Страница 16 из 17 Первая ... 614151617 Последняя
Показано с 301 по 320 из 332
Тема: Технологичный УМ с улучшенными параметрами
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Технологичный УМ с улучшенными параметрами
    Данный концепт сделан для высокоскоростного УМ с номинальной выходной мощностью 100 Вт и полосой полной мощности 2 МГц.
    Это - не звуковой УМ, но идея, видимо, может быть использована и для УМЗЧ.
    При проектировании я преследовал следующие цели:
    1. Технологичность и отсутствие регулировки тока покоя при пром. производстве.
    2. Улучшенный PSRR за счет отсутствия "термо" узла в высокоомной части усилителя (на выходе УН).
    3. Простота реализации ограничения по напряжению затворов и току ВК (от последовательного датчика на выходе модуля). Этот узел на схеме не показан, чтобы ее не перегружать.
    Схема:
    Какие получаются дополнительные плюсы:
    1. Транзисторы УН можно брать в неизолированных корпусах, и монтировать на общую пластину, с нормированной конструктивной емкостью "пластина-общий".
    2. Транзисторы основной группы монтируются на двух брусьях без термопрокладок, что технологично.
    3. Есть возможность реализации дополнительного параллельного канала за счет введения управления токами Q3 и Q4. Например, "супер А" или коррекция искажений вперед.
    Основные недостатки:
    1. Плохое использование напряжения питания.
    2. Повышенная сложность.
    Пояснения к схеме.
    Q4 и Q4 - датчики температуры (и дополнительно нелинейные элементы, аналогичные Q13-Q18).
    - Полевиков в ВК показано три пары для примера (у меня в конструкции их другое количество).
    - В первом приближении R4-R7 имеют одинаковое сопротивление (порядка 300 Ом).
    - При необходимости увеличения тока покоя при сохранении равенства R4-R7 в истоки Q2 и Q3 можно ставить дополнительные сопротивления.
    - VD1-VD4 - ограничитель.
    - VD5 предназначен для уменьшения омического сопротивления между эмиттерами Q11 и Q12.
    - R1C1 и R2C2 формируют динамическую нагрузку, если необходимо использовать опцию динамического управления источниками тока I1 и I1. Если же этого не нужно, то R1 и R2 заменяются перемычками, C1 и C2 не устанавливаются, а источники тока I1 и I2 заменяются единственным резистором или источником тока, который в небольших пределах позволяет регулировать ток покоя ВК.
    - Постоянная времени цепей С3R5 и C4R6 может быть небольшая, от 0,3 мкс.
    - В моей конструкции Q5 и Q6 - не транзисторы, а ОУ в sot23-5 с обратной связью от R4 и R7.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 28.07.2020 в 03:50.
  2. #301
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Технологичный УМ с улучшенными параметрами
    Приходится ли с ними как-то особенно бороться, чтобы они не свистели?
    Резистор в базу, максимально близко. От 25 Ом. В остальном все как обычно. Если аккуратно сделать монтаж, то даже на макетке никаких проблем нет (по меньшей мере, я не сталкивался).
    Проверял схему на возможные мягкие возбуды датчиком поля, подключенному к спектроанализатору (до 9 ГГц).
    Там возбуды возможны вплоть до пары ГГц.
    ---------- Сообщение добавлено 28.02.2021 в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 27.02.2021 в 23:59 ----------
    надо слушать
    Это ключевое слово всех изысканий в аудио. Потому и собираем послушать.
    Там в плате предусмотрены обходные перемычки, поэтому можно половину всего не ставить. Так проверим работу и ушника с разными стабами, и аттенюатора с разными буферами, и без буферов - тоже.
    Про ушник повторюсь, что это - просто "довесок", в основном, для проф. линейки как дополнительный контроль. "Бескомпромиссный" же ушник желательно выполнять в виде отдельного прибора. Имхо.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 27.02.2021 в 22:22.
  3. #302
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Сегодня запустили плату предусилителя-коммутатора-РГ на PGA4311, пока без штатных стабов, в минимальной конфигурации, с одним входом и без усилителя на наушники.
    Фото платы:
    Запустили без штатного контроллера, с Ардуино.
    Видео процесса:
    https://drive.google.com/file/d/1ZO_...ew?usp=sharing
    Звук оставил очень приятные впечатления, несмотря на мешанину плат, проводов и отсутствие экрана. )
    Хорошая передача пространства, практически незаметное влияние на тембры музыкальных инструментов, аккуратное отношение к послезвучиям, к передаче акустического эмбиенса зала и/или тонзала.
    ---------- Сообщение добавлено 03.03.2021 в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 02.03.2021 в 21:05 ----------
    Поставили стабилизаторы и микросхему усилителя для наушников. После установки штатных стабилизаторов звуковая картина ожидаемо улучшилась, конечно о кардинальной разнице говорить не приходится, но она вполне заметная.
    Фото платы с установленными компонентами:
  4. #303
    МО Салтыковка
    Mexap, поздравляю с удачным запуском!
    Андрей Константинович
  5. #304
    Н.Новгород
    MAXIM_A, спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 04.03.2021 в 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 03.03.2021 в 20:43 ----------
    Свежая пара плат, на сей раз - из печки, первую я паял руками(ну как руками - двумя паяльниками, одновременно)).
    Этот вариант исполнения сделан для сравнения: опа2810 в инверте(первая плата), и опа1612 в неинверте.
  6. #305
    МО Салтыковка
    Руками спаяна не хуже, чем в печке. Только наверно дольше...
  7. #306
    МО Салтыковка
ID:	392240 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подарок к 8 марта, приехал корпус для усилителя!
    Китайцы научились делать очень качественно: все детали из дюраля отшлифованы и анодированы.
    Отверстия и резьбы совпадают идеально!
    Стенки и панели толстые...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.03.2021 в 11:29.
  8. #307
    г.Рязань
    Константиныч, кинь ссылку, пожалуйста, у кого брал.
  9. #308
    МО Салтыковка
    Да, продают многие.
    Это, где я покупал...
    https://aliexpress.ru/item/202553898...1b2a33edbEf0zJ
  10. #309
    Н.Новгород
    MAXIM_A, нам такая компоновка корпуса не очень нравится. А так - симпатично, да.
  11. #310
    МО Салтыковка
    А какая у ВАС!
  12. #311
    Н.Новгород
    MAXIM_A, а у нас радиаторами внутрь, к трансформатору(ам), так нам больше нравится, всё по коту Матроскину. )
  13. #312
    Н.Новгород
    Приехали платы контроллера линейки "Интеграл", цвета шварц:
    спаяли:
    возможности:
    на входе выпрямитель и стаб на 5В с дополнительным выходом для подключения "дочерней" платки с чем-нибудь, либо наоборот, запитки этой платы от внешнего источника.
    Плата имеет выход на индикатор (ЖК, VATN, OLED) и датчик фазы входной сети переменного тока (для выработки сигнала на симисторы и контроля провалов напряжения питающей сети).
    Также есть:
    - приемник IR пульта (в программе сделан декодер NEC, но это непринципиально),
    - валкодер с кнопкой для управления,
    - выходы на два оптосимистора (или рэле) двухэтапного управления силовым питанием,
    - выходы на два рэле плат защиты АС,
    - управления четырьмя поляризованными рэле коммутатора входов,
    - гальванразвязанный SPI управления регулятором громкости (или еще чем),
    - шесть светодиодов произвольного назначения,
    - два входа от датчиков перегрева,
    - два входа исправности питания (power good от стабилизаторов или источника питания),
    - два входа от датчиков перегрузки усилителя (или еще какого-либо назначения),
    - двунаправленный COM-порт для связи с ЦАП,
    - два аналоговых входа, в каждом из которых есть детектор постоянки на оптронах и канал оцифровки сигнала в звуковом диапазоне с трансформаторной развязкой.
    Такой контроллер пригоден для:
    - полного контроля УМ со встроенным селектором входов и регулятором громкости,
    - предварительного усилителя с дополнительным выходом на головные телефоны,
    - ЦАПа.
    Последний раз редактировалось Mexap; 11.03.2021 в 15:54.
  14. #313
    МО Салтыковка
    Mexap, а какие индикаторы? Картинки посмотреть....
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    На фото какой? OLED
  15. #314
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    На фото какой? OLED
    На фото обычный LCD для отладки.
    Будет графический OLED белый, WEG010016D, 100х16 точек.
  16. #315
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Сегодня завершили отладку первой очереди ПО нового ЦАПа.
    ЦАП экспериментальный, выполнен без использования специализированных микросхем, на каждый канал работают параллельно три PWM модулятора.
    ЦАП в том виде, как на фото, планируется собирать как дешевое "OEM" изделие, в состав предварительного усилителя/селектора/регулятора громкости.
    Выходное напряжение +4 dBu. Входы: до 4-х каналов SPDIF/TOSLINK. Также есть аппаратная возможность подключения внешнего I2S источника.
    На следующей неделе упакуем пару плат в корпуса и организуем тур. Кто заинтересован послушать, пишите в личку Андрею aкa Mexap. Он будет все координировать.
    В составе демо-варианта будет внешний блок питания, регулятор громкости, два входа и возможность переключения алгоритма обработки сигнала, для сравнения.
    Обсуждение особенностей звучания планируется вести в ветке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86637
  17. #316
    bukvarev, есть желание послушать ЦАП и сравнить с промышленным.
  18. #317
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Отлично, один из двух аппаратов точно поедет в Москву, так что без проблем.
  19. #318
    Ижевск
    Привет, Евгений! Запишите и меня в очередь.
  20. #319
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    bukvarev, Евгений, а какие алгтритмы обработки производятся? С ЦАП какого уровня его можно сравнивать? Однобитная Sony - адекватное сравнение?
  21. #320
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Игорь, привет! Конечно, Андрей запишет в список городов Ижевск. Там послушаете всей вашей "тусовкой", кто захочет
    Скорее всего, один аппарат надолго поедет в Москву (там уже собрался порядочный список желающих), а второй - начиная с Питера поедет по разным городам.
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Там два алгоритма: один предложен Александром Антоновым и взят из усилителя MAD-50, другой алгоритм использует многобитный сигнал в цепи обратной связи модулятора. Три модулятора в каждом из каналов платы выполнены по схеме SD->PWM и формируют PWM с различным периодом ( от 1 до 6 МГц), благодаря чему уменьшается уровень артефактов от переключений выходных триггеров и увеличивается отношение "сигнал/шум". Сами модуляторы работают на частоте 49.152 МГц.
    По звуку эта платка легко переигрывает EMU1212. Она дает глубокую сцену и достаточно хорошее разрешение. По сравнению с ней, EMU1212 звучит плоско, с обилием " Хрр-тшш-псс", если можно так выразиться ( пардон за мой французский ).
    В целом, звучание платки ближе к "безооосному", уровень второй гармоники - около -90 дБн.
    Алгоритмы звучат по-разному. Именно поэтому мы сделали возможность их переключения " на лету", нажатием на кнопку валкодера. Чтобы была возможность сравнить.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 04.04.2021 в 11:56.
