Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Разделительный конденсатор на входе предварительного.
    Аватар для viktor123
    По умолчанию Разделительный конденсатор на входе предварительного.
    Здравствуйте уважаемые участники форума. Приобрёл недавно для своего телевизора на али для звука преобразователь с оптики на аудио. Всё вроде нормально работает, но есть одно но. При переключении каналов, или музыкальных фрагментов в паузе проходит довольно громкий хлопок. Пред в моём усилителе задуман без разделительного конденсатора на входе, если его установить, то хлопки пропадают. Тоже самое есть и при работе ДВД но значительно тише. Если установить конденсатор. то их будет уже два, что не есть хорошо. Подскажите, как то это повлияет на звук, какой тип и номинал?. Есть MKP аудио конденсатор 2,2мкФ, на слух вроде ничего особо не меняется, не пойму, но хлопка с ними нет. По номиналу много или мало или чем больше тем лучше?.
    Орел
    По умолчанию Re: Разделительный конденсатор на входе предварительного.
    Вскрой эту китайскую "балалайку".
    Там по выходу должны быть электролитические конденсаторы установлены, но наши китайские "коллеги" часто устанавливают их наоборот!
    Проверь - должны быть минусом к выходу.
    Дмитрий.
    Дак оно не только с ним, есть, но меньше со всеми источниками. Сегодня попробую с разными типами и номиналами конденсаторов на входе. Если не будет разницы в звуке, оставлю на входе разделительный.
