Страница 5 из 22 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 423
Тема: усилитель FURY практическая реализация
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель FURY практическая реализация
    Решил открыть новую тему, т.к. практическая схема отличается от первоначальной модели, которую нет возможности отредактировать,
    при этом сама схема также продолжает модифицироваться : по коррекции по режимам работы каскадов и примененной элементной базе, что собственно вполне ИМХО нормально.
    схема прошлого года, именно по ней и собран усилитель:
Название:	Fury 2020 .jpg
    процесс сборки: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391602готовый блок одного канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    вид сверху в корпусе на блоки левого и правого канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Garlik Посмотреть сообщение
    На мой взгляд очень простой ( и что не маловажно с минимумом деталей) усилитель с высокими параметрами. Звук вполне конкурентный с гораздо более сложными схемами (и более дорогими). Меня очень устраивает для варианта "биамп".
    спасибо.
    вариант Фурии со сдвоенными транзисторами в ВК 630/9630:
    схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FURY 630_9630 сдвоенный ВК.jpg
    реализация этой схемы в "железе": Нажмите на изображение для увеличения.
    особенности этой реализации:
    * двуполюсная коррекция в цепи ОС
    *возможность применения транзисторов 530/9530
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.03.2021 в 20:15.
  2. #81
    По умолчанию Re: усилитель FURY практическая реализация
    Первый УМ, запуск занял 15 минут. Фактически только установка начального тока 100мА. Средняя точка (подстроечник стоял на заводской установке "в половину") встала почти точно.
  3. #82
    из преисподнии
    у меня был аналогичный запуск
  4. #83
    Смотрю на реализацию FURY и вспоминаю свои опыты в теме "о транзисторном ламповике".
    Выходной разделительный конденсатор и связанные с ним звуковые ощущения.
    Я показывал какие искажения вносит цепь выходной конденсатор - нагрузка.
    Даже если охватить конденсатор цепью обратной связи, что мало поможет,
    ведь значительные временнЫе искажения переходного состояния при импульсоподобном воздействии
    скомпенсировать не удастся.
    А такие искажения можно лечить отодвинув как можно дальше полюс RC цепи вниз
    от звукового диапазона увеличением емкости разделительного конденсатора.
    Но это приведет к еще большему увеличению эквивалентной последовательной индуктивности выходного конденсатора
    со всеми вытекающими искажениями импульсоподобного сигнала в середине и вверху звукового диапазона.
    И это можно победить,
    в "транзисторном ламповике" я использовал десяток параллельно соединенных электролитов
    с малыми RESR, RESL и диэлектрической абсорбцией,
    параллельно каждому электролиту пленочный конденсатор 4,7 uF,
    в такой конфигурации были получены минимальные искажения импульсоподобных сигналов.
    Для снижения искажений звукового сигнала
    можно посоветовать отдельную платку для блока выходных конденсаторов.
    Правда это поможет только в одном случае,
    если удастся добиться минимальных динамических искажений самого усилителя и использовать качественный излучатель.
    Для этого нужны эксперименты с железом, симуляция модельки УНЧ нужна исключительно в качестве валидации.
    Получается так, если бежать за качеством звука а не за Кг,
    Fury может вырасти в дорогостоящий проект.
    Последний раз редактировалось wert; 03.03.2021 в 07:51.
  5. #84
    wert, согласен.
    ---------- Сообщение добавлено 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было 09:08 ----------
    т.е. "засветить" оба диода и D7 и D8?
    Гена! Как показала многолетняя практика, светодиод не вполне надежный элемент.
    Так-то я ЗА, но с условием, что светодиоды будут от именитого производителя.
    Просто поделился наблюдениями. Удачи в работе.
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для Medan
    а почем не симметричное питание ВК, и перенести разделительную ёмкость в середину схемы? Как вариант)
  7. #86
    Конденсаторы в середине схемы ввиду их малой емкости проще подобрать по добротности и минимизировать их воздействие на звук.
    Но базовый вариант схемы FURY таков как предложил Hennady, ему и карты в руки.
  8. #87
    из преисподнии
    такие подойдут?
    https://www.vishay.com/leds/red/
    неплохой вариант).
    тут смысл в том, что развитие схемы для двуполярного питания получило продолжение в варианте MOBY.
    но вариант с межкаскадным тоже интересен, хотя больше склоняюсь с схеме сдвига уровня на ОБ, потому как если использовать на выходе ВК латералы (4 пары), то общее количество транзисторов даже не увеличится, т.е. по сути тот же набор.
  9. #88
    такие подойдут?
    Гена, не приглядывался, но практически уверен что Вишай делает хорошие детальки.
    К тому же они у тебя рядом.
    Не бери суперяркие, самые обычные нужны.
    У них падение при токе 1 мА бывает 1,75-1,85V.
    Чуть поменьше, чем у трех 1N4148.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.03.2021 в 13:56. Причина: опечатка.
  10. #89
    Частый гость Аватар для 35101
    У них падение при токе 1 мА бывает 0,75-0,85V.
    1.75-1.85
  11. #90
    Обычные придется стабильным током питать, с источником тока на резисторе суперяркие предпочтительнее, на мой взгляд.
  12. #91
    Цитата Сообщение от 35101 Посмотреть сообщение
    1.75-1.85
    Опечатался, спасибо за поправку.
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Тоже мысль, влепить по полмегома как ИТ.
    Что с падением, пробовали?
  13. #92
    Именно в этом месте не пробовал, тут, скорее всего, будет достаточно суперярких СД.
    Пробовал на входе конвертера импеданса (условно говоря, как в посте #71 на входе), вместо стабилитрона D6 светодиод и вместо R86 ИТ на ПТ. (Но надо заметить, что у меня температура почти стабильна.)
    Последний раз редактировалось Дмитрий Косачев; 03.03.2021 в 14:50.
  14. #93
    Дмитрий Косачев, понял, спасибо.
  15. #94
    неплохой вариант).
    Я свой минималистический вариант, так и собрал.Конечно, есть плюсы и минусы, но мне показалось, плюсов больше.), тем более, УН проверил в разных смехтехнических мудификациях)))
  16. #95
    из преисподнии
    ок, есть ссылка посмотреть?
    вот такую модель мучаю ))) - пока что 5 нулей после запятой )))
    без номиналов потому как еще не готово...
    меандр:
    скорость (SR) всего 9,5вольт/мкс
    Последний раз редактировалось Hennady; 03.03.2021 в 16:51.
  17. #96
    Уже в железе. Один полный интегральник, полуосник, второй 4х канальный ПУ с кроссовером и ЦАПом для биампинга. УМы только усилители тока. Такую структуру я давно применяю в блочных конструкциях. Схемы УНа, мы ранее обсуждали в теме альтернативного УНа. Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #97
    из преисподнии
    Уже в железе.
    здорово.
    да, нормальная тема была, пока "была"...)))
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    продолжаю моделирование, 4 пары латералов с током Ixx=230mA на пару
Название:	4 пары на ВК.jpg
    можно будет в качестве модели сделать, попробовать...
    p.S. если посчитать SIQ из поста https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2884747, то получаем SIQ=36%
    Последний раз редактировалось Hennady; 03.03.2021 в 19:08.
  19. #98
    И что, даже можешь сказать, по какой причине ...?
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    вот такую модель мучаю - пока что 5 нулей после запятой
    Как-бы не совсем показательно ... Что будет на 20 кГц ...?
  20. #99
    Глядя на ВАХ причину не увидеть будет сложно.
    Не люблю я эти странные вопросы с недосказанностью и какой-то подковыркой, если честно.
  21. #100
    из преисподнии
    вот так:
Название:	4 пары на ВК спектр 1кГц.jpg
Название:	4 пары на ВК спектр 20кГц.jpg
    но схема все равно еще "сырая"...
