Страница 18 из 35 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 681
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #341
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Цитата Сообщение от ТОХЫЧ Посмотреть сообщение
    Избавиться от них ни как не получится? Какие лучше подойдут?
    Я использую Elna SilmicII, а так на вкус и цвет.
  3. #342
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Почему-то наличие электролитов в бп усилителей никого не беспокоит, а ведь через них сигнал тоже идет. Здесь применен качественный электролит, смещение падение на нем лично не замерял, ТС может сказать какое. Не думаю, что некоторые недостатки в звучании этого усилителя из-за наличия этого конденсатора. Тем более он охвачен обратной связью.
    Последний раз редактировалось uriy61; 29.01.2021 в 13:19.
  4. #343
    Частый гость Аватар для iu-west
    DrModd, подскажи, пожалуйста. Б/у стабилизированные блоки питания на 48 вольт от серверов и прочего оборудования как в плане применения для данного усилителя, не пробовал?
    Привлекает цена, мощность и качественная начинка.
    Для примера Artesyn Model: 7000894-J300 https://www.avito.ru/moskva/tovary_d...vye_1093927751
  5. #344
    Аватар для DrModd
    Думаю вполне подойдет, надо только пульсации посмотреть. т.к. у 325х с PSRR проблема.
    Да, если кому интересно - стабилизированный БП для 325х лучше чем трансформаторный.
  6. #345
    Новичок Аватар для koka
    Уважаемый DrModd, поделитесь пожалуйста, схемой и файлами платы с блоком питания. В том файле ,что выложен ранее не все номиналы подписаны.
  7. #346
    Аватар для DrModd
    Номиналы БП вам самому считать, в зависимости от вашего трансформатора.
    Остальное вроде есть.
  8. #347
    Здравствуйте.
    Решил я создать себе геморроя и собрать усилитель из темы.
    Я упустил и где-то в обсуждении указано, что используемые во всех схемах LD3985M33R имеют максимальное входное напряжение 6В и питаются от шины GVDD 12B (которое нигде не указано но таки присутствует там)?
    т.к. я имею 2 сгоревшие LD3985 на руках интересно узнать что таки используется в схеме по факту. Да, мой косяк, не думал что все элементы в предлагаемых к повторению схемах надо перепроверять.
  9. #348
    У меня LD2985M33R они до 16 вольт.
  10. #349
    Спасибо. Я понимаю, что у всех с рабочим усилителем стоит что-то (не то, что на схемах). Смущает, что усилителей собрано немало а этот нюанс нигде не озвучен.
  11. #350
    Аватар для DrModd
    LP2985-33DBVR
    В какой схеме вы увидели 3985?
    Стоп, там действительно 3985, потому, что нет 2985 в кикаде.
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    какой конкретно вы собирали?
    Последний раз редактировалось DrModd; 07.02.2021 в 20:37.
  12. #351
    Собирал с внешним питанием 15В, на который были герберы. Под SMD дроссели выходного фильтра с TPS7A4901 по питанию. Плату подправил, отвод тепла из под TPS через VIA 0.3мм вместо 0.2 ибо плата в производстве дорого получалась.
    P.S. и где в схеме номиналы элементов указаны т.к. хотелось попроще и опыта мало самому всё рассчитывать.
  13. #352
    Аватар для DrModd
    Сделаю чуть позже
  14. #353
    Аватар для DrModd
    Собрал полностью балансный вариант. ОУ OPA1632
    На мой взгляд слишком много баса.
Название:	WhatsApp Image 2021-02-11 at 17.29.22.jpeg
  15. #354
    г.Киев
    ОУ OPA1632
    Лучше и на ВЧ.
  16. #355
    Аватар для DrModd
    По ВЧ разницы с OPA1656 не слышу, а вот бас реально мясистее.
  17. #356
    г.Киев
    Я менял буфер с NE на китайской плате ТРА3251 и результат очень и очень хороший. Практически исчезла резкость звучания, больше обьема, глубины, лучше разрешение. С NE некоторые звуки вообще исчезали ( колокольчики, шелест щеток) и утомляемости нет. У вас более шустрый ОУ поэтому и результат другой.
    ---------- Сообщение добавлено 12.02.2021 в 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11.02.2021 в 19:26 ----------
    To DrModd.
    У вас есть платы с двухполярным питанием ОУ. Теоретически, на таких платах должен быть ниже уровень помех и искажений. Интересно, как на самом деле, разница существенная?
  18. #357
    Аватар для DrModd
    Практически разницы нет.
  19. #358
    Отличия новой версии плат:
    1. Сдвоенные дроссели. Что это дало?
    2. Не вижу оптронов между усилителем и бп.
    Еще какие изменения?
  20. #359
    Аватар для DrModd
    На этой версии:
    Уменьшено усиление самой 325х, до 10
    Буфер на дифференциальном ОУ, КУ- 3
    Добавлен нойзшейпер как у нкора (на фото не припаян)
    Т.к. это прототип, не стал паять опронную защиту.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Так же доделал плату GaN усилителя.
  21. #360
    На этой версии:
    А для интеграции на "белую" плату эту схему можно увидеть?
