Страница 50 из 50 Первая ... 40484950
Показано с 981 по 996 из 996
Тема: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Ленточные ВЧ динамики VIAVAWE
    Отредактировано 16 ноября 2014 года
    Первая серийная модель RT850 (даташитRT850.pdf )
    Номинальное сопротивление (Ом) 7
    Сопротивление постоянному току (Ом) 0,06
    Резонанс задней камеры (Гц) 1500
    Чувствительность (2,83В/1м) 93 дБ
    Частотный диапазон по уровню -3дБ (кГц) 1,2 - 80
    Рабочий диапазон (кГц) 3 - 30
    Размер ленты (ширина х длина, мм) 8 х 50
    Площадь ленты (см2) 4
    Толщина ленты (мм) 0,007
    Масса ленты (г) 0,008
    Ширина магнитного зазора (мм) 9
    Высота магнитного зазора (мм) 4
    Индукция в зазоре (Тл) 0,6
    Максимальная мощность (Вт) 12
    Пиковая мощность (Вт) 35
    Масса твитера 800 г
    Материал волновода Алюминий
    Магниты NdFeB
    Лента Алюминий
    Магнитопровод Сталь
    Боковины (держатели ленты) Алюминий
    Заполнение камеры Натуральный войлок
    Рекомендуемая частота кроссовера - 3 кГц (по уровню -6 дБ) с порядком фильтра не ниже 2-го.
    АЧХ 1 - 0, 30, 60 градусов в горизонте. 2 - 0, 30, 60 градусов по вертикали. 3 - до 80 кГц, 0, 15, 30 градусов в горизонте
    1 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR H 0 30 60.PNG
ID:	247485 2 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR V 0 30 60 wihte.PNG
ID:	247488 3 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	00 15 30 до 80кГц.PNG
    Импеданс в диапазоне 20 Гц - 80 кГц
Название:	Imp 80 кГц.PNG
    График максимально допустимого напряжения RMS на динамике на НЧ, в зависимости от частоты. Превышать эти значения нельзя - можно растянуть ленту.
Название:	допустимые уровни синуса Vrms.PNG
    RT850
ID:	247490 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху-сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247491 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху белый полный размер.JPG
ID:	247494 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247492 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247493 Нажмите на изображение для увеличения.
    Размеры и форма выреза в панели.
ID:	259927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259928 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сборка вид сбоку.png
ID:	247498 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вырез в панели п&#.PNG
    Отзывы
    http://techtalk.parts-express.com/sh...d-build-thread
    еще одна АС
    http://techtalk.parts-express.com/sh...28pic-heavy%29
    АС Константина Мусатова
    http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=382
    АС с RT850
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2092340
    Фото внутренностей RT850 в этом сообщении
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11715&page=21&p=1961383&viewfull=1#post1961383
    Разброс АЧХ для десяти динамиков
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2070135
    Картинки искажений для уровней 84, 90, 96, 102 дБ
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2190099
    Часто задаваемые вопросы:
    О винтах крепления волновода
    О форме волновода:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2231117
    Под спойлером первое сообщение темы
    Скрытый текст
    Коллеги, ну наконец-то можно сказать, что дело тронулось.
    Хотелось открыть этот топик значительно раньше, но затянулась история с магнитами. Наш заказ из 12 магнитов отправили через полтора месяца после оплаты заказа в середине декабря (на предприятии пускали новую линию по производству магнитов + Новый год). Еще полтора месяца шла посылка. Основной сюрприз нас ждал сегодня после вскрытия посылки – удивительный менеджер, курирующий заказ, и удивляющий нас постоянно, забыл, что мы заказывали никелировку. Поэтому на фотке (магниты слева, остальные детали справа - там же разные формы магнитопроводов - они еще будут меняться) магниты выглядят мрачно и тускло. Ну да фиг с ними – они нужны только для отработки образца пищика, который в серийном виде будет выглядеть более парадно. (Но этого удивительного парня я теперь панически боюсь – не дай Бог еще раз к нему попасть. При размещении заказа будем требовать другого куратора)
    С «Диффузором» оказалось проще иметь дело – магнитопроводы сделаны с заказанной точностью и в разумные сроки, несмотря на маленький объем заказа, за что им спасибо.
    Итак, зачем нужны все эти железки?
    Я уже писал в другом разделе, что мозг сверлит мысль о пуске ленточников в серию (мелкую). Сейчас можно говорить о том, что эта идея на стадии осуществления. Для начала, после того, как определимся с конструкцией, будет сделано штук 50-100 динамиков. Части комплектующих хватит и на тысячу штук , но магнитов планируем заказать пока всего сотню, а может и меньше - еще открыт вопрос, какой разброс будет с индукцией магнитов, культурой поставки и т.д. Сейчас впечатления не очень хорошие, но окончательное мнение будет сформировано после испытания тех образцов, которые нам прислали – все-таки немаленькое предприятие, и с ним работают.
    Дальше хочу посоветоваться с уважаемыми коллегами на тему идеологии и планов. Пока выскажусь сам и с удовольствием прочитаю все замечания.
    Для начала – постулат, который созрел (наболел) после собственных DIYерских опытов – Первый проданный динамик и все остальные с таким же названием, как бы много или мало их не было, должны быть совершенно одинаковы – как внешне, так и по параметрам. Параметры и внешность, по определению, должны быть на уровне. Если же нестерпимо захотелось что-то серьезно улучшить – называем иначе и открываем новую линейку. Посему обкатку и отладку первых образцов будем вести всеми возможными способами со всем прогрессивным человечеством.
    Пугает, что даже монстры динамикостроения иногда, хотя и редко, отступают от этого принципа. Возможно, у них имеются на то объективные причины, возможно, специфика работы большого предприятия предполагает наличие каких либо косяков при отправке образцов в серию. Учитывая тот факт, что конструкция ленточника, в принципе, подразумевает отсутствие серьезных препятствий в повторяемости параметров (практическое наблюдение), вполне оправданы надежды на то, что удастся избежать ухода параметров в серии. Окончательные гарантии по разбросу приведу позже. Пока об этом рано говорить, несмотря на оптимистические прогнозы.
    По крайней мере, если объективные обстоятельства вынудят менять даташит (например, прекратится выпуск магнитов с нужными данными, хотя это и малореально), об этом стоит говорить заранее и предупреждать перед продажей, а не после.
    Далее – небольшой экскурс по задуманному.
    Чувствительность пищика планируется на уровне 93-95 дБ/Вт, в зависимости от окончательного выбора толщины ленты. Если делать сопротивление не 8, а 6 Ом, то чутье при 2,83 В будет на 1,2 дБ больше – 94,2 - 96, дБ (цифры, в любом случае, ориентировочные). Паспортная мощность будет 7-10 Вт, более точно можно будет сказать после проведения стандартных испытаний.
    Немного о внешнем виде.
    Диаметр фланца, расположение и диаметр отверстий во фланце для крепления динамика, планируется сделать полностью идентичным пищикам SEAS с диаметром фланца 104 мм.
    Сам фланец планируем делать плоским из алюминия толщиной 3 мм (кстати, есть планы на установку фланца с волноводом – но это отдельная история). Фланец будет черного цвета.
    Сейчас определяемся с сеткой, защищающей ленту. На данный момент склонились к сетке из нержавеющей проволоки толщиной 0,25-0,4 мм, с квадратной ячейкой размером 1-1,5 мм. Там получается неплохое «живое сечение» на уровне 60-65%. Думали о латунной сетке. Но с ней работают только под заказ, да и со стойкостью к коррозии у нее дела обстоят хуже, чем у нержавейки.
    Пока все.
    Что касается магнитопровода, ленты и остальных деталей конструкции, то многое еще может измениться. По ходу экспериментов буду сюда писать, что получается.
    Сейчас идет подготовка сайта. Но даже после его создания не уверен, что там будет все также подробно расписано, как здесь.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 19.07.2016 в 11:21.
  2. #981
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    Что именно ставят из PHL, не вспомню. Мелькало в группе в FB, на которую подписан.
    Я буду сшивать с SB17NRXC35-UC (лежат четыре штуки). Поэтому модели PHL особо не заинтересовали.
    от Вас подобный резон ценен.
  3. #982
    Братислава
    Я не слышал PHL. В компании динамиков, которые можно было послушать и выбрать, PHL не было.
  4. #983
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    У меня такой вопрос, касаемо акустической мощности. Рупор, как известно, - конструкция, которая призвана направлять звук. У данных ВЧ в шапке темы как раз волновод этаким рупором выступает.
    У АС можно определить некий параметр, касающийся того, как "широко" она излучает на каждой частоте и выразить в виде изменения средней (интегральной) мощности звука через площадь сечения сферы 4пи относительно равномерного излучения по всей сфере с заданным осевым звуковым давлением. Акустическая мощность, иными словами.
    Так вот. Рупор/волновод у ВЧ головки может служить неким средством сужения диаграммы направленности (снижения акустической мощности при сохранении давления на оси), а в шапке темы, судя по приложенным графикам, данный излучатель не рассчитан на постоянную ширину своей диаграммы направленности, а, я бы сказал, чем выше частота, тем уже. И происходит это как за счет площади мембраны, так и за счет размеров данного рупора.
    Собственно, подумал. А что будет, если рупор будет больших размеров и работать до более низкой частоты.
    Или же применение данного ВЧ с его исходным волноводом призвано сделать завал акустической мощности с более низкой частоты и как бы растянуть его по диапазону? Относительно, скажем, стандартной ВЧ купольной с диаметром эффективным 28 мм. К примеру, в качестве "СЧ" взять динамик побольше и его завалы внеосевых "красиво" продолжить пищалкой, а также подобрать мат. модель кроссовера. Возможно, что Баттерворт не понадобится, а LR4 будет в самый раз.
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Хотя если звук будет "свободного поля", то таким можно не заморачиваться, просто акустику обычно ставят в комнаты, где какая-то реверберация, так или иначе, есть, и вблизи мало кто слушает акустику.
  5. #984
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Навскидку - будет раньше начинаться завал на ВЧ, и могут, при излишних размерах рупора, вырасти искажения из-за возросшей нагрузки на мембрану (присоединённая масса воздуха будет слишком большой).
    Последний раз редактировалось pyos; 06.02.2021 в 13:45.
  6. #985
    Ну, условно, если мембрана в однородном магнитном поле, тогда ей особо не грозит это, на всю ее площадь одинаково воздух давит тогда (вернее, она давит).
    Хотя из расчета рупоров помню, что хорнресп с обычной пищалкой, имеющей 1,8 добротность, рисовал частотку в виде /\
  7. #986
    karmalex, жёсткость мембраны на изгиб - конечная, и при этом весьма маленькая, и однородность давления тут спасает слабо, хотя это вариант и получше, чем с традиционными динамиками с диафрагмой эквивалентной жёсткости, просто в их случае имеем почти каноническую строймеховскую пластину с кольцевым опиранием, а у лент - её же, но на упругом основании. Дело в очень большой податливости ленты, собственно, для неё это условие работы. Но из-за него же сильно вытащить НЧ относительно не-рупорного оформления не получится.
    У широкогорлых рупоров, с малой степенью компрессии, она всегда такая (если не нагружать с тыла на что-то резонансное - тогда задний скат обычно гораздо круче).
    И динамики в рупор лучше ставить с минимальной добротностью и мощным мотором. И соответствующей применению в рупоре АЧХ Собственно, специально разработанные для рупоров динамики и драйверы так и устроены, более того, вне рупора они работают плохо (драйверы - вообще никак, вплоть до выхода из строя).
    Последний раз редактировалось pyos; 06.02.2021 в 14:53.
  8. #987
    Братислава
    Нет. Мощность не снижается.
    Происходит перенос мощности с боковых направление на осевое. На оси давление за счет этого увеличивается.
    В горизонтальной плоскости происходит следующее.
    Примерно до 10-15 кГц идет перенос с боковых направление на осевое. Выше - наоборот. Происходит распределение с осевого направления на боковые.
    В итоге получается почти постоянная диаграмма направленности в рабочей полосе в горизонтальной плоскости.
    В вертикальной влияние волновода на распределение излучаемой энергии знательно меньше.
    Фланец будет большой. Неудобно будет в большинстве случаев.
    Нет, акустическая мощность не заваливается.
    На первых страницах есть графики. Можете посмотреть историю появления волновода на RT850.
    Именно так все и подобрано. С расчетом продолжения внеосевых характеристик СЧ калибра 4-6" примерно.
  9. #988
    Горизонтальная направленность - да, видно, что от 4 кГц практически постоянная, а вот акустическая мощность - это не семейство АЧХ с нескольких углов, а зависимость суммарной излучаемой мощности по всем направлениям от частоты, один график.
    По вертикальной ДН из шапки видно, что при отклонении от оси 4 кГц спадают не так быстро, как 10 кГц, то есть 4 кГц по-вертикали шире звучат, чем 10. И это уже намекает на не очень постоянную акустическую мощность.
  10. #989
    Братислава
    Я не утверждаю, что излучаемая акустическая мощность постоянна.
    Я утверждаю, что применение волновода не уменьшает ее.
    Но хотелось бы прояснить один момент
    Вопросы в стиле "твоя мама знает, что ты онанист?" не содержат в себе любопытства
    Они преследуют другую цель.
    Поэтому когда вы пишите "призвано сделать завал акустической мощности с более низкой частоты?", это как бы намекает, что инженерия выступает лишь аранжировкой в этом общении
    У вас задатки неплохого тролля. И потому смысла в этом общении минимум. Я еще немного посмотрю на ваши наукоемкие высказывания, и отправлю в игнор.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 06.02.2021 в 18:48.
  11. #990
    Мое прошлое (и еще боле ранние) сообщение вызвано тем, что мне было интересно узнать про неравномерность акустической мощности, как, собственно, этот график может выглядеть.
    "Я не утверждаю, что..." - а я не инкриминирую, я задаю вполне конкретный вопрос, а какие-то дополнения пишу, чтобы внести ясность в суть моего вопроса (может быть, я термин неправильно применяю).
    "Вопросы в стиле" - предлагаю обратиться к модераторам форума, пусть они оценивают стиль. Интернет - это не место для эмоциональных выпадов. Надо уважать других.
  12. #991
    Лишен права ответа (до 17.04.2026)
    Здешний
    Ну предположим отправить в игнор можно и без участия модераторов)))
    А вот касательно введенного вами термина в виде графиков неравномерности акустической мощности очень многое зависит от взаимного понимания. Что вы сами под этим понимаете и как предлагаете ее измерять? Раз уж графики угловых АЧХ не устраивают.
    А то вот Раймонд Скурулс ввел понятие пространственного распределения акустической мощности и тем самым вызвал много непонимания со стороны инженеров. После презентации своего продукта он конечно объяснил для чего это нужно и как именно измерять, но сам термин от этого понятнее не стал и вопросов по поводу корректности его измерения у народа не убавилось. Везде присутствовала неопределенность типа " своего видения".
    Кстати, кое какие изменения дизайна диктуются не только автором разработки, но и потребителями данной продукции. Лично мне кажется (исхожу из своих личных наблюдений), что волновод появился тогда, когда потребитель его пожелал.
    Что характерно, Константин Мусатов не называет в своем обзоре на ютуб его рупором, а называет его именно волноводом... И Дмитрий придерживается такой же точки зрения.
    А вот зачем этот волновод понадобился потребителю - вопрос открытый и до конца не понятен. Тут скорее всего работает знаменитое "покупатель всегда прав". А уже автор разработки вынужден идти на поводу... Что он сам думает по поводу такой доработки - не интересно потребителю. И потребителю лучше не знать, что думает на этот счет разработчик)))
    ИМХО.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 07.02.2021 в 08:54.
  13. #992
    Братислава
    Эта тема периодически поднимается. Поэтому немного ссылок.
    Как появился волновод в RT850
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post294599
    Как появился волновод в GRT-145W
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
  14. #993
    Здешний
    Спасибо за ссылки. Они полезны. А то ж пришьют мне систему ОБС не смотря на приписку "ИМХО")))
  15. #994
    У меня совершенно никаких претензий к конкретному дизайну. Я если говорю, то говорю про некую особенность, которая будет восприниматься как изменение, а не как улучшение или ухудшение звука.
    У меня могла быть некая претензия к хамскому поведению человека, ничем не обоснованному, кроме того, что он увидел "своим особенным взором" камень в свой огород и решил превентивно "залить мой дом бетоном". Вот и всё. Хотя интернет большой, на всех "претензий" не хватит, пусть живет своей счастливой жизнью.
    Про акустическую мощность - наверное, не в этой теме следует общаться.
  16. #995
    Здешний
    Было бы интересно.
    А вот на счет якобы хамства, которого никто не заметил кроме вас, скажу так: будете что нибудь разрабатывать, родите детище, посмотрим на ваши реакции...
  17. #996
    Братислава
    Мы переехали в Словакию. Производство пришлось полностью свернуть, поэтому прием заказов приостановлен. Предположительно, производство в Словакии заработает в начале следующего года.
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Тему пока прикрою.
    Во избежание.
    Вопросы можно задавать в ЛС.
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    Увидел старый вопрос. Свежим взглядом понял, в чем его суть.
    Да. Если говорить о завале акустической мощности на левом краю частотного диапазона, то волновод нужен в том числе для того, чтобы снизить частоту этого завала.
    Приношу извинения за резкость.
