия распределения носителей, и, соответственно, емкость.
    Торможение открытия канала зависит от подвижности неосновных носителей в подложке при формировании канала проводимости между стоком и истоком.
    При этом для формирования канала проводимости нужна не просто электромагнитная волна - типа, высокая скорость взаимодействия. Электроны (дырки) "по сигналу" затвора должны пролезть через кристаллическую решетку с разных мест подложки и построиться в узкий канал между стоком и истоком. И для этого нужно вполне заметное время. Это не металл, в котором время реакции определяется скоростью распространения электромагнитной волны. И не лампа, которая достаточно быстро модулирует поток пролетающих электронов. Подвижность неосновных носителей в кристалле достаточно низкая. И с ней приходится считаться, наблюдая, как транзюк включается за 200 нс.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 16.03.2021 в 13:18.
  8. #667
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Только качать их лучше все-равно от источника напряжения
    Вопрос очень открытый.
    Для стабилизации источника напряжения при работе на входную ёмкость полевиков в цепях их затворов придется поставить резисторы. Показанный Вадимом номинал 220 Ом - это конечно перебор, будем считать его еще одним подарком для потенциальных копирастов, передирающих схемы "в лоб". А вот с источником тока, имеющим высокое выходное сопротивление, такой тормоз не требуется, он сам себе тормоз номиналом тока.
    Исходя из этого практически любая пара из повторителя с выходниками и резисторами серьезно рискует оказаться медленнее пары из годного источника тока (естественно с рядом оговорок насчет его токовых возможностей) и полевиков без резисторов.
  9. #668
    Подвижность в данном случае ни при чем, она - про пикосекунды. Наносекунды - это распределенное RC затворно-истоковой структуры (плюс Миллер-Блумлейн). Подсказка: IRF510 vs IRF540. Оба вертикальные, структуры элементарных ячеек идентичны.
  10. #669
    Братислава
    Ок, спасибо!
    Тогда в чем причина достаточно длительного включения латерала? Слишком высокое сопротивление затвора?
  11. #670
    Ок, спасибо!
    Оно самое, причем в распределенном виде. Хотя латерал латералу рознь. Радиочастотные LDMOS вполне себе шустрые. Но они и сконструированы иначе.
  12. #671
    г. Ижевск
    Там ссылка на схему измерения с ОИ,т.е., ещё и Миллер влияет, наверно, реально ещё куча "паразитов"))). Вы пишете, что для торможения модели ставите доп ёмкости снаружи, а в модели изменение ёмкости затвора не даёт нужный эффект?
    Я тоже, в классических формулах Свых. нету, и как она может влиять на напряжение затвор-канал?
    А где это написано, кстати, интересно?
    Последний раз редактировалось shura1959; 16.03.2021 в 15:41.
  13. #672
    Братислава
    Там ссылка на схему измерения с ОИ,т.е ещё и Миллер влияет, наверно, реально ещё куча "паразитов"
    Миллер вряд ли. При крутизне 1 Сименс и нагрузкой 2 Ом, напряжение на стоке всего в два раза выше, чем на затворе. При этом реверсная емкость - 10 пФ. С учетом ее противофазного влияния и коэффицента усиления равном 2, можно принять, что ее вклад всего 30 pF в общую входную емкость. Это на порядок меньше, чем емкость затвора.
    В целом, Сергей уже описал причину спада крутизны с ростом частоты, поэтому интрига спала
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    Коллега выше предлагал такую версию торможения крутизны с ростом частоты.
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Еще вопрос остался.
    Время закрытия намного меньше времени открытия. С чем это может быть связано?
    Ведь распределенное сопротивление затвора - вещь относительно стабильная. Там какие-то паразитные "диоды" влияют на это?
  14. #673
    Еще вопрос остался.
    Оно по-разному в разных транзисторах. Зависит в основном от соотношений емкостей и порогов, т.е. доминирует ли в данном процессе влияние проходной или входной емкости. Проходная сильно нелинейна, что замедляет полное включение, но почти не влияет на скорость полного выключения при высоком пороге.
  15. #674
    Старый знакомый Аватар для mart
    Такой еще, мини вариант с вертикальным расположением ВК. Но не уверен, что по BesPav, там все хорошо с контурами на затворах.
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
  16. #675
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2145422
    Но я писал о чисто слуховом восприятии (моём личном). Хотя есть и удачные примеры, где выходные полевики качаются от каскодного УНа (да, с большим током покоя, под 30...40 ма), и всё это хорошо звучит - ASRы- 1 и -2 из 80-х гг прошлого века.
    Для 4 -х пар выходников 220 затворных Ом уже перебором не выглядит.
    ---------- Сообщение добавлено 01:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:59 ----------
    Это не в чистом виде дро...лово. Это тренировка!
    Согласен я.
    Последний раз редактировалось jett; 17.03.2021 в 02:10.
  17. #676
    Новичок Аватар для Areon
    ... модель 2SK1058 в МикроКап кривущая - шо пипец - какая-то волшебная палочка, а не транзистор. Время включения 20 нс, входная емкость 100 пФ. Ит симпли зе бест!
    Попробуйте модель аналогов от EXICON. Выкладывали здесь, пишут что получили её от производителя.
    Проверил указанную модель (Ecx10n20) в симуляторе - лучше чем встроенная.
    Результаты проверки указанной модели в симуляторе:
    1) t(on)=80ns, t(off)=30ns;
    2) yfs=0.26 на 50МГц (в datasheet 2SK1058 - 10МГц);
    3) Ciss=408пФ, Coss=267пФ, Crss=7,4пФ;
    4) Графики Ids_Vds и Ids_Vgs отдаленно похожи (для моделирования достаточно).
  18. #677
    Братислава
    Спасибо!
    Частотные параметры, конечно, лучше реальных.
    По правде говоря, я уже немного остыл по поводу возни с моделями этих латералов. Пока добавил в затвор емкость и резистор - как-то работает...
    Посмотрим, что получится у mart.
    Ну и обязательно повожусь с этими латералами на стенде. Слишком много у них любопытных приколов. Типа, увеличивающейся емкости затвора при запирающем напряжении более 1 Вольта.
  19. #678
    г. Ижевск
    Ага, это интересный эффект, он на всех полевиках с индуцированным затвором присутствует.
  20. #679
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Думаю лучше вариант ВК:
    Меньше петли. Управление ВК с одной стороны. Выход по плате можно вплоть до выходных клемм вести. УН развести проще.
    Но от резисторов в истоках не избавиться и между шинами питания нужны конденсаторы.
  21. #680
    Любопытное послание про китайский клон усилитель Goldmund с 2-мя парами 2SK1058/2SJ162. Товарищ пишет, что у него выгорали выходники, пока в истоки не поставил резисторы 0,2 Ом. Я так понимаю, чтобы не ставить истоковые резисторы, транзисторы в плече должны быть хорошо подобраны?
