Страница 7 из 22 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 423
Тема: усилитель FURY практическая реализация
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель FURY практическая реализация
    Решил открыть новую тему, т.к. практическая схема отличается от первоначальной модели, которую нет возможности отредактировать,
    при этом сама схема также продолжает модифицироваться : по коррекции по режимам работы каскадов и примененной элементной базе, что собственно вполне ИМХО нормально.
    схема прошлого года, именно по ней и собран усилитель:
Название:	Fury 2020 .jpg
    процесс сборки: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391602готовый блок одного канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    вид сверху в корпусе на блоки левого и правого канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Garlik Посмотреть сообщение
    На мой взгляд очень простой ( и что не маловажно с минимумом деталей) усилитель с высокими параметрами. Звук вполне конкурентный с гораздо более сложными схемами (и более дорогими). Меня очень устраивает для варианта "биамп".
    спасибо.
    вариант Фурии со сдвоенными транзисторами в ВК 630/9630:
    схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FURY 630_9630 сдвоенный ВК.jpg
    реализация этой схемы в "железе": Нажмите на изображение для увеличения.
    особенности этой реализации:
    * двуполюсная коррекция в цепи ОС
    *возможность применения транзисторов 530/9530
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.03.2021 в 20:15.
  2. #121
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: усилитель FURY практическая реализация
    прибыл корпус для Фурии по схеме стартопика с ВК на 240/9240...
    Вложение 392011
    т.е. вид корпуса будет иметь более классический вид))).
    Давай Геннадий поднажми, у Заратустры планка повысилась на порядок.
    Сейчас поет так, что невозможно оторваться.
  3. #122
    Россійская Имперія
    Общее усиление без ООС 107дБ...
    Хорошо бы выложить графики ФАЧХ с разомкнутой петлёй (луп-гейн), а то не понятно - какая частота единичного усиления, какой запас по фазе и амплитуде, сколько db усиления на 20 КГц?
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    искажения усилителя при импульсоподобном воздействии...
    Из поста в пост у вас про это... А не хотите рассказать, откуда в звуковом сигнале "импульсоподобное воздействие"? Не иначе как афроамериканцы меандр в свой рэп подмешивают... Так это.. вы их не слушайте!
  4. #123
    из преисподнии
    да уж куда деваться )))
    получил транзисторы 2 пары 240/9240, ток будет 270mA...300mA , и Wert также пишет что такой ток лучше давать, так что будет интересно ))).Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Транзисторы 240_9240.jpg
    супер )))
  5. #124
    Магнитом проверь ...
  6. #125
    г.Киев
    Цитата Сообщение от Hennady
    получил транзисторы 2 пары 240/9240.[ATTACH=CONFIG
    392032[/ATTACH]
    Покупал в Имраде? 9240 фуфло 100%.
  7. #126
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от vitamin Посмотреть сообщение
    Покупал в Имраде?
    нет.
    ок проверю, спс ..
    P.S. проверил - не магнитятся от слова "совсем" ))) ...
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    поднажми
    ускоряюсь , в процессе ...
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    .... не могу найти в своих грудах распечатанных материалов последнего Вашего предложения по активному фильтру Рауха 2 -го порядка...
    вот схема, пусть тут будет:
Название:	Фильтры Рауха для биампинга.jpg
    P.S. эти получились даже точнее тех что были, с ВЧ пришлось повозится, т.к. порядок в кроссовере у вас различный.
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.03.2021 в 22:20.
  8. #127
    УКРАИНА, Харьков
    Вложение не существует.
  9. #128
    из преисподнии
    редактировал, сейчас есть ))
  10. #129
    Новичок Аватар для il57
    Foresttown
    Макетировал в "железе" сие творение. Как и предупреждал Дед Пентод, меньше 0,03% искажений получить не вышло. На биполярах на порядок лучше. P.S. М. б. не те транзисторы купил, но осадочек остался...
  11. #130
    из преисподнии
    нельзя просто сесть и спаять нормальный усилитель (даже если это действительно качественное устройство) – проблемы решаются по очереди, и дорога к качественному звуку весьма длинна и извилиста....
    и насколько я помню его посты (Деда Пентода) то речь шла о трассировке печатной платы и влияния его качества на измеряемые параметры усилителя.
    второй момент - это влияние предыдущего тракта на качество усилителя с параллельной ОС - выходной конденсатор предыдущего устройства добавляет до 2-х порядков с искажениям - это то, о чем писал Medan.
    они симметричнее мосфетов в ВК, мосфеты лучше подбирать в пары или покупать сразу подобранные...
    было бы неплохо попдробнее за "железо", т.к. сама схема из старттопика появилась меньше месяца назад, а уже макет в "железе" - любопытно...
    Я почему спрашиваю - если в вашем вариант следящая связь заведена с ВК как было в предыдущем варианте, то такие искажения, точнее их амплитуда, без всяких предупреждений показывает.
    Больше информации - больше возможностей...
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    осадочек остался...
    в этом нет проблем, на форуме много разных схем и даже самого Деда Пентода )))...
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.03.2021 в 13:50.
  12. #131
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Фото макета, можно глянуть?
    А в chipdipе никто не брал?
    А другого способа проверить нет? Вроде говорят и фирменные детали, бывает магнитятся?
  13. #132
    Foresttown
    Дед Пентод где-то в теме "Альтернативный драйвер для Заратустры" написал, что драйвер на полевиках не так хорош в реале, как в симуляторе. Ну я и проверил - там какой-то Ваш драйвер, типа здешнего, публиковался. И, кмк, чтобы перезаряжать входные ёмкости ВК Ваш предвыход - не лучший вариант, отрицательный фронт затянут. Фото макета опубликовать не могу, т.к. всё на работе - развлекаюсь в свободное время. Там что-то фиксировать строго...
    23.CIR23.CIR
    Последний раз редактировалось il57; 06.03.2021 в 14:21.
  14. #133
    из преисподнии
    скорее всего речь идет о варианте с каскадом Броски и насколько я помню по симулятору там искажения были на уровне 20-30 миллипроцентов, т.е. те же 0,02-0,03% , и да, тот вариант дорабатывался и действительно по причине входного полевика, позже выложу этот доработанный вариант.
    Насчет тока для перезарядке ВК, то здесь тоже, увеличен ток с 10mA до 42mА (в схеме старттопика) и именно по причине затянутого отрицательного фронта, при слабом токе цепочка Буше хоть и компенсирует это на меандре, но в реальности лучше увеличить ток драйвера, что и было сделано.
    меньший ток драйвера возможен при раскачке двутактным биполярным каскадом, он где то порядка 30mA, но по звуку в макете мне не понравился....
  15. #134
    Foresttown
    Дополнил предыдущий пост.
  16. #135
    из преисподнии
    ок...
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    по первому файлу, это же схема даже не моя ))) , но искажения в симуляторе 0,0004%, причем ток драйвера всего 15mA...
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    вот и причинно-следственная связь слабого драйвера:
Название:	Слабый драйвер.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.03.2021 в 15:04.
  17. #136
    Foresttown
    Там докрутить можно ещё на порядок меньше искажений. " Зубцы" тоже можно убрать. Я Вам про предвыходной каскад, как пример. Идея "украдена" у SAPRа.
    Последний раз редактировалось il57; 06.03.2021 в 15:19.
  18. #137
    из преисподнии
    так это имелось ввиду под "сие творением"?
    эту идею еще раньше видел у Семыкина, еще раньше где то в патенте...
    ок, если можно - крутите ))))
  19. #138
    Foresttown
    Имелось в виду, что в симуляторе модели пт-транзисторов кривые. Об этом на форуме уже были сообщения. Схему на б/п-транзисторах макетировал, результаты гораздо ближе к МС-модели.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось il57; 06.03.2021 в 16:35.
  20. #139
    РФ ЛНР
    Тему перепутал .
  21. #140
    из преисподнии
    Тему перепутал
    так а куда сама делась тема "Альтернативного драйвера"?
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    на сегодня смастерил радиаторы для корпуса, и все таки оставлю первоначальную концепцию для этой версии использую спаренные 630/9630 в 220 корпусе , тем более они подбирались парами, площади радиаторов достаточно для Iхх для одной пары в 150mА, т.е. 300mA для двух пар.
    Трансформатор взял с макета для пропорционального расположения плат внутри корпуса.
    240/9240 пойдут для вариант FURY noCap.
