Страница 134 из 140 Первая ... 124132133134135136 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 2783
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2661
    Тольятти
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Я этот звон показывал 17 лет назад: http://altor1.narod.ru/Trivia/Diodes/diodes.html
    что-то пошло не так
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  3. #2662
    Как это применить к нашим результатам? На частоте 50 кГц скорость изменения напряжения в 1000 раз выше, чем на 50 Гц. При такой высокой скорости "звон" диодов обязательно есть, и он хорошо заметен. Подайте на диод его родные 50 Гц, и "звона" не будет. Я не утверждаю, что его не будет всегда (это может быть не звон самого диода, а процессы в трансформаторе), но вот на 50 кГц он будет обязательно!!!
    Бобер, выдыхай!
    Приборы есть ведь, 50 Гц в розетке есть, возьми и измерь.
    Я это уже делал https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1998120
    Посмотрите на винтажные усилители ХХ века, которые и сейчас ставят в пример очень хорошего звучания. Там стоят обычные диоды, да еще предыдущего поколения - более медленные, чем современные!
    Это ты не тот винтаж смотрел, надо было кенотронный
    WBR, Michael.
  4. #2663
    Лишен права ответа (до 09.02.2025)
    SR860 для усилителя слабоваты? Скажем, 30-32 переменки если на обмотке?
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    SR860 datasheet.pdf
  5. #2664
    SR860 datasheet.pdf
    Максимальное напряжение на диодах sqrt2*Uэфф, и для двухполярного ещё х2.
    То есть Uэфф - это напряжение между плюсовой и минусовой шинами.
    Если у тебя 32 переменки, то после выпрямления будет примерно плюс/минус 43-44 вольта. Т.е. 88 вольт.
    Вывод - не попрут. Надо что-то вольт на 150.
  6. #2665
    Игорь, благодарю!
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    А в случае двух отдельных мостов? (Обмотки раздельные)
  7. #2666
    А в отдельных 1,41*45=63 вольта обратного напряжения на диоде.
    Из практики, они выдерживают это, если обратное у них 60 по даташиту.
  8. #2667
    В моем случае 1,41*32=45. Значит укладываюсь в даташит.
  9. #2668
    Не совсем так.
    45 надо умножать на корень из двух, получим обратное напряжение на каждом из диодов.
    Если точно - то отнять от полученного два прямых падения. Но для твоих Шотток это будет отнять 1,6 примерно вольт, я это считать не стал.
    А то, что из действующей переменки для получения амплитудного надо тоже умножить на 1,41, это само собой.
    Это всё можно проверить в любом симуляторе, кстати.
  10. #2669
    Ещё раз благодарю!
  11. #2670
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Всем здоровья!
    Напишу тут - пока смысла новую ветку городить нет.
    Существует Ideal Diode Bridge Controller - LT4320, на основе которого можно сделать "идеальный диодный мост", только добавь mosfet. Раньше что-то вроде такого предлагал Константин Мусатов - синхронный выпрямитель - теперь появилось готовое решение. На diyaudio утверждают, что это лучшее. Кто-нибудь пробовал, подобрал mosfet,ы? У самого лежат SiC 6-го поколения, готовые к установке, но может быть...
    В Румынии есть парень, продающий на них готовые мосты - https://evotronix.eu/main/ , но дороговато и доставка у него...
  12. #2671
    Их вообще туева хуча всяких, особенно у ТИ (что обычно сильно дешевле чем AD/LT).
  13. #2672
    Для наших целей это не особо актуально. Просто запас по току, хотя бы трёхкратный, и CLC фильтрация после моста.
    Что диодный мост, что стаб - для аудиоприменений должны выполнять примерно одну функцию - быть зарядным устройством - дозаряжать фарады. А реагирование на мгновенные потребности усилителя должно быть пассивным - просто готовность тучи конденсаторов.
  14. #2673
    Частый гость Аватар для Lexx69
    А можно узнать марки таких? И желательно что бы могли работать с трансформатором со средней точкой... на LT4320 ценник конь..
    Интересно было бы их попробовать в цапах и фонокорректорах... именно из за низких шумов, может оно того стоит..
  15. #2674
    У TI нашел только lm74670 - ставится одна на транзистор и lm7480, 7420, 7620 - их трудно назвать простым решением.
  16. #2675
    Например LM74610, их правда пару надо, но их пара стоит вдвое дешевле одной LT4320.
    Нафиг не надо. Чем не устраивают просто диоды шоттки или мосты из них?
    От их встроенных чардж-пампов?
    Да, они невелики, но все-же больше чем у обычного диода.
    Ideal Diode ставят не для низких шумов, а для низкого падения напряжения на выпрямителе.
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    Ну вообще у ТИ контроллеров для идеальных диодов аж 28 штук:
    https://www.ti.com/power-management/.../products.html
    Полностью бриджевых, как LT у них вроде нет, но на паре делается, где-то у них была аппнота на это.
    (не, ну можно конечно и тупо на 4-х извратиться...).
    Но главное, что тут все это никому не нужно, даже для класс-А усилителей.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Вот, нашел:
    https://www.ti.com/lit/ug/tidt194/ti...526nr%253D2014
    Ну да, по сравнению с LTшкой надо еще 2 маленьких кондерчика, два резистора и два стабилитрона.
    Думаю что они обойдутся меньше чем $2.5 разницы в цене одной ЛТ и пары ЛМ.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.11.2021 в 21:00.
  17. #2676
    От их встроенных чард-пампов?
    Да, они невелики, но все-де больше чем у обычного диода.
    Спасибо, понятно.
  18. #2677
    Частый гость Аватар для stanislau
    Всем привет. Такой вопрос. Надо подобрать в мостовую схемуо диоды Шоттки. Рассчитал по формуле максимальное обратное напряжение Uобр.макс= √2 · Uвх. При 17В переменки получил соответственно 24В. Но в даташитах есть два параметра: Maximum repetitive peak reverse voltage и Maximum RMS voltage. Какой из них есть максимальное обратное напряжение? И какой запас по этому напряжению надо брать?
  19. #2678
    рядом с Москвой
    "Запас" практически не нужен, но в зависимости от "мостовой схемы" обратное напряжение может быть и в 2 раза больше √2*u
  20. #2679
    Это однополярный блок питания, мост на четырех диодах, одна вторичная обмотка (вроде все уточнил). Так Maximum repetitive peak reverse voltage или Maximum RMS voltage?
  21. #2680
    рядом с Москвой
    Это примерно одно и то же и получается, за период максимум 24в, в среднем 14.
    20с ни по какому не пролазит, а 40 - по любому, чего гадать?
    Ну и них заметная разница в цене, или зачем такая точность?
