Страница 27 из 123 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 2446
Тема: И все же, что же я слышу...)))
  1. #521
    Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: И все же, что же я слышу...)))
    Рум-гейн проявляется в DBA-SBA...?
    Слушать "цифру" и боятся цифровых обработок, это как любить парится в бане, но в верхней одежде
    Да не хочется дважды туда-сюда гонять..
    А так, все попробую.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  2. #522
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Это такой же важный момент как и задержка.
  3. #523
    Аватар для алек-сей
    Самара
Название:	2-ОЙ КОРОБ ЗАТКНУТ.jpg
  4. #524
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Рум-гейн
    В чем проблема сравнить безэховую ачху с реальной? В том числе в последнем варианте под кроватью (ничего смешного там не увидел ).
    В DBA-SBA пожалуй не румгейн в обычном смысле, но разница с безэховой ачхой есть. Хорошая, полезная.
  5. #525
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Если смотреть АЧХ ас в ближнем поле и в точке прослушивания, вывод можно сделать?
Название:	ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ АС БЛИЖНЕЕ ПОЛЕ.jpg
    Так выглядят замеры в точке прослушивания две акустики с ФИ и без.
Название:	АКУСТИКА БЕЗ САБА ФИ ЗАТКНУТ.jpg
Название:	АКУСТИКА БЕЗ САБА ФИ РАБОТАЕТ.jpg
    Так, если заткнуть ФИ, включить саб и добавить ему громкость.
Название:	ДОБАВИЛ УРОВЕНЬ САБА.jpg
    Последний раз редактировалось алек-сей; 27.02.2021 в 07:49.
  6. #526
    Eburg
    Ага, оно, видим 12 дБ\окт. Румгейна не хватает, чтобы до инфры работать. Это в другом расположении может быть и со спадом поменьше. Можно эквализировать сабик, если запас хода позволяет.
    +10 дБ саб не многовато? А так неплохо на вид.
    Какое сглаживание? На нч есть смысл рассматривать без сглаживания. Или Variable, если хочется всю ачху.
    Главный вопрос: на слух нормально интегрируется с АС, отдельно саб (в любом смысле) не слышно?.
  7. #527
    Челябинск
    Первый график: область 1,5-3 кГц, это звон от хлопка в ладоши в твоей комнате.
    АС понятно где стоят, саб где?
    Выводы делать только тебе, так же как и слушать. Провал в области 100-250 влияние комнаты, в следствии того, что: карта давления распределена не ровномерно, для чего всё и задумывалось как понимаю, однако область суб НЧ, тем не менее исправлена, что не может радовать. Надеюсь звучит в частотной области для тебя приемлемо?
    Что со временем? Зачем эти дикие графики АЧХ? Они имхо ниочём почти, смести мик на 10 см будешь слушать новый график в области от 150-ти "Ватерфолл" тебе отвратителен!?
    Схема,ТВОИ АС - фронт - один саб тыл, будет обречена на провал в переходной модальной области помещения, это очень важная область для тактильного восприятия.
    Надо имхо "нормально" расставлять НЧ звенья и стыковать в октавных полосах (фильтр, гейн).
    +10 Дб в диапазоне 45-80 имхо "попсово" очень звучит. Я бы выбрал стохастический спад, где +10 это в области 25 Гц (сидя у стены не проблема) и +1 к 200.
    Всё выше сказанное исключительно мои фантазии.
  8. #528
    Аватар для алек-сей
    Самара
Название:	САБ ЗА ДИВАНОМ.jpg
Название:	САБ ЗА ДИВАНОМ2.jpg
  9. #529
    Челябинск
    я надеялся, что сподобишься. Задержку на глубину корпуса учитываешь? АС вроде в 48 см от фронт стены, то же бы надо учитывать.
    В любом случае поздравляю "эверест" на 50+ Гц подравнялся.
    Продолжаю наблюдать за проектом
    Место за головой печалит. Пиши адрес в личку, я тебе "диффузор шрёдера" пришлю, заодно поделишься впечатлением не понравится выбросишь.
  10. #530
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Я пока не решился сделать ФИ. В данный момент, по расчетам, саб работает 43 Гц по -3Дб. Если с ФИ, то должно получится 25 по -3Дб. Вот думаю, надо оно или нет....
    Это на попробовать. Прощупать возможности. Если слушать, то очень много.
    Какое сглаживание?
    1/12. На рисунка есть вроде надписи.
    Учту. Попробую посмотреть. Замеры сохранил.
    На мой ух неплохо. Саб не слышно. Иногда пятой точко чувствуется...
    Вот со стандартным подключением через рессивер, не получилось. АС в лес, саб по дрова...
    Второй саб еще не работает. Надеюсь на него. Хотел пойти по своим граблям, но нашел место под телевизором. Как раз для саба на такой же литраж... Будем снова домагаться мебельщиков.
    Да нет....Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2-ОЙ КОРОБ ЗАТКНУТ ватерфол.jpg
Название:	2-ОЙ КОРОБ ЗАТКНУТ ачх без сглаживания.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    Ватерфол к графику "попсовый" саб+10 Дб
Название:	ДОБАВИЛ УРОВЕНЬ САБА ватерфол.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
  11. #531
    Челябинск
    У меня фронт саб(ы) как раз под TV. Вообще схема посадки такая же как твоя. Стенки из ДСП НЧ не помеха.
    Сравни свой график квартальной давности и нынешний-прогресс в частотной области на лице Как это звучит у тебя по этому графику прекрасно представляю. Поддержка с низу будоражит сознание Впереди у тебя много увлекательной работы по инсталляции. С появлением второго саба и правильного его внедрения с учётом твоего расположения как слушателя, уйдёт "жесть" во временной области по всему диапазону, ЧХ, так же изменятся в лучшую сторону. Глянь мой последний пост в ветке "Измерения" про SBA Макса-спейса, я там немного про тонкости настройки с местом прослушивания у стены имхо изложил, авось да пригодится.
    От диффузора напрасно отказываешься-это дружеский "подгон" у меня всё одно не удел, а тебе для экспериментов в самый раз, хочешь за головой, хочешь меж АС на тв тумбе. Короче предлагаю в последний раз, если да, то я упакую и транспортной отправлю, доставку сам оплатишь (думаю рублей 500-700 выйдет).
  12. #532
    Eburg
    И впрямь есть))
    Ватерфол конешно хорош, вот че близкое расположение творит!))
    Ну инфры пусть не будет, хер на нее, но пониже не повредило бы.
  13. #533
    Челябинск
    Откуда ей взяться настройка 43 Гц, фронт и того меньше от 55 наверное.
    Через месяц возникнут мысли о "хочу по лучше"
  14. #534
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Упустил, в первом прочтении... Спасибо за предложение, но воздержусь. Лишняя суета вам, да и я без транспорта. Вдруг кому то пригодится в вашем городе родном.(о стихами заговорил....)
    Я честно говоря планирую "Скайлайн"(наверно правильно написал). Его разукрасить, а вокруг картины повесить....
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    По спектрограмме можно еще что-то понять, осмыслить?
Название:	2-ОЙ КОРОБ ЗАТКНУТ СПЕКТРОГРАММА.jpg
  15. #535
    Челябинск
    Дело твоё, тут расчёты и всё прочее https://www.subwoofer-builder.com/qrdude.htm
    То же самое что и ватерфолл, но в 2D, для удобства чтения именно временной области, те отвратительные длинные щупальца, что душат твоё стремление к хорошему звуку желательно купировать как можно сильнее, DBA и представляет такую возможность, но чудес не бывает и как правило часто требуются дополнительные меры в виде банального "стекло-мембрано-резонаторо" поглощения или "полировка" эквализацией или всё это в совокупности, в зависимости от того кто как "болен"
  16. #536
    Eburg
    Mode: Wavelet, Default settings, Normalise to peak включить.
    Но нЕ является однозначным признаком хорошести. Именно с сабами близко известны случаи красивого вейвлета при так себе звуке.
  17. #537
    Челябинск
    Это кстати хороший признак. Когда будет саб №2, это поможет тебе в отстройке. Дело в том, что активное подавление с помощью разнесённых НЧ кабинетов с местом прослушивания у стены, налагает более тонкие настройки, в отличии от классического прямоугольного помещения с местом прослушивания удалённого от тыловых сабов. Заявляю это так как мог сравнить оба случая лично.
    Итак случай наш (близко к стене), наступит момент когда личные ощущения будут преобладать над показаниями по микрофону, тогда мы и воспользуемся подстройкой по тактильным и психоакустическим признакам.
    Ждём сборки напиленных корпусов обоих сабов.
  18. #538
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Так они оба собраны. Но в попытке пойти по своим граблям, сделал все не так(это про второй корпус). Теперь передумал. Будем пилить третий корпус....
    Динамик сейчас стоит в левом корпусе, отверстие в правом(там где синенькое в глубине) закрыто. Открытое отверстие под динамик в правом корпусе, дает большой провал примерно на 55 Гц.
    Если закрыть, подъем. Микрофон был под диваном.... Совместно с акустикой, более менее ровно, в месте прослушивания.
Название:	ПРОВАЛ 50 ГЦ С ВТОРЫМ ОТКРЫТЫМ КОРОБОМ.jpg
Название:	ПРОВАЛ(УБРАН) 50 ГЦ С ВТОРЫМ ОТКРЫТЫМ КОРОБОМ.jpg
  19. #539
    Челябинск
    Пилите Алексей пилите
    Подождём сформировавшийся концепции.
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    Если я правильно тебя понял, то перефразировав выходит, что: когда оба корпуса стоят рядом, один из них оснащён динамиком и работает, соседний корпус, через незакрытое отверстие поглощает в области 55 Гц, что вызывает провал на графике работающего саба. Я правильно понял?
  20. #540
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Я правильно понял?
    Совершенно верно.
    Вот ответ на другом форуме. К.Мусатов
    Острые провалы чаще всего связаны с резонаторами Гемгольца. Т.е. некий ящик с отверстием. Надо его искать. Ящик может быть поддиванным пространством, а отверстие - щель в комнату.
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    Если это отверстие плавно прикрывать, то можно провал регулировать. Прикрывал куском МДФ. Работает. С мягкими материалами в меньшей степени.
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    Меня вот это смещение смущает.
    Верхний, коррекция через АРО эквалайзер, акустика работает без сабов ФИ открыты. Нижний, Акустика работает с сабами, фи закрыты.
Название:	2-ОЙ КОРОБ ЗАТКНУТ СПЕКТРОГРАММА СРАВНЕНИЕ С АРО ЭКВАЛАЙЗЕРОМ.jpg
