Страница 35 из 39 Первая ... 253334353637 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 770
Тема: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Вопрос к знатокам, как правильно ставить начало импульса и
    сколько должно быть при этом переходов фазы через 0?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.02.2007 в 11:59.
    Make Linux Great Again
  2. #681
    По умолчанию Re: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    В самой пищалке нет конденсатора, тестером звонится?
    АЧХ пища имеет спад 24дБ на октаву, сответственно, импульс раздвояецца
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    И что там вылазит на ачх провал? Есть что с размерами 5см в макете? 2,5см?
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    мид с высокой добротностью в ящике стоит?
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    какой размер панели передней?
  3. #682
    Частый гость Аватар для dens
    Ростовская обл
    Да, мид в ящике. Я АС делать буду на других динамиках, на этих тестирую микрофон и софт. Просто заметил, что при MLS методе, импульс переворачивается, вот это не понятно.
  4. #683
    галка при измерениях на вкладке точно не стоит?
    При высоком порядке так и должно быть. Сначала вниз, а потом уверх.
    Мож галка стоит на вкладке с НЕмлс-методом?
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    Коль карта, закольцованная сама на себя, во всех методах показывает одинаковый результат, то и с микрофоном должно быть одинаково.
  5. #684
    Ростовская обл
    Вот настройки в момент замера. Динамик НЧ.
Название:	2020-11-01 00 29 53.jpg
Название:	2020-11-01 00 30 56.jpg
  6. #685
    А в одноканальном шо выходит?
  7. #686
    Ростовская обл
    В одноканальном на MLS так же переворачивает. Другими методами не пробовал одноканал.
  8. #687
    Этот баг нужно лично отлавливать с конкретными настройками, шнурками и железом. Должно все быть одинаково.
    ---------- Сообщение добавлено 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    Бери резистор и измеряй его всеми методами.
  9. #688
    Ростовская обл
    Короче, так и не выяснил, в чем дело. На пищалках крутит.
    Собрал полочники в гараж, на wavecor tw022wa05-01 + Vifa p17wj-00-08. Получилось вот так
Название:	2020-11-04 22 16 39.jpg
Название:	2020-11-04 21 39 23.jpg
  10. #689
    Согласно измерениям перекошено вверх на 4дБ
  11. #690
    Город плохих снов
    Если это измерения на оси ВЧ то при 30 градусах от оси будет спад или ровно в области ВЧ.
    Меня больше интересует с какого расстояния сделаны измерения?
  12. #691
    Горб 600+ не уйдет никак при повороте, зато презенс голосовой будет грудной
  13. #692
    Город плохих снов
    Колонки в гараж.
  14. #693
    Ростовская обл
    1м на оси ВЧ. (примерно метр, может чуть меньше.) По ВЧ резисторы нужно подобрать. С ними маловато, без них многовато.
  15. #694
    Киров
    Желательно ещё проверить в RTA на оси по вертикали, но выше и ниже ВЧ - у них фазы могут по разному складываться
  16. #695
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Это влияние отражений в комнате?
    Стык динамиков примерно 2500 Гц.
Название:	вернул на место.jpg
    300 мм от АС по оси ВЧ.
Название:	по оси вч 30 см - копия.jpg
    1000 мм от АС по оси ВЧ.
Название:	по оси вч 100 см - копия.jpg
    Можно ли получить более"красивые" замеры?
    И при смещении на 30 градусов от оси ВЧ фаза должна так уходить, это нормально?
Название:	30 градусовт оси вч 30 см - копия.jpg
Название:	30 градусовт оси вч 100 см - копия.jpg
    P.S. Пытаюсь освоить двухканальные замеры.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  17. #696
    ARTA V1.94 от 30.06.2021
  18. #697
    Irkutsk
    Vinni, ага, спасибо, обновился
    Список изменений
    Скрытый текст
    Изменения по сравнению с версией 1.9.3 следующие:
    - ARTA Step response теперь получается путем суммарного интегрирования IR после позиции курсора (если позиция курсора < максимальной позиции IR).
    (если положение курсора < максимального положения ИК).
    - Наложения FR могут быть экспортированы в текстовые файлы
    - Длительность синусоидального всплеска может быть сгенерирована в количестве, кратном периоду полусинуса.
    - Исправлена ошибка в File->Export in CSV в окне FR1
    - Калибровка микрофона может быть включена, даже если уровень входного сигнала ниже -60 дБ.
    - Модуль STI реализован в соответствии с новым стандартом IEC 60268-16:2020 Ed.5
    - Модуль STI может импортировать предопределенные значения SPL шума из текстовых файлов.
    - Многотональные сигналы могут быть определены пользователем с плотностью тона от 3 до 12 тонов на октаву.
    - К многотональному сигналу может быть применен фильтр, определенный пользователем (IEC 660268-16 и CTA-1034A).
    - Устранен сдвиг уровня наложения спектра при использовании компенсации FR.
    - Улучшена генерация квадратных и треугольных сигналов в wav-файле
    - Исправлена информация о версии файла ARTA для функций "Загрузка и суммирование" и "Создание диаграммы направленности".
    - ARTA может иметь произвольное количество фиксированных наложений в режимах реального времени FR1, FR2, Spa
    - Фиксированные наложения могут быть созданы в режимах Octave smooting и Octave bands.
    - STEPS позволяет применять компенсацию FR к загруженным данным FR
    - Улучшен диалог расчёта STEPS
    - Модуль линейности STEPS принимает все частоты дискретизации, а не только 48 кГц
    - STEPS сохраняет в реестре информацию о том, какие искажения и текущие поля графиков следует нанести на график
    - LIMP сохраняет поля графика в реестре
    - В LIMP появился пункт меню Overlay для построения кривой целевого импеданса
    рассчитывается по измеренным параметрам громкоговорителя
    Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)
    Новичок Аватар для FYLHTQ
    г.Новокузнецк
    Задам вопрос по работе самой программы. При нажатии Start Rec, выскакивает извещение: Неизвестная внешняя ошибка. при калибровке шум идет,ошибка та-же. Может кто сталкивался?
  20. #699
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от dens Посмотреть сообщение
    Vifa p17wj-00-08
    Как Вам этот мид, давно на него смотрю но смущает страна производства.
  21. #700
    Ростовская обл
    Давно тут не был, но может еще актуально. Не очень как то зашел он мне. Серединка не нравится.
