Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Ламповый усилитель корректор ММ начального уровня
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Ламповый усилитель корректор ММ начального уровня
    Предлагаю простую схему ММ корректора на лампах 6С3П и 6Н23П.
Название:	Корректор 21_ 6С3П+6Н23П_Э3_F.JPG
    Сделал макет, довольно долго его его испытывал и решил сосредоточится на разработке лампового усилителя корректора ММ с "профессиональными" характеристиками.
    Тем не менее представленная схема обладает не такими плохими параметрами.
    Спектры полученные при испытания макета.
Название:	1_Спектр 1 кГц.jpg
Название:	2_Спектр 1 кГц,_макс. ур..jpg
Название:	3_Спектр 10 кГц_макс. ур..jpg
    Оценка отношения сигнал шум.
Название:	4_Отношение сигнал-шум.jpg
Название:	5_Шумовая дорожка.jpg
    К сожалению уровень шума моей звуковой карты не позволяет увидеть приращение шума при включении питания макета (я работаю над исправлением этого недостатка). Поэтому будем считать что уровень выходного шума не хуже (скорее он лучше) чем на картинке. Отношение сигнал шум в полосе частот 22 кГц можно оценить как:
    Кш=95-20logѴ4096=59 дБ
    где 4096 число точек БПФ в полосе 22 кГц
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 13.02.2021 в 20:43.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель корректор ММ начального уровня
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    И что же там?
    Выше написал
    К сожалению не могу.
    Че так?
    Москва СВАО
    Выше написал
    Я нашел только это.
    2 ИТ - верхний этаж SRPP и межэтажный полевик - последовательно соединять нельзя - у тебя эта ошибка из схемы в схему кочует
    А эта фраза не наполнена содержанием.
    Я нашел только это.
    оно самое
    Москва СВАО
    У меня есть стенд для тестирования ламп 6Н6П и 6Н30П на линейность где воспроизведена подобная схема. Протестировано более 40 ламп 6Н6П и более 10 6Н30П. И все нормально. Не говоря уж о том, что по такой схеме не один год надежно работают усилители для наушников Супер Аудион.
    потенциал выхода не предсказуем. Нужно каждый экземпляр настраивать, в т.ч. и при смене ламп
    линейность тут не при чем, тут ошибка первокурсника по предмету общая электротехника, даже не электроника
    Просто ты не понимаешь ее смысл. на первом курсе универа когда проходят разницу между ИТ и ИН, смысл ее становится понятным
    Москва СВАО
    Ты напиши конкретней с схемами и формулами. Так будет понятней. А то когда я учился универов было несколько штук на СССР. МГУ например. Остальные учились в институтах. И я тоже.
    В ПТУ основы электротехники тоже проходят
    Соедини параллельно 2 аккумулятора - что получишь? Большой уравнивающий ток между ними
    А если ты соединяешь 2 каскада, имеющие ООС по току - резик в истоке или катоде, последовательно, то потенциал точки соединения непредсказуем. При идеальных ИТ - бесконечность
    Москва СВАО
    Ты может все таки нарисуешь эквивалентную схему, как ты ее понимаешь? Я уже ее рисовал, повторяться неохота. А я тебе попытаюсь объяснить, в чем загвоздка.
    Ну давай
    Москва СВАО
    Ну давай
    Ты вначале экв. схему нарисуй. Я без этого объяснять не умею.
    Это ты сейчас так пошутил?
    В 1990 г. в СССР был 71 государственный университет. В них обучалось 658 000 студентов («Народное хозяйство СССР за 1990 г.» стр. 221).
    Ну, если 71 это "несколько штук"...
    Даже если убрать открытые в 70/80 годы, все равно "несколько штук" не получется...
    Остальное под спойлером.
    Скрытый текст
    Тбилисский, Днепропетровский, Воронежский, Крымский (Таврический), Самарский, Иркутский (Восточно-Сибирский), Ташкентский (Туркестанский) университеты были основаны в 1918 г.
    Ереванский, Бакинский, Латвийский университеты были основаны в 1919 г.
    Уральский (Свердловск) университет был основан в 1920 г. Потом расформирован, в 1931 г. восстановлен.
    Белорусский университет был основан в 1921 г.
    Литовский (Каунас) университет открыт в 1922 г.
    1923-1933, 1935-1939 – университеты не открывались?, зато во множестве открывались педагогические институты, ставшие основой третьей (1960-70-е) и четвертой (1990-е) волны университетов.
    Узбекский университет (Самарканд) был основан в 1933 г.
    Казахский (Алма-Ата) университет был основан в 1934 г.
    Петрозаводский (Карело-Финский) государственный университет был основан в 1940 г.
    В 1941-1944 гг. была война.
    Ужгородский университет был основан в 1945 г.
    Кишиневский университет был основан в 1946 г.
    1947-56 – не было основано университетов?
    Таджикский университет был основан в 1947 г.
    Туркменский университет (Ашхабад) был основан в 1950 г.
    Киргизский университет был основан в 1951 г.
    Якутский государственный университет был образован в 1956 г. Дальневосточный (Владивосток, восст. 1920) - 1956 г.
    Башкирский, Мордовский, Кабардино-Балкарский и Дагестанский университеты были основаны в 1957 г.
    В 1958 г. не было основано университетов?
    Новосибирский университет был основан в 1959 г.
    В 1960-64 гг. университетов не открывали?
    Донецкий университет был основан в 1965 г.
    В 1966 г. университетов не открывали?
    Калининградский, Cеверо-Осетинский (Владикавказ) и Чувашский (Чебоксары) университеты основаны в 1967 г.
    Полоцкий университет был основан в 1968 г.
    Cамарский, Гомельский и Красноярский университеты были основаны в 1969 г.
    Калмыцкий (Элиста) университет, Ярославский и Краснодарский (Кубанский) университет основаны в 1970 г.
    Тверской (Калининский) и Удмуртский (Ижевский) университеты были основаны в 1971 г.
    Симферопольский, Сыктывкарский, Марийский, Чечено-Ингушский и Карагандинский университеты основаны в 1972 г.
    Ивановский, Тюменский, Кемеровский и Алтайский университеты основаны в 1973 г.
    Омский университет основан в 1974 г.
    1975 – нет университетов?
    Челябинский и Нукусский (Каракалпакский) университеты основаны в 1976 г.
    1977 – нет университетов?
    Гродненский государственный университет был основан в 1978 г.
    Абхазский государственный университет (Сухуми) был основан в 1979 г.
    Волгоградский университет был основан в 1980 г.
    1980-89 – нет университетов?
    1990 – Гуманитарный университет (Екатеринбург, негосударственный)
    1991 г. – РГГУ etc.
    Москва СВАО
    Ага, еще вспомним рабочие университеты. Ну или университет дружбы народов им П. Лумумбы.
    Ну, таких в приведенном списке нет, как там нет и Московского, Харьковского, Казанского, СПБ, Киевского, и других, существовавших до революции - в том списке только октрытые, начиная с 1918г.
    Так что если все посчитать будет поболе чем 71.
    Москва СВАО
    Ну давай
    Специально для тебя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2889499.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 13.03.2021 в 12:05.
