Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 230
Тема: Акустика для телевизора на подставке
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Акустика для телевизора на подставке
    На очередном этапе ремонтостроительства дошла очередь до телевизора в гостиную.
    панелька 50" планируется на подставке с колесиками типа такой
ID:	373678 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373679 Нажмите на изображение для увеличения.
    ну и для данного теледевайса требуется "саундбар" обеспечивающий комфортный просмотр кино и музыкальных клипов в комнате 25 м2
    уровень HI-END не требуется, ниже 50 гц не обязательно, потрясать основы и стены не планирую, слышанные саундбары либо не впечатлили, либо не по карману...
    вообще говоря о бюджете - телевизор обошелся в 32 рубля - на звук к нему хочется попробовать уложиться в половинку данной суммы
    хотелось бы оптимальные по соотношению цена/качества решения всего тракта - начиная с понимания нужно ли 5.1 или достаточно 2.1 и откуда лучше вынуть в телевизоре звук?
    вообще смотрю скорее всего даже в сторону 2.1.1 с монофническим мидбасом и отдельным сабом - если выберу этот вариант, то саб в данный бюджет не входит, будет в виде отдельного "пуфика" со связью по Блютуз 4.0+
    источник контента - цифровое телевещание типа ОККО, IVI и т.п.
    один из вопросов - обязательно ли чтобы диффузоры всех динамиков смотрели на слушателя? потому что в подобной конструкции размещать звук за телевизором значительно удобнее чем сбоку от панели ввиду необходимости передвигания конструкции... а у динамиков под телевизором без применения процессора скорее всего будут проблемы со стереобазой...
    в качестве динамиков первоочередно рассматриваются 5" - 8" варианты от АСАлаб (ибо бюджет), но вполне возможны альтернативы
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    По умолчанию Re: Акустика для телевизора на подставке
    Я не знаю почему мне слышен металлический оттенок но дело явно не в резонансе пищалки в звуковой области. В моей АС они порезаны на 2,5кГц КИХом на 512 тапов, и АЧХ откорректирована дсп.
    Это издержки комплексного восприятия мира человеком. Не только тот звук, который воздействует на уши, влияет на впечатление. Само некое описание сути конструкции, применяемое человеком, влияет на то, как будет "разобрано по частям тобою услышанное". Пластик - пластиковый звук, металл - металлический. Ну, и так далее. А уж тем более если все эти дины в поршне.
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    Да, кстати, вот и сам напарывался, и многие на форуме - у микрофонов размеры торца, в котором стоит капсюль, бывают что-то типа 1/2 дюйма, и вот я направил его прямо в пищалку и отстроил АЧХ "по оси" в строгую горизонталь. Звук был с явным завалом по ВЧ. Потом выяснил, что как микрофон на оси поднимает чувствительность, так и сама головка сужает направленность (на ВЧ пучок более узкий).
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    У меня тоже есть такое подозрение, но мне тупо лень делать слепое тестирование при всём том, что оно должно быть двойным, в общем сложно это. Мне легче было поменять титан на шёлк и успокоится.
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    если брать такие по 1 шт на сторону - какое оформление лучше чтоб басовитенько, но не бубнило?
    что у них вообще с Т\С ?
    и сколько им надо мощности - достаточно TPA3116 или что-то посерьезнее брать?
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    ну если ваше эстетическое чувство позволяет вам повесить такие лопухи рядом с телевизором, то это ваше личное дело
    я кино смотреть не смогу - отвлекаться на эти чудовища буду
    да и за их цену можно саундбар 2.1 сильно небюджетный купить с кучей настроек, который будет точно лучше играть
    у каждого девайса свое назначение - этот харман - мобильный девайс - его место на природе\прогулке\тусовке
    делать из него домашнее аудио - имхо глупо
    Парамеры не совпадают с даташитом добротность ниже , я фазик делал звучит роскошно , не то что для тв а даже для прослушивания музыки .Tpa3116 по мощьности хватит
    Последний раз редактировалось Валера777; 30.01.2021 в 21:29.
  5. #124
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    А какие размеры фазика - литраж, порт ?
    ТС измеряли ?
    Есть мысль попробовать ЧВР и ТЛ
  6. #125
    ЧВР и ТЛ - это резонаторы с распределенными параметрами, обычный фазик - резонатор Гельмгольца - имеет сосредоточенные основные параметры. Паразитные резонансы значительно высокочастотнее.
    Фазик явно дает более простой способ разделаться с "паразитами", но его применимость там, где длина порта достаточно маленькая (и он не вырождается в другой вид резонатора).
    На своем основном резонансе они все работают примерно аналогично (если у ФИ задаем объем, то у четвертьволнового задаем площадь сечения трубы)
  7. #126
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    И какой объем ФИ нужен этому малышу?
    Какие размеры порта?
  8. #127
    ТС измеряли ?
    Параметры мерял , но на этом компе нету их .Корус литра 3.5-4 (точно не помню ) настройка на 65- 80 Гц тоже уже точно не помню .
  9. #128
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Корус литра 3.5-4.
    4 литра ФИ полне укладывается в столбик 90*90*550мм
    Надо только порт посчитать сечение и длину - делать вдоль задней стенки
    Есть мысли делать из полистирола 5-6мм или фанеры 6мм с распорками и под белый рояльный лак - интересно что в данной ситуации лучше - фанера или полистирол?
    Последний раз редактировалось lazycat; 01.02.2021 в 13:13.
  10. #129
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    Здесь таких как вы не банят, а считают ущербными
    что вы и доказали ..
  11. #130
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Ещё вопрос непростой - порт ФИ делать вниз или вбок?
    Увидел на саундбарах порты вбок - говорят значительно расширяет восприятие стереобазы - кто про это в курсе?
  12. #131
    Врут.
  13. #132
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Врут.
    Так куда оптимальнее вниз или вбок с точки зрения звука?
  14. #133
    Если от пола или другой плоской поверхности далеко, то особой разницы нет.
  15. #134
    Частый гость Аватар для well solid
    Новокузнецк
    Центральный канал на тектониках 65 с ПИ. Звучат прекрасно, напрвленость оч широкая. Низы подхватывает глубоко и в верх лезет без "песка". Я доволен. Слушал как без ленточника так и с "ленточником контрофактным"
    ЦК тектоники 65 + Ленточный фунтик
    Только тектоники 65
    Краснодарский край
    С чего так решили, как определили? Подробнее напишите.
  17. #136
    Новокузнецк
    Выглядит совсем не так как на сайте производителя. Болты черные и под крест, были еле прикручены. Гарантийная лейба кривая и коротка, крепление ленты твитера не заклеено. Гарантийная леба приклеена криво. Корпус отлит с браком, дырки в литье. Табличка с наименованием и серийником обрезана неровно и наклеена криво. На звук очень тихий хотя чувствительность по паспорту высокая, тише тиктоников.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #137
    ПО ощущению , 5-6 мм слишком тонко для такого , динамика , хотя бы сантиметр нужен с распорками , у меня сделано 16 мм без распорок .
  19. #138
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Насколько лента нужна для этих тектоников по верху?
    Какие ПИ брали - можно ссылочку?
    Сейчас размышляю - ФИ или ПИ ?
    Прям весь в сомнениях...
  20. #139
    Для стационарного использования однозначно фи. Твитеры у меня хейлы , с твитерами детальней воздушный самый верх но без них более слитно , точечный излучатель . Каждый вариант хорош по своему .
  21. #140
    Новокузнецк
    1. С лентой настоящей я пролетел, как будут звучать с настоящей пока не слышал. Но парни которые строят hi-fi АС на тектониках говорят что надо подпирать верха (с 5 а то и 12 кГц) лентой. Повторю мне и без твитера понравился звук.
    3. ПИ проще на мой взгляд
    2.
    Скрытый текст
    Я заказал ещё пару комплектов для замены тылов.
