Страница 425 из 577 Первая ... 415423424425426427435 ... Последняя
Показано с 8,481 по 8,500 из 11522
    Аватар для Kompros
  2. #8481
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Почему?
    Ждут своего звездного часа, но он пока не наступил))
    По epson-ам так понял лотерея, жаль, на них тоже поглядывал краем глаза.
    С уважением, Константин.
  3. #8482
    Если не брать Крыcики, можно взять NDK.
  4. #8483
    Самара
    Получается зависит от партии.
    Вполне возможно, я покупал 2 года назад. Кстати говоря, не думаю что стандартые генераторы ведут себя сильно хуже. Вот картинка с такой конфигурацией: транспорт китайский клон аманеро, с генераторами сомнительного происхождения и АЦП с теми самыми Эпсон, нет "травы" вокруг основного тона. Для бОльшего драматизма, включено А взвешивание.
    на cqham.ru как то умудряются измерять фазовй шум обычной ЗК, но что то у меня сомнения насчет этого метода, не с проста же приборы измерения фазового шума начинаются в среднем от 7М+ деревянных.
    _________________
    Евгений
  5. #8484
    s3t на перфекшине делал
    http://www.audio-perfection.com/foru...40180#pid40180
    и где-то еще он писал.
    P.S. Я тоже делал, правда для других целей - у меня нельзя было оценить фазовый шум самого осциллятора, там оценивалось увеличение его фазового шума при похождении через разные цепи.
  6. #8485
    Самара
    Гармошки можно измерить, имея под руками не сильно дорогое оборудование, уровень шума можно, т.к. микровольтметры тоже в принципе не так дороги.
    Измерить фазовый шум можно, но сравнить с эталоном уже громадная проблема из-за заоблочной стоимости толковой измериловки, да и напроситься к кому то у кого есть такие приборы тоже не так просто.
    ИМХО я пока вижу замеры с помощью ЗК просто как показометр.
    в фарнеле вроде процессоры XMOS появились, по крайней мере с 128кБ ОЗУ, нужно глянуть, хватает ли для usb audio.
    _________________
    Евгений
  7. #8486
    Ты про 208-е? Хватит конечно, XS1 у меня вообще с 64к стоят.
    Бинарники прошивок и до 40К не дотягивают, полные. А апдейтные - и до 30-ти.
  8. #8487
    Королев
    Я видел, даже прикупил ключи для смесителя, но до дела не дошло.
    Звуковухой вполне можно смотреть спектр ФШ, но не ниже уровня шума опорного генератора. Т.е. все упирается в эталонный генератор.
    Максим vmaudio@mail.ru
  9. #8488
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Здесь ровная такая узкая полоса
    А здесь к низу расширяется
    Это о чём-то говорит?
    BLACK HI-END
  10. #8489
    Самара
    ИМХО:
    на первой картинке АЦП - AK5385 на ЗК Juli@
    а здесь АЦП CS5381 и шумовая полка можно сказать на пределе этой ИМС.
    Расширение - тот самый фазовый шум генератора, но более равномерный.
    На RC генераторах юбка еще шире, на первой картинке генератор Виктора, на второй генератор Audio Precision.
    _________________
    Евгений
  11. #8490
    Для начала, оно говорит что в одном случае окно Кайзера а в другом Ханнинга.
  12. #8491
    Украина, Днепр
    А что хуже?
  13. #8492
    Самара
    _________________
    Евгений
  14. #8493
    Очень часто это не говорит ни о чем, или говорит о разносе актуальных частот кварцев, тактирующих ЦАП и АЦП.
    Вот цифровой файл с полностью отсутствующим джиттером.
    вся разница в частоте, в одном случае 12000.00 Гц, в другом - 12000.04 Гц (разница частот тактирующих кварцев 3 ppm)
    По ссылке есть немного комментариев
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    иногда вот этот вклад важнее,
    речь про форму юбки, отрисованную синими и красными точками
    Последний раз редактировалось ViktKors; 19.02.2021 в 15:22.
  15. #8494
    Цитата Сообщение от Magentis Посмотреть сообщение
    А что хуже?
    Нет такого понятия "хуже", разные окна применяются для разных измерений.
    Но в любом случае - если уж делаешь сравнения (той-же "ширины юбки"), то их надоделать в одинаковых условиях!
    В данном случае - это семплрейт, число точек ФФТ и тип окна.
  16. #8495
    г. Тамбов
    ViktKors, Alex, большое спасибо!!!
    Обращаю внимание, что в #8496 очень сильное увеличение по оси частот!!!
    Вообще, я поэкспериментировал в Аудишн. С 48 кГц 16 бит при обычном масштабе оси частот особых проблем не обнаружил. Разница крайне мала, если для развёртывания окна хватает места на временной оси.
    Последний раз редактировалось Hrun; 26.02.2021 в 20:35. Причина: Поэкспериментировал
    BLACK HI-END
  17. #8496
    Irkutsk
    в одном случае 2000.00 Гц, в другом - 12000.04 Гц (разница в 3 ppm)
    ViktKors, исправте, 2000.00 Гц на 12000.00 Гц
    ЗЫ позже удалю это сообщение..
  18. #8497
    Кто-нибудь знает что за грейд "Т" у AD1860 ?
  19. #8498
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    все что знаю, спец отбор по просьбе трудящихся
    как например PCM1701K-3
  20. #8499
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Вроде ходили слухи об отдельных грейдах для конкретных производителей аудиотехники. Может оно?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  21. #8500
    Ru
    Читал про генератор сигналов произвольной формы
    https://siglentna.com/product/sdg2082x/
    16 бит, 2 канала и в описании:
    "No detail in your waveforms will be lost" (вместо малых THD+N, что было актуально во времена господства аналога)
    Могут ли форму волны (или время установления c точностью 16 бит) проверить обладатели 8-битных осциллов и "24-битных" ДС АЦП?
