Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 174
Тема: Монтажный провод.
  1. #61
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Монтажный провод.
    [QUOTE=Mammonth;2867936]Вот этот, ничё такой )
    Fluorocarbon - фторопласт2 плюс поливинилденфторид. Очень популярный материал для рыболовных лесок.
  2. #62
    Alex, Ничёсе, предложил...))), я то Kimber вовсе не для поиздеваться ))
    Я тоже. 20 баксов за 25 футов это не Кимбер, который 23 бакса за 1 фут.
    во первых - это реально чистейшая медь во фторопластовой изоляции
    Там тем более.
    Надо потолще?
    https://www.digikey.com/en/products/...4-10-9/2400004
  3. #63
    - Аватар для Olegyurich
    Есть китайский Кимбер по 7 баксов за метр, качество такое же, как у оригинала.
    avtech@palabs.ru
  4. #64
    Магнитогорск
    Alex, Пардон )), не сразу с ценниками разобрался, на длину минимальную отрезка не посмотрел... ,
    ну да, когда носом ткнул )), то вижу сейчас, спасибо!, буду иметь ввиду, если он такой хороший и совсем не дорогой!
    p.s. Но мне покупка доступна только через Маусер, а там подобный кабель уже и не такой дешёвый .. ((
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    ... это не Кимбер, который 23 бакса за 1 фут...
    Но если уж точно считать, то Кимбер 8TC- это 16-ть проводочков общей длиной 5,5 метра,
    т.е. фут каждого стоит $1.44, по деньгам с твоими примерами разница-то не велика ($0,8 - 1,33)
    Последний раз редактировалось Mammonth; 17.01.2021 в 09:28.
  5. #65
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Посмотрите ассортимент от Belden или на ебее часто продают носовский провод от всяких "аэроспейс", обычно не дорого.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  6. #66
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    В качестве незвуковых уже упоминавшийся ПВАМ понравился, много сечений и цветов, зачищается легко, изоляция почти не плавится.
    Важно еще не марка а производитель. Я брал нв-4 разных производителей. И качество разное. У одних изоляция еле плавится у других на сантим улезет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Где брали ПВАМ ?
  7. #67
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Получил провода ПВАМ. Качество очень хорошее. Изоляция не плавится, при нагреве нет едкого запаха и черного дыма. Лудится быстро. Рекомендую тоже.
  8. #68
    bogl, до 48 Вольт, по паспорту.
    Андрей
  9. #69
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Номинальное. Максимальное не указано. А че с ним будет то если я на него и 300 вольт подам.
  10. #70
    Будет всё нормально.
  11. #71
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А че с ним будет то
    ничего, хорошенький такой, мягонький, досталась после демонтажа с ЛИАЗа, в эксплуатации был около 1000 км., потом демонтаж и установка новой, экспериментальный экземпляр, типа тех что по Москве ездют, "ЭТО ЭЛЕКТРОБУС", тоже кстати немножко "собирал"
  12. #72
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    https://aliexpress.ru/item/328225836...e6be16bflxOHch
    Порекомендую тоже проводок. Силиконовая термостойкая изоляция (паяльником не плавится). Внутри луженая медь с диаметром жилок 0.08mm2 (почти литц ). Лудится отлично. Спустя пару лет коррозии после пайки не замечено
    и еще - безумно мягкий провод!
  13. #73
    В каком смысле "почти литц"?
    А если бы изолированные жилки были по 0.3мм, это был бы не литц?
  14. #74
    Северная Столица
    В каком смысле
    В смысле прежде всего компоновки жилы из большого количества маленьких жилок. В такой конфигурации проводов не так много
  15. #75
    В смысле
    У литца смысл иной, а именно: изолированные друг от друга жилки.
  16. #76
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Называется "многожильный провод", и в такой конфигурации - почти все провода.
  17. #77
    Северная Столица
    приведите пример с жилками 0,08мм
    я таких не встречал кроме специализированных, типа литца. А обычных монтажных нет.
  18. #78
    Pag232, МГТФ. Тонкий так уж точно (там по ТУ проволочки 0.075мм).
  19. #79
    Северная Столица
    pyos, для бытовой аппаратуры не сильно подходит. Кроме того, современный после пайки тотально чернеет внутри изоляции и довольно быстро коррозирует. Отказался от него полностью. Да и цены на него неадекватные
  20. #80
    Это после какого флюса он чернеет?
