Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Самодельные колонки настройка.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Самодельные колонки настройка.
    Добрый день.
    Имелось у меня 2 динамика с колонок LG LM-KW6960Q (80 Ватт 8 Ом по частотам не знаю но думаю должны играть низко исходя из их хода и диаметра катушки) и корпуса от 25ас-225. Так как Динамики LG чуть меньше штатных, пришлось переделать переднюю стенку.
    После того как все собрал оказалось что на низких частотах штатный фазоинвертор издает посторонние звуки и на низких частотах просто гоняет воздух в холостую ( без звука ) замерил частоту настройки получилось штатные ~64 герц. Но так как это кастом и не на какое качественное звучание я не претендую с такими компонентами, то хотелось бы заставить их играть низко (это лично мое предпочтение)
    Что бы вы посоветовали сделать с фазоинвертором, что бы они играли ниже?
    P.S Усилитель использую Tda7498 по замерам где то 50 ватт чистого синуса выдает (замерял давно уже точно не вспомню).
    Дальше планировал купить ВЧ динамики так как высоких от таких динамиков нет, обклеить пленкой, поставить заводскую сетку вперед, короче привести их в порядок.
    Делаю их потому что есть динамики и корпуса, и куча свободного времени с этим карантином.)
    Германия
    По умолчанию Re: Самодельные колонки настройка.
    Цитата Сообщение от Nik Niki Посмотреть сообщение
    А для чего занижать мощность добавлением сопротивлений?
    То есть вопроса с ТС не возникло? Тогда так: Динамику с более высокой добротностью требуется более ёмкий ящик, чтобы достигнуть заветные Qts=0.7. Если у оригинального динамика Qes в районе 0.4 и ему нужен ящик так 5 Литров до Qts 0.7, то динамику с Qes под 0.6 нужен будет ящик под 50 Литров. твоя задача "ухудшить" Qes у твоего динамика. это можно сделать для пробы увеличением выходного сопротивления усилителя. Ну или воткнув резистор в разрыв провода.
    То есть потери мощности пока игнорируем - мы ведь БАССС ищем, или нет?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    И катушка захочет стать дятлом.
    Зарегистрировался
    Пока засыпаю гречу вот еще фото.)
ID:	388398   Нажмите на изображение для увеличения.
    Германия
    Пока засыпаю гречу
    я вообщето имел в виду сунуть пакет целиком. эдак кило или два
    на твоём динамике остатки уплотнителя? динамик должен прикручиваться на панель герметично. А с остатками может и сифонить.
    И первым тестом указал на резистор. Да хоть автомобильную лампочку попробуй 55W 12V имеет в холодном виде 4Ома
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Габариты (ВхШхГ)
    подозреваю внутренний объёи около 6 литров , а у LG для двух динамиков сколько, тоже около 6?
    тогда оригинальному басу LG нужен объём 3 литра. там ниже 70Гц наверное и не играло никогда
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Зарегистрировался
    Разумеется целиком.
    Это пластелин на нем, как раз таки для уплотнения.
    Поставил резистор на 4,7.
    Да объем родного короба был похожим на этот , только там стояло 2 динамика...
    Что я подумал, раз так все тяжело (Я просто думал изменить фазоинвертор для снижения частоты) то может оставить так как есть... да на затяжных низких частотах слышно звук ветра из диффузора ( как будто у заводского сабвуфера рукой часть порта закрываешь ) зато так называемый "панч" отбивает на ура.
    Сейчас заново замерил частоту оказалось 55 герц с пакетом пшена было 59 герц. (замерял генератором и перловкой на диффузоре )
    Это все хорошо или плохо?
    Если субъективно?
    Объективно мы-то знаем.
    Германия
    Это тот минимум когда перловка минимально скачет?
    И да, мои предложения это разные пути, их не надо смешивать. Первый вариант - подстроить динамик под большой ящик
    Второй вариант - подтстроить ящик под требования динамика.
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    так уменьшить сечение фазика мнизит его частоту настройки. Правда фактор ветра усилится, но для тестов и определения цели подойдет.
    я было внешнюю трубку из картона добавлял, но это для круглого фазика.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Не ожидал такой активности
    нормальная активность, главное что бы инициатива от тебя была. параметры T/S надо, снять их не проблема, но нужен системник, твой, соседа, соседки, по барабану, делов пять минут. почему системник, нужен стерео вход, на ноутах как правило моно. почему надо параметры, на основании их рассчитывается акустическое оформление-объём, или не объём, требуемый для работы ГД. Тут надо посмотреть https://yandex.ru/video/preview/?tex...00992531717944
    Металист
    Я считаю в чем ты часто будешь нуждаться в в жизни то и нужно учить
    Значит, самое время начать учить физику, математику, попутно собирать инфу по электроакустике
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    И нет баса? Мож колонки неправильно установлены? 60 Герц должны гудеть зачетно. У меня похожая по размерам акустика, так я на басс не жалуюсь, а он огромный и топчется как слон.
    Ну... автор думает если слышно 60Гц, то значит колонка их играет. Я сразу нарисовал картинку, как оно их играет, но кто ж в такое верит: "Вы всё врёти", как говорится
    Металист
    Люди считают, что чем больше объем - тем лучше, а если еще и дырку проковырять, чтобы динамику легче дышалось, то ваще кайфищща будет
    И ваты! Много ваты, чтобы внутренний объём увеличить!
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    Фильтры еще выкинуть!
    Первый порядок поставить!
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    А, еще распорку вклеить! Как я мог забыть.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    Провода! Провода заменить!!!
    На пищалку 4 квадрата!!
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    Измерять параметры ТС? Да кому они нужны! Мыж хайэнд делаем.
    Болото.
    Merstan, спокойствие, не надо так, спугнёшь, надо подождать, пусть всё обдумает, почитает-посмотрит, обо всём этом, может и появиться интерес.
    владимирр, должно быть правило, всех, кто создает подобные тему, все форумчане должны принуждать спаять пять резисторов.
    Рязань
    Вы ещё не спаяли 5 резисторов? Тогда мы идём к вам
    Денис
    Тогда мы идём к вам
    К вам едет робокоп https://vimeo.com/86014703
    Металист
    5 взаимно перпендикулярных резисторов
    И один из них красный
    Зарегистрировался
    Тэк, Компухтер с точными весами я пока не нашел, поэтому колхожу так как вижу.
    Добавил 10,5см к стандартному фазоинвертору, на удивление теперь на большой громкости и низкой частоте ветра не слышно. По крайней мере сравнивал со "Стоком" и там его слышно отчетливо, а тут и не намека. Так же динамик перестал уходить в "разнос" ( на максимальную амплитуду не выходит) подключал 2 колонки вместе, и на "стоке" диффузор прям выпрыгивает из динамика, а на доработанной все спокойно ходит.
    Замер резонанса показал 45 Герц против стоковых 55 Герц.
    Сейчас доделаю второй и буду тестировать дальше...
ID:	388534   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388535   Нажмите на изображение для увеличения.
    Германия
    Ну если это цель - то и отлично! Или таки глыбокий бас появился?
    Ясно, что если подать 30 Гц на фи-бокс с настройкой на 65Гц, то только ветер и услышишь.
    Но настройкой фазика пониже бас не добыть, если динамик не подходящий.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
