Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Альтернативный РГ
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Альтернативный РГ
    Подумал, что энтузиастов могут заинтересовать нижеследующие схемки. Тем более, что балансные источники сигнала появляются всё чаще (и это заслуженно). УМ в данном случаи включен по схеме сумматора балансного сигнала, поэтому уже имеет XLR-вход без дополнительного преобразователя и тут же РГ. Громкость регулируется внутри резистивного моста R1-4, что как минимум, снижает шумы и наводки по-сравнению с обычным вариантом. Резисторы нужны точные, 0,1% тонкопленка смд оптимальна.
    Изначально выложил схемы в ветке про УМ LM3886, но на месте 3886 может стоять и любой другой ОУ или дискретный УМ с ООС по напряжению. На практике проверил такой РГ с УМ на TDA1514, всё нормально работает.
    На место переменника напрашивается L-pad, было бы очень неплохо, мне кажется. Для дома хватит и 10 уровней.
    Вторая и третья схемы - как варианты. Например, если нужно более высокое входное сопротивление по XLR-входу и/или хочется снизить Кu УМ. Или нужен только RCA-вход.
    Коэффициент усиления можно пересчитать по формуле: Ku=R7/2*R1*(1+R1/R5), при R1=R2=R3=R4, R7=R8.
    А конкретное значение регулирующего резистора R5 для нужного значения Ku по формуле: R5=R1/(R7/2*Ku*R1-1).
    В данном случаи, в качестве примера, выбран Ku=5.16 в положении макс. громкости, что позволяет получить от LM-ки 68 Вт от стандартных балансного и обычного источников с 25% запасом по напряжению.
ID:	389199   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3886 balance drive.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 23.01.2021 в 18:33.
    По умолчанию Re: Альтернативный РГ
    До какого значения можно уменьшить R7 R8 для увеличения глубины ООС и , соответственно, уменьшения искажений LM-ки ?
    рядом с Москвой
    Зачем сразу художника обижать? Человек старался, увеличивал искажения лмки, и такое в ответ.
    Аватар для jett
    г. Киев
    Навскидку можно увеличить сам РГ до 3 ком, а R7,8 уменьшить до 10 ком. В этом случаи получим чувствительность по балансу 3,8 В и мощность 50 Вт/4 Ом.
    В пределе (при использовании вместо R5 L-pada) можно снизить R7,8 и до 8,2 кОм, в положении макс. громкости R5 убрать совсем, получим 68 Вт/4 Ом от стандартных 4 В по балансу.
    Ну или как вариант, использовать третью схему, увеличив Кu в балансном драйвере и соответственно снизив его в УМ.
    ПС. Добавил в шапку формулы. Считайте.
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Симуляция на обычном классическом УМ показывает даже снижение гармоник на несколько дБ, маэстро...
    Последний раз редактировалось jett; 23.01.2021 в 19:07.
