Страница 285 из 550 Первая ... 275283284285286287295 ... Последняя
Показано с 5,681 по 5,700 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #5681
    В моём увеселителе есть диодный мостик, сам видел когда крышку снимал из любопытства.
    Оставь, оно тебе надо?
    Я думаю в твоем усилителе есть еще много всяких кубиков и кружочков, разного цвета, назначение которых тебе неведомо.
    Через него можно подключить? Если серьёзно - как это???
    Диагонали моста закорачиваешь, одну сажаешь на РЕ сети, вторую - на ноль девайса.
    https://www.diyaudio.com/forums/pass...-question.html
    Но бывают ведь и анекдоты, например когда на горячий и холодный выходы подают сигналы с противофазных выходов ЦАП. Т.е. перекладывая на приемник дифф сигнала в усилителе функции вычитателя синфазной помехи от ЦАП.
    И главное - так делают не только некоторые "крутые" фирмы, но еще и приведено как типовые схемы включения, в ДШ на некоторые микросхемы ЦАПов, да еще и с напряжениями на выходах, не толко многократно превышающие общепринятые 2-3 вольта, но еще и с постоянкой в несколко вольт.
    Расчет простой - нет лишних каскадов, дающих свои искажения и щумы, а дифф. вход АР555 с подавлением синфазки прекрасно справится.
    В результате имееем умопомрачительные результаты по КНИ и С/Ш, но на АР , и утираем нос конкурентам, в даташите и у Амира.
  2. #5682
    ViktKors
    Ты тут всё практически сиськи-матизировал, осталось добавить рисунки и прикрепить в голове раздела.
    Чтоб было куда послать.
    Присоединяюсь, хорошо бы это вынести в отдельную тему и прикрепить в "Важное", не обязательно в ЦАП-ы, скорее - в "Усилители"
  3. #5683
    Самара
    я бы взял некоторые идеи для своих измерительных девайсов от схем Ар.
    Для сомневающихся в качестве генератора Ap System One:
Название:	imd 6+7k_1.png
    Это при почти полной шкале АЦП (CS5381), если на входе АЦП сделать делитель то при -12 дБ примерно 0.0001% искажений генератор даёт, что в балансной схеме, что в небалансной. ИМХО не нужно ничего изобретать и просто адаптировать схемы под свои потребности. С входными цепями так же, адаптировать под себя и получить на выходе отличные результаты. Единственное, немного пересчитать номиналы, т.к. по шумам впритык к -120 dbu, думаю можно улучшить результат.
    S1 Service Manual.pdf
    полная версия здесь
    Последний раз редактировалось maxssau; 06.02.2021 в 15:04.
    _________________
    Евгений
  4. #5684
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Цитата Сообщение от Vitaly65 Посмотреть сообщение
    Если выход мс ЦАП (допустим псм63 в Ротель 991) + и - для каждого канала
    Так у PCM63 нет + и -, а есть только Iout, откуда там "типа реально балансный"?
  5. #5685
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Злой, как вариант - взять парочку и включить их парафазно (как в Линкс-24).
  6. #5686
    г. Кемерово
    Помогите мне со следующим вопросом. У меня есть еще другой ЦАП и в нем я выходные РЦА разъемы я закрепил прямо на корпусе без изоляции от корпуса. И вот этот ЦАП у меня играл не очень. Вчера у меня наконец то дошли руки до того, чтобы устранить этот косяк. То есть я изолировал оба разъема от корпуса, а аналоговую землю кинул в одну точку на корпусе. После этого я сразу услышал, что звук стал лучше и интереснее. Стал вовлекать. Один мой знакомый говорит, что это де ерунда и что якобы мне показалось. Что типа подсоединение аналоговой земли ЦАПа к корпусу в двух точках, которые находятся друга от друга всего в 5 см это ерунда, а я ему говорю, что это и есть земляная петля, которая портит звук. Скажите, кто из нас прав. Я или он?
  7. #5687
    Это новый сезон, или допы к предыдущему?
  8. #5688
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ну ты хоть про другой ЦАП можешь написать в другой ветке?
  9. #5689
    г. Кемерово
    вообще то данный вопрос относится к любому ЦАПу и к данному также. Сейчас вы тут разведете флуда на несколько страниц вместо того, чтобы просто ответить по существу и закончить на этом. А потом кто то будет читать эту ветку и материться от того, что ветка полна флуда.
  10. #5690
    Ветка полна флуда и бреда благодаря одному единственному персонажу.
  11. #5691
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Да! Ты знал! Особенно мне нравятся круглые красненькие...
    Ну вот теперь понятно! Хотел ещё спросить что такое мост, но не буду.
    Да. Но, нет.
  12. #5692
    Речь то про конкретный аппарат Ротель 991, а там по ПСМ63 на канал и никакого реального баланса быть не может. Хотя это скорее сообщение должно Vitaly65 быть.
  13. #5693
    А он и с DS не реальный, разве что сделать как выше сказано - суммирование/вычитание синф.помехи переложить на диф.вход след. устройства. Причём это может работать. И работает.
    Реальный - с двумя ЦАПами в канале, как ты и говоришь. Только получается многобукв ОУ.
  14. #5694
    Ну это не беда, главное чтобы не красные квадратненькие!
    (если конечно, ты не бывший телемастер).
  15. #5695
    За что ты так Виму невзлюбил?
    Скрытый текст
    если что, про К10-17 я в курсе
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Но хренооооово...
  16. #5696
    Я про К10-7В
  17. #5697
    Alex, спутал, за давностью лет. Красные флажки-хрустики даже скупщикам сейчас не нужны.
  18. #5698
    Можно и с одним - просто на пару балансных выходов повесить 2 суммирующих ОУ с противоположным включением входов.
  19. #5699
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Rotel 971-выхлоп2.docx
    Реального баланса точно нет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    А не пробовали вообще снять соединение платы с корпусом? Насколько это на звук повлияет, вот что интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Но хренооооово...
    После прочтения темы, пришел к выводу: куда ни сунь - везде жо... э..э.. хреново! Да и реальные трансформаторы для организации "реального баланса" тоже "звучат" каждый по своему, как ни крути.
    Может тогда и ну его, этот XLR интерфейс, обычным RCA с подбором шнурков удовлетвориться?
  20. #5700
    г. Кемерово
    Кстати, я недавно с этим экспериментировал и вообще ничего не услышал.
    Ну что? Продолжим сериал?
    Хочу вернуться к теме экранирования и2с шлейфа. Я много с этим экспериментировал.
    Когда я шлейф обматывал медным скотчем, то звук сразу становился и лучше и хуже. То есть середина и ВЧ конечно значительно лучше, но в звуке появлялись какие-то искажения. Типа легкого перегруза. И от такого звука быстро устаешь т.к. это уменьшает динамический диапазон.
    То есть бе экрана на и2с шлейфе я слышу какие то помехи, а когда я экранирую шлейф, то эти искажения пропадают, но появляются другие. И что тогда делать?
    Остается только переходить на TTL, что я и сделал.
    Или может быть если оставить RS-485, то вероятно есть смысл прокладывать и2с шлейф очень близко к корпусу, чтобы он как можно меньше фонил.
    Еще один вывод, к которому я пришел сегодня: при экранировании шлейфа в формате TTL звук так не искажается и не портится, как в формате RS-485. Вот это меня вообще удивляет.
    Последний раз редактировалось momitko; 08.03.2021 в 08:49.
