Страница 58 из 66 Первая ... 485657585960 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1312
Тема: Посоветуйте припой
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Посоветуйте припой
    Вот глядел здесь:http://www.samodelka.ru/cats/161.htm
    Какой лучше из соображения цена/качество? Читал что предпочтительнее 62/38 нежели 60/40. Среди тех что по ссылке я не понял кто какое соотношение имеет. Заранее всем спасибо.
  2. #1141
    Старый знакомый Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Посоветуйте припой
    Цитата Сообщение от fgsdfsdsdd Посмотреть сообщение
    Аэрокосмический?
    https://www.kester.com/DesktopModule...lId=0&TabId=96
    на примере Sb:
    For variation A, B, and C alloys the Sb maximum is 0.50%, 0.20% and 0.05%, respectively per J-STD-006A
  3. #1142
    Стандарт аэрокосмический.
  4. #1143
    J-STD-006 может быть аэрокосмический, я не знаю. Он бывает 3 вариаций: A, B и С. Самый жесткий это последний, пример содержания примеси Sb в разных вариациях выше приводил.
  5. #1144
    сделал себе подарок, пару таких брусочков приобрел
  6. #1145
    А что с ними делать?
  7. #1146
    Toronto
    Ну как что? Исключительно в паяльную ванну у человека видимо мелкое производство и в основном на выводных компонентах.
  8. #1147
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Я на ютубе видел интереснее. Их трут на специальной тёрке или напильником, добавляют флюс и получается паста!
  9. #1148
    Королев
    В детстве, не имея возможности достать припой промышленного производства, сам варил на кухне на газовой плите (в консервной банке) из олова и свинца. Отливал в бруски треугольного сечения. 40Вт паялом удавалось набрать с бруска, но иногда приходилось откусывать фрагмент кусачками.
    Последний раз редактировалось antecom; 16.02.2021 в 23:39.
    Максим vmaudio@mail.ru
  10. #1149
    можно его в проволоку перегнать но нудно это, пока думаю на кусочки порежу и как обычный припой буду использовать, флюс у меня свой будет
  11. #1150
    Завсегдатай Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    из старых запасов остался кусок твёрдого олова диаметром 10мм и большой кусок канифоля........ это советское олово, но температура нужна приличная для плавления...... в довесок основным покупкам на Алибаба купил две бобины по 100гр китайского ширпотреба, не думал что это такая лотерея....... по видео-примерам такой припой плавится на температуре 250-260 градусов и не блестит красиво как многие комментируют....... пришлось поспрашивать в соседней теме "ПАЯЛЬНИК"!!! Дальше в этой теме.......
    У нас есть крохотный магазин где я раньше видел российские флюсы, позвонил сегодня и оказалось что есть у них ПОС-61 диаметром 1мм от Рус Флюс оригинал со всеми сетрификатами...... цена очень хорошая - 120гр меньше чем за 5 долларов....... однако, сайт Rusflux вообще никаких припоев не показывает!!
    У них есть ещё старые запасы олова которое плавится на температуре 96 градусов, это что-то сверхуникальное........ есть прутки диаметром 8мм...... но припой самое удобное в работе!!
    Помогите упростить задачку и сократить количество неизвестных до одного-двух...... конечно легче всего купить локально чем ожидать 2-3 недели из Китая, но и этот вариант неплох!!
    Из китайских лучшее чему можно верить это Mechanic и Jufeng, этот второй имеет сайт на русском языке, не знаю слышали ли вы про него.......
  12. #1151
    А вы уверены что это олово, а не сплав чего-нибудь с чем-нибудь?
  13. #1152
    1. Сплав Розе плавится при 94 град.
    2. Старое военное олово, ведь в военных условиях температура плавления олова снижается пропорционально подъему патриотизма.
    Вы попробуйте купить, на работе недавно покупали ПОС61 - вполне приличный был припой, показался получше немецкого Фелдера.
    Кстати, почему Фелдер такой плохой? Был же Радиэль прекрасный припой, куда-то исчез, как все хорошее, и заменили плохим.
  14. #1153
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо!
    Как я написал, я только по телефону получил эту информацию, ещё не видел...... завтра-послезавтра схожу посмотрю!
    А вот с ПОС-61 я поискал сайт русфлюс, а там нет припоев вообще...... !!! Не исключено, что производитель другой...... надеюсь не халтура какая-та!
    А плавление 96гр разве плохо?? ни один компонент не рискует сгореть .......
    """Чем плох сплав Розе?
    Для выпаивания деталей с платы сплав подходит, но для окончательной пайки уже детали на плату — ни в ком случае из-за хрупкости. Сплав Розе очень хрупкий, соединения получаются ненадежными. Особенно это касается разъемов и проводов."""
  15. #1154
    Боже упаси...
    Сплав Розе вообще подносиить к элеткронным изделиям ближе чем на метр - противопоказано.
  16. #1155
    Магнитогорск
    Боже упаси....
    Недоумеваю..., некто запустил этот "совет" (про выпаивание с помощью сплава Розе) и понеслось его тиражирование, при чём,
    некие "спецы" уверены в правильности и меня, к примеру, за опровержение обозвали идиотом на одном из компьютерных форумов...)))
    Последний раз редактировалось Mammonth; 10.07.2021 в 10:58.
  17. #1156
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ... противопоказано.
    А сплав Вуда - к себе...
    Не правда.
    ... Был же Радиэль
    Тоже плАчу по нему. Пропала контора. А прибой отменный был. И не дорогой. И ассортимент на любой вкус...
  18. #1157
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Для выпаивания деталей с платы прекрасно подходит самый демшанский 858ой фен и пара элементарных приспособлений, ну и флюса не жалеть. Зачем для выпаивания брать мерзкий и токсичный сплав - загадка, с тем же успехом можно ртутью выпаивать, один хрен себя не жалеют.
  19. #1158
    Магнитогорск
    Был же Радиэль прекрасный припой, куда-то исчез...
    Не плачьте, Шитхеппенз и Elms ))), компанию Radiel-Fondam скупила более крупная Metaux Blancs Ouvres в 2008 году и припои с той поры продаются под маркой MBO!
Название:	Трубчатый припой MBO Sn63Pb37.jpg
  20. #1159
    Невзначай зацепился за эту тему - полное смятение в умах потребителей уже на 58 страницах ... Пусть для многих(большинства) это выглядит как архаизм, но паяю только ПОС-90 из времён СССР и обычным спирто-канифольным флюсом ... Дабы долго не распространяться - определился, по совокупности основных характеристик, с таким выбором ещё в 70-х ... Не пожалел ни разу ... Имхо.
  21. #1160
    Нормальные пользуются Sn63pb37, остальные мечутся.
