Страница 79 из 115 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1561
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Спасибо за разъяснения! У меня для настройки азимут кассета с двумя последовательными сигналами - сначала идёт 1кГц, а потом 10кГц. И они повторяются на протяжении всей кассеты. Грубо настраивается по 1кГц, а точно по 10кГц.
    В вашей деке - независимые головки. Поэтому азимут вы будете настраивать отдельно для головки воспроизведения и для головки записи.
    По вашей кассете вы будете настраивать головку воспроизведения (левый винт азимута). Это делается в первую очередь.
    А те процедуры, которые мы сейчас обсуждали - это настройка азимута головки записи (правый винт азимута). Головку записи вы будете настраивать в режиме TAPE по сигналу с внешнего генератора, с чистой кассетой в деке, а не по вашей кассете. К настройке азимута головки записи ваша кассета никакого отношения не имеет.
    То есть фактически вы сначала точно настраиваете азимут воспроизведения, а затем уже подстраиваете азимут записи под азимут воспроизведения.
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 11.01.2021 в 07:09.
  3. #1562
    Нижний Новгород
    Благодарю за ваше напоминание! Да, я в курсе данной особенности!
  4. #1563
    При переключении частоты на входе, на выходе одно и то же значение по милливольтметру и амплитуды по осциллографу совпадают отдельно в левом и отдельно в правом каналах.
    зачем так сложно в 21м веке то?
    спектралаб, генератор - розовый шум, анализатор - усреднение октавными полосами. и всю ачх видно в реальном времени
  5. #1564
    Я вижу разбросанные по Инету упоминания "SpectraLab - a powerful two-channel spectrum analyzer", но в упор не вижу нигде самого "SpectraLab". Что такое "спектралаб"? Как он называется в 21м веке?
  6. #1565
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    https://us5msq.com.ua/spectralab-mos...troanalizator/
  7. #1566
    Это прекрасно. Именно такого я уже нашел немало.
    Вопрос в другом: а где веб-сайт разработчиков? Где у них гнездо? Где та дырка, в которую, скажем, можно засунуть деньги в поддержку разработчиков?
    Или это программа рождённая недрами интернета, всплывшая из глубин торрентов и с тех пор кочующая с файлопомойки на файлопомойку, окутанная легендами о неизвестном авторе?
    А, разглядел. Это называется SpectraPLUS, а не SpectraLab. Вот они
    https://www.spectraplus.com/
    Это вообще хоть когда-нибудь называлось "спектралабом"? Или это чисто "народное" название?
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 26.01.2021 в 18:12.
  8. #1567
    Latvia, Riga
    Сперва был спектролаб, с определенной версии это стало называться спектроплюс, чего не понятно то ? гугл в помощь.
  9. #1568
    Непонятно именно то, что и должно быть непонятно человеку с работоспособным мозгом. Гуглинг показывает, что существует две разных компании, выпускающих два разных продукта:
    1. Sound Technology, которая сейчас выпускает SpectraLAB432, и
    2. Pioneer Hill Software, которая сейчас выпускает SpectraPLUS.
    По тому, что написано на странице Pioneer Hill Software видно, что когда-то они работали вместе с Sound Technology (были одной компанией?). Вот в те времена, по-видимому, и существовала классическая SpectraLAB. А потом, как я предполагаю, начался "табачок врозь", возникло две компании и два продукта с двумя номинально разными, но узнаваемыми названиями.
    Разумеется, у человека, впервые об этом слышащего, возникает естественный вопрос: что именно теперь в местечковых форумах называют звонким словом "спектралаб"? Sound Technology SpectraLAB432 или Pioneer Hill SpectraPLUS? Какой "гугл" мне может помочь понять, что творится в головах носителей термина "спектралаб", мне не ясно.
    (А также: нужно ли все это тем, у кого есть audioTester. audioTester - это, конечно, классическая "программа, написанная математиком", которая хромает на обе ноги, но она хоть вроде что-то показывает, пока не упала.)
  10. #1569
    Частый гость Аватар для klaid1971
    Кировская область гор. Кирово-Чепецк
    День добрый. Подскажите есть ли у кого опыт замены Двигателя EG-530YD-2B капстана на двигатель SHU2L ? у первого скорости вращения 1600\3200 , у воторого 2000\4000 оборотов в минуту и схемки разные. Есть ли подводные камни ? Родной движок EG-530 совсем подыхает.
  11. #1570
    Частый гость Аватар для any1ne
    Вы бы хоть написали, где двигатели стоЯт. Не уверен, что кто-то наизусть знает все двигатели, устанавливаемые Sony в свои аппараты.
    И как умирает двигатель то?
  12. #1571
    Капстановский двигатель на маховик и вал с прижимным роликом которым, указал вроде. Sony TC-KE 300 стоит, но стоят подобные движки во многих ЛПМ. Щетки тупо сточились вместе с коллектором (полуубитые щетки изодрали коллектор, одна щетка латунная сточилась до такой длины , что уже слабо касается коллектора и звук плывет неподетски)
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Пассики\ролик сменены, все уперлось в сам движок, при разборке оного обнаружилась вышеописанная проблема.
  13. #1572
    Вы указали названия двух двигателей, один из которых (какой именно?) стоит в KE300. А другой где мне найти? В Весне-201?
    Проще всего купить любой двигатель. Снять верхнюю крышку, припаять провода напрямую в выводам двигателя, минуя стабилизатор (сам стабилизатор выкинуть). Эти провода припаять к выходу родного стабилизатора имеющегося неисправного движка (тоже его снять). И использовать имеющуюся связку штатно, согласно схеме.
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    Посмотрел схему. В KE300 мотор запитывается от двух напряжений - +5 и -7,5V. В сумме вроде как 12 вольт. Но, получится поставить односкоростной мотор - вопрос интересный. Если минусовой вывод нового двигателя связан гальванически с его корпусом, то никак. Если не связан, то не вижу никаких проблем. +5 подаем на плюсовой вывод. -7,5 на минусовой вывод двигателя.
    Ну, или городить коммутацию 12 вольт с управлением от проца (вывод 38 IC801)
    Оказывается, что в аппарате нет стабилизированных 12 вольт...
  14. #1573
    Mосква
    https://www.chipdip.ru/product0/9000707738
  15. #1574
    Частый гость Аватар для Lapa
    С чего Вы взяли что у 530 1600/3200 оборотов. Это стандартный односкоростной моторчик на 4000 оборотов с питанием 12 в.
    Единственное отличие от SHU2L, это то что у второго подстрости вынесен наружу, для подключения его в двухскоростном режиме.
    Сама плата допускает подключение к ней четырехпроводного мотора, просто подстроечник не распаян.
  16. #1575
    Lapa, пардон, опечатка, EG-530XD-2B, (Y вместо Х написал,сори), остальные параметры по скоростям 4-пина 1600\3200.
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    Кстати, порылся в запасах и нашел именно YD-2BH двухскоростной, только распиновка зеркальная. Подойдет ?
    ---------- Сообщение добавлено 12.02.2021 в 07:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11.02.2021 в 18:53 ----------
    Lapa, Вот какой двигатель на замену найден в закромах, тоже 2-х скоростной, в отличие от родного вывода в другом порядке не совсем даже зеркально, а А и В сменены местами, но по крайней мере не в усмерть покатанный как родной дохнующий. Заменил, сразу все встало на свои места по скорости, стоит как вкопанная, в выходные детонацию померяю, только дождусь еще из Ростова хваленые плосские пассики из авиационного силикона (хвалят ремонтники винтажной техники). Предидущие пассики брал у Эдуарда с АВИТО, пришли ужастные пассики ( до этого к Пионерам шли нормальные, а тут как подменили- кривая нарезка Китайская за те же немалые деньги- поругались в лс- вернул деньги).
Название:	какой поставил двигатель.jpg
    Вот этот двигатель подошел нормально ( разумеется только шлейф до платы пришлось сделать гибкими проводами,соблюдая порядок соединения), диапазон регулировки скорости вписался , обвес схемы регулировки менять не пришлось. Надо будет приглядеться к двигателю подмотки\перемотки, поскольку доставшийся мне аппарат изрядно "покатан" судя по замененному движку, головкам и так далее...
    Еще добавлю свои 5 копеек по узлу подмотки\перемотки. Многие уже сталкивались с треснувшей шестерней на валу движка подмотки\перемотки ( типовая болезнь подобной кинематики и примененных материалов).Но немногие обращают внимание, что под этой шестерней и пониже коромысла со второй шестерней на находящемся на том же валу двигателя имеется шкив под малый пассик, который в свою очередь тоже зачастую треснувший и может проворачиваться на валу, особенно на перемотке. Лечится довольно просто: снимаем с вала в порядке расположения шестерню,коромысло со второй шестерней,малый шкив. Обнаруживаем трещину на шкиве, сильно не огорчаемся.... берем сверло на 2мм, проходимся по отверстию шкива( если необходимо), зубочисткой или еще чем-то наносим в отверстие шкива КЛЕЙКОНТАКТ (супер, секундный, не переборщите с количеством, без фанатизма!), не мешкая ставим шкив на вал, соблюдая растояния на которых он стоять должен от верхнего торца вала и чтобы не сел шкив слишком близко к двигателю. Рекомендую сделать маленькую хитрость- нанести перед установкой шкива на вал двигателя ближе к подшипнику качения тонкий поясок из силиконовой смазки, чтобы клей со шкива не попал на пошипник или движок и не приклеил все это дело насмерть между собой. Далее идем занимаемся своими делами, даем полностью высохнуть клею на шкиве, возвращаемся спустя какое то время, если неоходимо- убираем с вала выше шкива приклеянного остатки клея, ставим коромысло со второй шестерней на место, убеждаемся что на валу оно двигается своей втулочной частью свободно. Затем делаем опять хитрость-безопасность- наносим тонкий поясок силиконовой смазки на верхнюю часть втулки коромысла, убираем излишки смазки,обезжириваем часть вала движка выше обозначенной втулки и переходим к вклейке на вал шестерни треснувшей. Перед тем как ее клеить- обязательно! надо аккуратненько еще рассверлить сверлом на 2,1 мм, либо пройтись в отверстии шестерни круглым надфилем( без фанатизма, сильно не растачивать!), чтобы шестерня свободно, без лишнего натяга садилась на вал двигателя,иначе в месте трещины зубцы шестерни снова разойдутся при посадке. Расточенную шестерню аккуратненько в отверстие наносим клей супер (контакт),насаживаем на вал двигателя,соблюдая зазор до втулки коромысла и смотрим чтобы не приклеилась шестерня к втулке коромысла.Для надежности можно еще капнуть\намазать\нанести капельку того же клея на верхний торец шестеренки,перевернуть весь узел внизголовой, чтобы клей не набежал на зубцы шестерни.Ждем полного высыхания и получаем полностью рабочий узел подмотки-перемотки. Может излишне-подробно описал, но кому-то может понадобиться. Гуру итак все это знают, а незнающим-будет полезно. Что касается бандажирования по внешнему диаметру верха указанной шестерни- на данной Лентопротяжке-ЗАБУДЬТЕ! там не позволит это сделать планка,двигающаяся от программной шестерни( она на второй половинке узла ЛПМ), растояние до нее впритых по обоим осям, так что только склейка вышеуказанным способом.
Название:	шестерня и шкив идлера треснувшие.jpg
    Кто столкнулся со случаем проворота программной шестерни в ненужное положение (например когда был ослаблен родной пассик и не мог уже нормально крутить шестерню), ставьте перед сборкой ее в положение как на фото, стол с головками при этом должен быть опущен вниз. При сборке двух половинок ЛПМ обращайте внимание на положение коромысла с шестернями, иначе упрется на ответной части с другой шестерней и ничего хорошего не получится, в лучшем случае изогнется коромысло пластиковое и не войдет в контакт с шестерней ответной половинки ЛПМ, а если сдругу настаивать и продолжать стягивать две половинки ЛПМ- сломаете узел. Ориентируйтесь как на фото ниже- коромысло с шестернями должно быть по низу в крайнем правом положении.
Название:	Программная шестерня.jpg
    Всем удачи в ремонте! Попытался объединить все типовые болезни лентопротяжки TCM-190 в одном месте.
    Последний раз редактировалось klaid1971; 12.02.2021 в 07:27.
  17. #1576
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Где такие продают?
    С уважением,
    Михаил.
  18. #1577
    На мешке. Если по ушам не дадут модеры- вот ссылка, мне с Питера ремонтники витажа посоветовали, сегодня придти должен пассик- попробую-отпишусь
    https://meshok.net/item/221640032_%D...83%D1%80%D1%8B
    Размерностей у них-немеряно, высылают быстро. НО! только плосские пассики, квадратных сечений нет- я спрашивал
  19. #1578
    Кемерово
    klaid1971, спасибо. Думаю всё норм будет со ссылкой
    Отзыв ждем
    С уважением,
    Михаил.
  20. #1579
    Кстати, господа... никто не в курсе по ТСМ-190 лентопротяжке какие движки стоят на узел подмотки\перемотки ? на своей глянул- маркировки нет вообще... странно. После сборки мерну напряжения на нем при перемотке и воспроизведении, но мало ли у кого есть информация- отпишитесь (SONY TC-KE300\KE200\KE400S- должны быть одинаковы) Если склероз не изменяет напряжение там в диапазоне 3-5 В всего. Пригляжусь к этому движку, чую,что по сотоянию основного двигла - этому тоже досталось неслабо, может потребоваться замена. О микрушке драйвера движков в данном аппарате(расположена на основной плате)- не понравился нагрев при длительной работе, не критично,но был установлен маленький радиатор.
    ---------- Сообщение добавлено 08:45 ---------- Предыдущее сообщение было 08:26 ----------
    Еще возникли непонятности по подстроечным резикам в частности по Биасу... какие за что отвечают ? Произведена замена головки родной-запиленной в усмерть, требуется перенастройка
Название:	Регуляторы  300-й.jpg
  21. #1580
    Mосква
    T81 - L & T91 - R.
