Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 230
Тема: Акустика для телевизора на подставке
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Акустика для телевизора на подставке
    На очередном этапе ремонтостроительства дошла очередь до телевизора в гостиную.
    панелька 50" планируется на подставке с колесиками типа такой
ID:	373678 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373679 Нажмите на изображение для увеличения.
    ну и для данного теледевайса требуется "саундбар" обеспечивающий комфортный просмотр кино и музыкальных клипов в комнате 25 м2
    уровень HI-END не требуется, ниже 50 гц не обязательно, потрясать основы и стены не планирую, слышанные саундбары либо не впечатлили, либо не по карману...
    вообще говоря о бюджете - телевизор обошелся в 32 рубля - на звук к нему хочется попробовать уложиться в половинку данной суммы
    хотелось бы оптимальные по соотношению цена/качества решения всего тракта - начиная с понимания нужно ли 5.1 или достаточно 2.1 и откуда лучше вынуть в телевизоре звук?
    вообще смотрю скорее всего даже в сторону 2.1.1 с монофническим мидбасом и отдельным сабом - если выберу этот вариант, то саб в данный бюджет не входит, будет в виде отдельного "пуфика" со связью по Блютуз 4.0+
    источник контента - цифровое телевещание типа ОККО, IVI и т.п.
    один из вопросов - обязательно ли чтобы диффузоры всех динамиков смотрели на слушателя? потому что в подобной конструкции размещать звук за телевизором значительно удобнее чем сбоку от панели ввиду необходимости передвигания конструкции... а у динамиков под телевизором без применения процессора скорее всего будут проблемы со стереобазой...
    в качестве динамиков первоочередно рассматриваются 5" - 8" варианты от АСАлаб (ибо бюджет), но вполне возможны альтернативы
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Акустика для телевизора на подставке
    ИМХО, моя женская половина совершенно не воспринимала звук с бОльшим динамическим диапазоном, компенсированный звук ей больше по душе. В результате ДК: ресивер и АС 5.1 были проданы.
    На радиолюбительских технологиях повторить звуковые проекторы типа Ямаха, вряд-ли получиться, но эффект они дают аналогичный 5.1 при условии симметричности и правильной расстановки. Я экспериментировал в большом помещении с картонными экранами спереди, по бокам и сзади - все супер. Нет условий в помещении - делай классическую 5.1.
    Прочие саундбары - дают обычное стерео, плюс цифровые эффекты помещений.
    Сам ты не сильно расшифровал свои хотелки.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    меня устроит нормальное музыкальное стерео с хорошей разборчивостью речевого диапазона
    нет задачи сделать пространственное звучание - нужна фактически система 2.1 спрятанная ЗА и ПОД телевизор
    на уровне теоретического размышления - ВЧ 1х 1" на сторону, СЧ 2х 2"-3" или 1х 4"-5" на сторону, МИДБАС 1х6,5"-8" или 2х 5" на сторону
    есть вариант использования на ВЧ-СЧ асалабовских коаксиалов 5"+1"
    не понимаю как формировать "центральный речевой канал" - достаточно ли будет разборчивости от СЧ в каждом канале без физически выделенного центрального канала ??
    или придется на сумматорах и фильтрах делать этот самый центральный канал...
    у меня в комнате 5х5 м будет стоять диван перед которым в 3-3,5м телевизор - все не у стен, а относительно в центре
    Чисто для "громкого и качественного ТВ" в таком помещении я бы делал не на многополосной АС, а типа Beyma 8CX300Nd.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Beyma 8CX300Nd
    а) дорого
    б) негабаритно
    одно дело использовать 8" в мидбасовой секции ЗА телевизором (хотя по мне 8" даже там перебор), другой коаксиалы на передней панели...
    следующий вопрос - два таких коаксиала с расстоянием между центрами 600 мм не дадут стереобазы как мне кажется
    Где пленили Паулюса.
    Так разверни их в стороны вот тебе и расширение базы. Так у бумбоксов делают, где межосевое ещё меньше 60см.
    У телика может быть свой встроенный саун кодек с выходом по цифре/ аналогу. Оттуда сигнал и бери.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ну в "40" с обработкой дают и не только стерео, у меня в самсе хорошо слышно, а расстояние меньше
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    да... идея взять сигнал по цифре мне очень нравится... ибо сигналы в нем есть https://www.lg.com/ru/televisions/lg-49UM7090PLA
    есть HDMI ARC, аудио S/PDIF (оптический), Ultra Surround, DTS и объемное звучание
    еще больше нравится идея сразу в цифре его попилить на полосы... интересно - есть бюджетный DSP который жевал бы S/PDIF или HDMI и на выходе позволял сделать 2.1.1 - тогда как раз ВЧ-СЧ делить в пассиве, моно мидбас и на 4-й канал по Блютузу вешать саб...
    к сожалению беглый поиск дал даже конвертера HDMI to 2.1 что печалит однако
    конвертеры S/PDIF to 5.1/2.1 имеются в наличии, но большей частью китайское непонятное... соответственно неясно можно ли как-то подвинуть частоту раздела в 2.1 на более высокую?
    интересно, а кто-нибудь из форумных специалистов по цифрозвуку не делает конверторы S/PDIF to 2.1 с управляемой частотой раздела??
    если говорить про бюджетные решения - как насчет использования в качестве мидбаса в такой системе асалабовской 6" В1632.4 http://www.asalab.net/sites/default/...0%921632.8.pdf
    в фазике на 6л от 60 гц он будет в полочку играть (ниже потом подпереть сабом с 40 до 80) - достаточно ли этого для поставленной задачи?
    а ВЧ-СЧ звено на коаксиальной 5" К1301.8 соорудить в 3л ЗЯ например http://www.asalab.net/sites/default/..._8/k1301_8.pdf
    Последний раз редактировалось lazycat; 06.06.2020 в 00:12.
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Следите за моими постами в соседней теме;)
    Делаю саундбар на 8’’ НЧ и 5’’ СЧ
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Краснодарский край
    ostashv-evgeniyy, лэйзикат скажет что 8Р300 дорого, это как ирландец только наш ).
    Клон Аватар для raids
    глушь лесная
    Нормальная цена... Если проблему решает - отличный вариант
    Но 8" придется направлять в пол - насколько это критично для мидбаса в саундбаре?
    Ещё тема для размышления - площади 1*8" - 2*6.5" - 4*5" соотносятся как 16-20-25
    С точки зрения дизайна саундбара 1*8" надо направлять в пол, 2*6.5 можно в стороны или в пол, 4*5" можно на лицевой панели
    И объемное смещение даже у этой чудесной беймы 8" = 2400, а у простецких 5" асалабов В1354 но 4х штук 3200
    Исходя из этого задаюсь вопросом - может сделать формат классического саундбара - все на лицевой панели в центре 4*5" мидбаса и по сторонам по 5"+1" коаксиалы СЧ-ВЧ... На панели шириной 1м как раз влезает с зазорами...
    Если нужен выделенный центральный канал - в 1м ширины влезает даже ещё один 5"+1" коаксиал или отдельный СЧ/ШП по центру
    Слежу внимательно...
    Кстати - может про саундбар перетащить в эту тему? Бо соседняя уж дюже длинная и хламом завалена.
    Кто-нибудь подскажет где найти относительно бюджетно конвертер S/PDIF>2.1 или HDMI>2.1 ?
    Последний раз редактировалось raids; 07.06.2020 в 04:41.
    Объёмное смещение актуально лишь в поршневом режиме, граничная частота где начинается спад нч ограничена диаметром поршня. А там смотрите что вам более предпочтительнее, одна восьмёра или группа головок поменьше.
    Краснодарский край
    Нехилый такой "саундбар" получится, оно точно надо такое? Для мидбаса делается отдельный корпус без заморочек.
    Лазикат перелогинься
    Мидбасово-голосовой диапазон выделен в системе 5.1 как центральный канал. Под него и достаточно одного 8" ширика. Выше, где проявляется стерео эффект пара шириков 4-5" на баффле, чуть развёрнутыми в стороны (можно с твитерами) а снизу всех подпирает саб (для нч эффектов при просмотре кино) Который оформляется по желанию (оао, зя, фи, бп) И всё это можно разместить в пределах габаритов телевизионной полки.
    Частый гость Аватар для vedddd
    При таком бюджете можно сделать только систему по схеме 2.1 - стерео пара и сабвуфер.
    Поскольку бюджет маленький то стерео пара может состоять только из двух полос - НЧ/СЧ размером 6"-8" и купольный ВЧ размером 1-1.2".
    Так же можно сделать стерео по схеме Д`Поллито, поставив 6" ДГ сверху и снизу от ВЧ.
    В качестве сабвуфера нужно выбирать ДГ размером не меньше 12", поскольку помещение большое.
    P.S.
    В стерео можно взять 2х35ГДН62-8 + 15ГДВ92-16.
    В сабвуфер можно взять 300ГДН30-4 в корпусе с ФИ.
    В это случае частоты раздела между полосами будут до 100 Гц сабвуфер и 2500 Гц СЧ/ВЧ.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    О блин... Андрюша заходил в гости и не вышел с сессии на планшете
    Видишь ли - гостиная сделана в модной концепции "трансформер" - вся мебель на колесиках и двигается по комнате... Телевизор с акустикой тоже должен кататься в зависимости от конфигурации расстановки мебели...
    Так что отдельный корпус мидбаса просто некуда девать...
    Вот я и думаю про оптимальный вариант
    Не хочу 5.1
    Ширина 8" точно не из этой концепции
    6"+1"+6" это минимум 330мм по вертикали - вы точно ничего не перепутали?
    Мы говорим о саундбаре, то есть колонке ПОД телевизором
    Зачем колонку ставить вертикально, если это саундбар?
    Можно расположить её горизонтально и тогда она будет занимать место по высоте 180-200 мм, а по ширине не более 500 мм.
    К тому же сауднбар подразумевает установку двух стерео каналов в один корпус например так 1"+6" + 6"+1".
    lazycat, а что мешает через авито перебрать с прослушкой заводские варианты саундбаров?
    У меня об Ямахе остались очень хорошие впечатления. В стереорежиме конфигурация комнаты и расстановка уже не так сильно влияют на звук, как имитация 5.1.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    lazycat, а что мешает через авито перебрать с прослушкой заводские варианты саундбаров.
    В нашем регионе выбор небогат - придется для прослушивания ехать в Москву
    Или по чужим отзывам... К сожалению я не знаю ресурса где люди с нормальными ушами обсуждают саундбары..
    Я в разделе обсуждения открыл тему про саундбары заводские, но пока там не густо
    Краснодарский край
    Да неужели? . Если телевизор расположить повыше, то прямо под саундбаром предостаточно места. Еще и саб можно втулить.
    Судя по эскизам, у вас мебели совсем нет (и не будет)? Вы как японцы, на полу сидите?
