Страница 38 из 55 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1094
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #741
    Moscow
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Я слышал что пассики от Ревокс.де невысокого качества. Вы точно уверены в кривизне вала? Может просто кончик вала шлифован криво. Теоретически при транспортировке могли крепко уронить аппарат. Редко, но случается.
  3. #742
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Биение маховика и тонвала это разные вещи и бьющий тонвал наверное можно почувствовать пальцем? И еще регулятор в двигателе есть и сам движок.
  4. #743
    Новичок Аватар для mexico
    Киров
    Биение маховика осевое или радиальное? Или пассик по маховику визуально колбасит?
  5. #744
    Не...это скорее всего:
    Кривой пассик "болтает" левый маховик - было,проходили такой момент...
    P.S.Можно частично устранить, убрав люфт шайбой подпятника,но без фанатизма.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  6. #745
    Новичок Аватар для alltitude
    ТанкоГрад
    Сам тон вал не бьет, ровно вращается. Именно маховик правый, биение осевое. Левый вращается идеально, даже не видно. Пассики вроде ничего. Пробовал старый ставить, тож самое. Пока собрал все, так оставил. На слух не заметно. Детонация от 0,08 до 0,12. Читал, что у последних дек Сони по паспорту выше 0,1. Обидно, что с таким тихим механизмом не достиг паспортных значений.
    Всем спасибо!
  7. #746
    Киров
    Наклоните магнитофон вперёд почти вертикально и посмотрите будет ли биение. Осевое биение означает что ничего не загнуто но его принцыпиально не должно быть. Может для балансировкиэто это сделано но обычно сверлят отверстия.
  8. #747
    Цитата Сообщение от Alexxx- Посмотреть сообщение
    Суть вопроса - у Вас есть этот стабилизатор на вашей плате ?
    Если внимательно посмотрите на плату - там остались следы клея в месте установки стабилизатора,это означает,что он там был установлен...
    P.S.Устанавливайте стабилизатор на +5 вольт согласно типу,указанному в с\м.
    Всем - не хворать!
  9. #748
    Зарегистрировался
    вопрос к владельцам Pioneer CT-737 Mark II
    магнитофон при включении в розетку - мотор крутится, но - управление не работает никак, на индикаторе только напряжение накала (не светится)
    при вскрытии на плате видно что нет стабилизатора +5 вольт IC21 .
    сама плата судя по хомутикам вроде бы не откручивалась.
    Схема на руках только от Pioneer CT-737 pioneer_ct-737-s_sm.pdf (это не марк!)
    Суть вопроса - у Вас есть этот стабилизатор на вашей плате ? вроде бы модель Mark II является урезанным вариантом 737 .
    И может кто даст ссылку на схему именно Pioneer CT-737 Mark II ??
    спасибо
    Последний раз редактировалось Alexxx-; 17.02.2021 в 11:47.
  10. #749
    Если в аппарате "урезать" стабилизатор" на +5 вольт - "логика"(управление) работать не будет!
    P.S.Что непонятно?
    Всем - не хворать!
  11. #750
    Зарегистрировался
    дополнение -
    при вскрытии внутри не вижу следов пайки у дорожек стабилизатора - внутри открытые от олова отверстия - вроде бы не паялось. может оторвали руками как то сверху ?
    Вложение 391002
  12. #751
    Ещё раз:если он, вместе с радиатором, "отвалился" - так и будет.
    Всем - не хворать!
  13. #752
    Зарегистрировался
    спасибо.
    итак впаял временно стабилизатор на микросхеме 317 (сделано выход на 5,5 вольт)
    загорелся индикатор. причем у индикатора мигают раз в секунду длинные тонкие полоски PEAK
    больше ничего не реагирует.
    при исследовании платы вижу что нет транзистора Q402 (по питанию)
    если верить моей схеме то это Дарлинг транзистор 2SB950A
    даже не представляю чем заменить (не понимаю почему такие усилительно-мощные транзисторы стоят в обычном БП) - неужели там недостаточно каких нить КТ819 ??
  14. #753
    Ищите замену,согласно параметрам - она точно есть.
    P.S.Ваш "конструктор" следует проверить основательно(на отсутствие деталей),прежде чем проводить дальнейшие "опыты"...
    Всем - не хворать!
  15. #754
    Зарегистрировался
    единственное решение которое могу воплотить - временно поставить свой стабилизатор на эти 6,6 вольта из LM 7912
    а второе плечо оставить как есть.
    завтра напишу что получилось.
  16. #755
    Завсегдатай Аватар для 4321
    В чипе большой выбор,только не изолированные.
  17. #756
    москва россия
    Кто в курсе какие головки у Pioneer CT-70R, почему на левой два канала? или это датчик? по описанию двухголовая.
    http://audiolife.coolblog.jp/2019/09...3%80%80ct-70r/Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #757
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Две стирающие, на прямой ход и на реверс, и одна поворотная универсальная. С универсальной высокого класса на поворотный блок стирающая не вместилась. По логике работы - двухголовая.
    С уважением, Михаил Янковский.
  19. #758
    москва россия
    По логике да, но с левой проводов много для стирающей. А СМ нет.
  20. #759
    С-Петербург
    Похоже они в нее еще и фотодатчик автостопа впихнули. А с другой стороны ленты световод на вторую половину датчика.
  21. #760
    Да там оптрон стоит,срабатывает если лента посыпалась,очень не удобно...(басф хром сыпется)
    У меня 2 таких механизма...CT8R и CT6R.
    У обоих не работает переворот головы.
    8 в очень хорошем состоянии,взял с обрывом в двигателе,потому и не работала.
    Пасики от старых Наков подошли.
    А вот почему реверс не работает,так и не разобрался...
    Возможно есть беллютени на это тему...х.з...
    8R переделал УВ,от Нака ВХ300,а то свой унылый очень....
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Да ещё..СМ смотрите на 6R/7R...
