Показано с 21 по 40 из 102
Тема: Усилитель без общей обратной связи Филин
    Аватар для SOVA
    По умолчанию Усилитель без общей обратной связи Филин
    В 2012 году я придумал и изготовил этот усилитель с целью сравнить, насколько метод полного акустического диссонанса имеет связь с качеством звучания, оцениваемым на слух.
    Этот усилитель имел не меньше восьми тщательно смоделированных итераций, с различными вариантами выходного каскада, различными системами управления током покоя и т.д. Однако, в конце концов, победила простота и изящество схемы с минимумом деталей. А это значит, что в цепи сигнала стоит минимум искажающих элементов.
    Реперной точкой при проектировании усилителя являлся режим работы усилителя без общей отрицательной обратной связи. Я действительно знаю, что ступенчатые искажения выходного каскада, подаваемые в цепь обратной связи, вызывают деградацию звучания усилителя. Прошу вас поверить мне без длинного теоретического обоснования и сравнительного прослушивания. Именно поэтому выходной каскад усилителя многократно изменялся и тщательно моделировался в программе Micro Cap. На мой выбор, наиболее линейный выходной каскад получается на комплементарной паре транзисторов 2SK1058 и 2SJ162.
    У этого выбора есть свои достоинства и недостатки. Слабая нагрузочная характеристика этих транзисторов заставила использовать их в параллельном включении двух транзисторов в плечо. Поэтому их нужно подбирать в пары. Причём оптимальной нагрузкой для этого усилителя всё равно является 8 Ом, хотя он неплохо работает и на нагрузку 4 Ом. Вторым недостатком этого выбора является недостаточный контроль баса, особенно на сложной низкоомной нагрузке.
    Однако достоинства, на мой вкус, перевешивают недостатки сторицей. Это отличная макро- и микро- динамика, прекрасная передача ширины, глубины и высоты сцены, лёгкость подачи звукового материала и разборчивость отдельных инструментов при воспроизведении симфонического оркестра или большого хора.
Название:	Filin Home1.jpg
    Усилитель трёхкаскадный, построенный по классической схемотехнике. Входной дифференциальный каскад построен на JFET транзисторах VT1, VT4 типа 2SK246 с PN переходом, имеющих малую крутизну. Вдобавок, применена местная обратная связь на резисторах истоков R7, R11. Для симметричного режима работы транзисторов дифференциального каскада транзистор VT4 нагружен на повторитель тока на транзисторе VT2. Запитан дифференциальный каскад от генератора тока на таком же JFET транзисторе VT3. Транзисторы VT1 и VT4 обязательно нужно подбирать в пару с одинаковым напряжением отсечки. Раньше Toshiba выпускала согласованные пары этих транзисторов в одном корпусе, но теперь они доступны только в платах старых японских усилителей.
    Каскад усиления напряжения на транзисторе VT5 также имеет цепь местной обратной связи – резистор R13. Этот каскад нагружен на генератор тока VT6. Конденсаторы C7 и C8 – небольшая частотная коррекция. Транзистор VT7 – источник напряжения смещения для выходного каскада. Ему не обязателен тепловой контакт с радиатором, так как выходные транзисторы не биполярные, а полевые.
    Сигнал обратной связи может подключаться к выходу второго каскада, либо к выходу всего усилителя. Выбор точки подключения ООС с помощью перемычки на плате (FB->PreOut или FB->OUT). Штатный режим FB->PreOut. Величина обратной связи небольшая – около 10дб, поэтому усилитель может кратковременно работать даже при разомкнутой цепи ООС.
    Усилитель имеет дифференциальный вход. Для подключения к несимметричному источнику можно использовать инвертирующий вход. Если нужно неинвертирующее включение усилителя, то инвертирующий вход закоротите.
Название:	Filin Home4.jpg
    Опытный экземпляр собран в корпусе промышленного усилителя Орбита УМ-002 стерео. Оставлен только корпус, трансформатор, и конденсаторы питания. Питание +-30В – основное, +-35В – питание предвыходного каскада. Для питания предвыходного каскада поверх изоляции трансформатора намотано 2 обмотки по 45 витков провода ПЭВ2-0,3мм (по 8 вольт) и эти обмотки подключены последовательно к основным.
Название:	Filin Home2.jpg
    Схема источника питания и блока защиты приведена на отдельном рисунке. Для улучшения качества звучания выход усилителя напрямую соединён с акустической системой, а защита отключает питание усилителя.
Название:	Filin Home Supply1.jpg
Название:	Filin Home5.jpg
    Настройка усилителя производится в три этапа. Перед первым включением нужно установить подстроечный резистор RP2 в положение минимального сопротивления. Сигнал обратной связи подключить к предвыходному каскаду (перемычка FB-PreOut).
    После включения резистором RP3 установить напряжение в точке обратной связи FB, максимально близкое к нулю, не более 10-30мВ. После этого установить номинальный ток покоя резистором RP2, контролируя ток выходных транзисторов по напряжению на уравнивающих резисторах R20 – R25. Ток покоя каждого транзистора может быть выставлен в пределах 100-300мА. Лучше всего его настраивать по соотношению второй и третьей гармоники в выходном сигнале при уровне сигнала на выходе 3-4В и номинальной нагрузке 8 Ом. Третья гармоника должна быть на 3-6дБ меньше второй. В последнюю очередь балансируют выходной каскад – резистором RP1 добиваются минимальной разницы напряжений между точками PreOut и Out, не более 5-10мВ после полного прогрева усилителя.
    Настроенный усилитель имеет коэффициент гармоник около 0,2% с присутствием в спектре практически только второй и третьей гармоник. Это очень хорошее значение для усилителя без общей обратной связи.
Название:	THD 2,83V.gif
    АЧХ усилителя:
    Зависимость уровня гармоник от частоты:
Название:	Искажения от частоты.gif
    Результаты прослушивания этого усилителя полностью оправдали теорию оценки качества звучания по уровню полного акустического диссонанса, а сам усилитель исправно трудится в составе домашнего аудио комплекса уже десятый год.
    Последний раз редактировалось SOVA; 18.02.2021 в 19:22.
    Аватар для SOVA
    По умолчанию Re: Усилитель без общей обратной связи Филин
    Усилитель был придуман в 2010 году, первая публикация в блоге в 2012 году:
    http://sova-audio.blogspot.com/2012/...g-post_17.html
    P.S. По поводу доработок - можете его улучшать на свой вкус как угодно, для этого я и опубликовал схему.
    Я не против. Но именно поэтому позвольте мне остаться при своём мнении.
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Усилитель без общей обратной связи Филин
    Цитата Сообщение от SOVA Посмотреть сообщение
    Метод расчёта полного акустического диссонанса разработан Даниэлем Чивером в 1989 году.
    Ну вот! Никогда не было, и опять....
    Best regards, Johny.
    из преисподнии
    ни сколько не навязываю своего мнения...
    отмоделирую выложу графики - сами все увидите...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    В аду день открытых дверей?
    Жду с нетерпением!
    из преисподнии
    уточните номинал R17
    100 ом не может быть.
    на входе должен быть конденсатор или у вас стоит конденсатор на выходе источника, но на схеме он нужен, без него будет "бабах" в акустику, думаю 6,7А акустика не выдержит.
    тю, на схеме они есть, как то по привычке J-fetы делаю без входного конденсатора, т.к. он добавляет искажения... есть и есть ок, он в любом случае нужен.
    Последний раз редактировалось Hennady; 18.02.2021 в 15:42.
    Аватар для SOVA
    Ошибка копипасты при подготовке схемы к публикации. Правильно 10кОм. Схему поправил. Как удалить старые рисунки из поста?
    из преисподнии
    редактировать пост, на картинке правый верхний угол покажет крестик и напишет удалить - жмете на него и удаляете.
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Пробовал когда то нечто подобное, правда на входе в качестве усилителя напряжения был каскад SRPP на лампе. Никаких возбудов и проблем не было, трудится так же около десяти лет в домашнем комплексе на нагрузку в четыре Ома. Насчёт достоинств полностью согласен с автором, ну а простота конструкции и минимум деталей в цепи звука ещё один плюс.Нажмите на изображение для увеличения.
    из преисподнии
    Правильно 10кОм.
    ок, при таком сопротивлении ток через стабилитрон составит 2,4mA
    P.S. для 85-й серии, насколько помню, номинальный ток стабилизации на низковольтных стабилитронов порядка 60mA , ок не принципиально - посмотрю далее...
    Тошибовские JFetы с каким индесом GR или BL?
    Россійская Имперія
    По поводу доработок - можете его улучшать на свой вкус как угодно...
    Дело не во вкусе. К примеру, у вас второй каскад УН по схеме с общим эмиттером. Зачем? Это самый нелинейный каскад. Вы разве не знаете, что надо пару баксандала ставить? Могли хотя бы следящий каскод сделать. И потом, без ООС ВК на латералах имеет довольно большое выходное сопротивление. Нужно бы организовать местную петлю ООС для ВК. Кароче, совершенствуйте своё схемотехническое гунфу, вот примеры из которых можно надёргать хороших идей: 1, 2, 3, 4.
    Холодные обкладки С3 С4 на выход - получится вольтодобавка и разгрузится УН. А заодно снизится влияние переходных конденсаторов
    Не всегда. У него ООС в эмиттере
    На емкость мосфетов - зачем?
    Россійская Имперія
    Затем, что следящий каскод линейнее, плюс нейтрализуется миллер. Вх. ёмкость применённых мосфетов ~120 пик (каждого) плюс ёмкости коррекции. Нужно просто ток каскада качающего эти ёмкости выбрать соответствующим. Ну я так на вскидку думаю нужно не менее 15 - 20 мА.
    Снова говорю - у него ООС в эмиттере! А в базе низкое сопротивление! И где там миллер?
    из преисподнии
    Но возбуждения там нет,
    возбуждения действительно нет, и он устойчив.
    но в нагрузке 4ома скорость составляет всего V(SR) = 2,26 вольта/мкс.
    глубина обратной связи:
    на 1кгц - 19дб
    на 20кгц - 5дБ
    усиление с обратной связью составляет 26дБ
    номинальное входное напряжение 1 вольт амплитудного...
    без обратной связи его лучше не использовать, и наверно даже называть... но обратной связью желательно не охватывать выходной каскад.
    При использовании неинвертирующего входа, вход инверсного необходимо заглушить на землю.
    путём оценки уровня гармоник, вплоть до 10-й.
    спектр вот (инверсный вход):
Название:	Спектр Филин.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    скорее по более...
    у топикстартера ток драйвера 16mA
    Последний раз редактировалось Hennady; 18.02.2021 в 17:34.
    Россійская Имперія
    скорее по более...
    Да, придётся ток поднимать раза в два минимум, уменьшив R14.
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Каскад нагружен на ИТ, вх. сопротивление ВК большое, соответственно, усиление каскада тоже большое, значит ёмкость Скб умножается на КУ этого каскада. Не знаю куда сливается усиление ОЭ (из-за резиcтора местной ООС?), но если бы усиление его было бы "в разы", то можно было бы забить...
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    А какой ток покоя в Вашей схеме?
    Порядка 150мА на пару.
    из преисподнии
    Кстати, да, надо поправить номиналы С7 С8. Проверил - сейчас стоят C7, C8 по 100пф. Спасибо.
    а зачем? если C7, C8 по 100пф полюс снижается с 3,8кГц до 2кгц , ничем это не лучше...
    вот этой фразой:
    впечатляет значение номинала C7,C8 по 10 пФ на фоне суммарной Cвх выходного каскада ...
    Возможно audiomun имел ввиду что эти конденсаторы вообще в схеме не нужны - на устойчивость они не влияют, а их увеличение качество не добавляет...
    и, по факту, это так и есть.
    P.S. Цобель на выходе тоже не нужен - он ничего не корректирует...
    Последний раз редактировалось Hennady; 18.02.2021 в 17:31.
    А тау цепи какое? Резик в базе низкоомный. Да и нагрузка - емкость, т.е. с миллером получается емкостный делитель, а там совсем другая история - выходное сопротивление УН, охваченного миллером - тоже емкостное
    Последний раз редактировалось fakel; 18.02.2021 в 18:11.
    Именно так ...
