Страница 29 из 80 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1590
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #561
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    3_06 уже собрал 4 штуки, ожидают настройки. Еще 6 в наличии.
    будет еще 3.061. В 3_06 один из смд транзисторов sot23 нужно сменить тип, ошибся. Пришлось перепаять .
    в версии 2_052 тоже небольшие изменения:
    В платах с прошлой недели будет перестроен порог UVP до 31В. (было 25).
    Связано с тем, что после замены конверторов питания драйвера в котором поменялась индуктивность дросселя (0,68м до 2,2м), модуль стал нестабильно работать при напряжениях менее 29В.Точнее Возрастает то ХХ до 0,3А и модуль кипятится.
  3. #562
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Цитата Сообщение от -Linux- Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Не появилась ли новая партия плат 3й версии?
    Мой саб уже заждался
    А зачем для саба 3-я версия?
    Я для мидбаса лайт взял. Потеплеет займусь.
  4. #563
    Мощность. Обсуждали на пару страниц раньше.
    будет еще 3.061.
    Написал в почту.
    Последний раз редактировалось -Linux-; 28.02.2021 в 14:57.
  5. #564
    Россия
    23 февраля перевел Юрию сумму за 4 УМ версии лайт. До сих пор на связь не выходит.
  6. #565
    Ивано-Франковск
    Напишите, пжст, в личку ваш номер телефона, и как мы с вами связывались.
    Так как факт заказа зафиксировал, а куда отправлять и кому - нет, и история , видимо, удалилась.
    Подозреваю, что ваш номер попал блокировку.
  7. #566
    Юрий, а что если в третьей версии сделать сменные ОУшки?
  8. #567
    sousmanster, Ответьте пожалуйста по поводу покупки 3й версии, писал вам в почту. Хочу понять стоит ли рассчитывать или нет.
  9. #568
    Ивано-Франковск
    по 3 верии дизайн уже готов, предусилитель на 3 ОУ, все они на нижней стороне, так что не выйдет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    по 3 версии: собираю, как появляется время. пргнозировать пока сложно.
    Если нужно срочно- лучше брать 2_052
    если не срочно- то можно немного подождать.
    У нас нас по основному месту работы идет монтаж нового оборудования, времен стало меньше.
  10. #569
    Понял! Спасибо за ответ. Я готов оплатить стоимость стандартной платы + деньги за доработку под повышенное питание (если возможно, конденсаторы могу сам купить нужные если проблема только в них), главное что бы за мной закрепить одну плату.
    Мне что бы понимать дёргаться или спокойно ждать и брать ли питальник от хайпекса, пока его продают за недорого или заказывать китайца.
  11. #570
    100 ваттная версия, я так понимаю, пока отложена?
  12. #571
    Ивано-Франковск
    В текущем виде нет смысла поднимать питание, так как кривая искажеий не изменяется после+/-55В
  13. #572
    Это я понимаю. Просто БП на 65V считай что есть в наличии, причём он и с доп питанием для входной части и управление в нём есть и защиты.
    Если с этим проблема, то возьму китайца, но психолигически не хочется.
  14. #573
    Старый знакомый Аватар для wind
    1656 ещё не пробывали ставить .
  15. #574
    Если в мосту заработает то готов взять пару вместо 3й версии
  16. #575
    Ивано-Франковск
    3 версия при длительной работе на 25Вт RMS.
    Радиатор около 42С
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    Теперь версия 2_052
    Питание +/-50В, 25Вт RMS
  17. #576
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    ИК модуль для телефона?
  18. #577
    Ивано-Франковск
    отдельный аппарат взял
  19. #578
    Парни, пришли модули от Юрия, подумываю компоновку.
    Хочу разместить в таком корпусе.
    Для уменьшения длины сигнальных цепей модули решил ставить ближе к регулятору громкости, у лицевой панели. Остаток пространства займет блок питания.
    Прошу помощи:
    Я хочу обойтись без радиаторов. По советам в этой ветке я снизу питание до 35В. Как лучше устанавливать платы: прямо на корпус, или на алюминиевую пластину (а ля нКор), и уже пластину крепить к корпусу?
  20. #579
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Пластину можно заказать со всеми отверстиями, на лазерной резке.
    Что за мини-плата с потенциометром? Целый светофор конденсаторов...
  21. #580
    Тонкомпенсированный пот.
