Страница 67 из 74 Первая ... 576566676869 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1462
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #1321
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Цитата Сообщение от kostake Посмотреть сообщение
    Все таки звук YES-2M мне так понравился и запал в душу, что я собрал и для себя один экземпляр. Все как в прошлом УМ, но теперь решил сделать с кнопками на передней панели.
    Молодец! Строчишь усилки как из пулемета)))
  3. #1322
    г. Москва
    Молодца! Очень симпатично получилось.
  4. #1323
    Это на платах Дениса?
    LME еще можно оригинальные достать?
  5. #1324
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Спасибо, да как то много устройств у меня за последние полгода получилось собрать))
    Спасибо.
    Да, на платах Дениса, версия 2M. LME еще есть оригинальные если поискать.
    С уважением, Константин.
  6. #1325
    Зарегистрировался
    Коллеги, сначала планировал собрать эту схему из готовых плат, а потом подумал, не развести ли свой вариант на выводных компонентах. Тем более что в этой ветке кто-то спрашивал о таком варианте, и в общем-то это понятно. Не у всех есть возможность спаять плату на SMD компонентах.
    Учитывая вышесказанное, имею несколько вопросов. Начнём с того, не будут ли авторы против? Если нет, то не будут ли они против, если я выложу оттрассированную плату в общий доступ (в формате *.PCB - PCAD-2006)?
    Кроме того, есть желание изменить цепи питания AD845 cо стабилитронов на LM317 / LM337. Просто потому что они у меня есть в корпусах SOT-223. Да, SMD, но такие корпуса паять можно и без спецоборудования
    Ещё вопрос - чем обусловлен выбор диодов VD3-VD5? Могу ли я заменить их на обычные кремниевые UF4007, их у меня тоже есть немалое количество.
    Идём далее - есть желание конструктивно расположить плату перпендикулярно плоскости подошвы радиатора с тем, чтобы все охлаждаемые полупроводники охлаждать одной поверхностью. Это реально, если применить LME49810/830 в пластиковом корпусе (суффикс "Т").
    Буду весьма признателен за ответы.
  7. #1326
    Юрий Симонов,
  8. #1327
    Юрий Симонов .
    Ваш вариант , думаю , будет многим интересен , делайте .
    Диоды в смещении можно ставить и UF4007 .
  9. #1328
    Зарегистрировался
    Спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 30.01.2021 в 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 29.01.2021 в 22:47 ----------
    YES-2_1.pdf
    Прилагаю модифицированную схему.
    Жду отзывов, вопросов и тыканья меня носом в ошибки.
    Да, входные и выходные терминалы пока не прорисовал - не решил ещё.
    Как смотрите на 6,3мм терминалы FASTON?
    Например, такие: https://www.chipdip.ru/product/1217136-1
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    P.S.: Есть ещё идея сделать индикацию клиппинга, раз уж микросхема умеет это делать. Можно установить светодиод прямо на плате, а можно вывести куда-нибудь наружу.
    Жду предложений, пока в схеме можно поменять что угодно - бумага всё стерпит. Особенно электронная
  10. #1329
    Геннадий, а как ведет себя усилитель при выходе из клиппа? Я моделировал 49830 (скачал Spice модель) в программе Tina TI. При клиппе там микросхема затыкается - на выходе большое постоянное напряжение. Может в схеме YES-2 такого не наблюдается? Хочу на её основе ШИМ усилитель записи разработать.
  11. #1330
    Зарегистрировался
    printnik, в схеме (композит) эту проблему решают R15, C21.
  12. #1331
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Это немножко не то, вернее, индикатор клипа тут есть, но еще и лимитер присутствует. Разрабатывалось как усилитель для ВЧ звена активной трёхполосной системы. В схеме лишь один шаг до оснащения симм. входом.
  13. #1332
    Зарегистрировался
    Опаньки, там ещё и вентилятор, как я погляжу!
    Это ж какой мощи должна быть колонка, если усилитель её ВЧ-звена нуждается в активном охлаждении?
    (Я тоже считаю, что Rock*n*Roll is never too loud )
  14. #1333
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    В 810 клип есть, а в 830 клипа нет, можно добавить, сигнал клипа подается на базу VT3 схема выше постом, либо на свою, 810 тоже должна работать
  15. #1334
    Новокузнецк
    Продув позволяет увеличить эффективность теплоотвода в несколько раз, на малой громкости он неактивен, на большой его не будет слышно.
    Если усилитель работает с СЧ\ВЧ звеном ватт в 150-200 номинала, то ничего удивительного в отсутствии желания таскать лишние килограммы алюминия нет Полоса пропускания по низам подрезана емкостью всего лишь одного конденсатора.
    Последний раз редактировалось waso; 31.01.2021 в 19:54.
  16. #1335
    Украина, Балта
    8 пин висит в воздухе, должен быть соединен с выходом УМ
  17. #1336
    Зарегистрировался
    Да, спасибо.
    Вот что значит рисовать ночью - вместо 8 ноги подтянул проводник к 1, он оказался ближе
    Ночью спать надо...
  18. #1337
    Зарегистрировался
    YES2s.PCB.zip
    Файл платы (PCAD2006). Особенно место не экономил, раз уж компоненты выводные.
    Опять же, прошу ругать/хвалить/предлагать, пока оно не в текстолите, переделать можно все.
  19. #1338
    г.Рязань
    Юрий Симонов, в виде рисунка можно выложить?
  20. #1339
    Зарегистрировался
    Да у меня сплошной земляной полигон, сложно будет смотреть. Могу PCAD-2006 viewer закинуть, если нет PCAD*a и неохота заморачиваться его устанавливать.Вложение 390223
    Вот картинка:Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1340
    г.Рязань
    Спасибо. А вторая сторона?
