Страница 216 из 236 Первая ... 206214215216217218226 ... Последняя
Показано с 4,301 по 4,320 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4301
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от александр суханов Посмотреть сообщение
    сегодня включал блок от от муз центра маранц 540 , худ слил по полной.
    Бывает. У некоторых усилителестроителей и зуевский сливал всем подряд.
    С уважением, Андрей.
  3. #4302
    а что тут разводить, слил и все. дерзайте. и верте единорогов
    ---------- Сообщение добавлено 06:41 ---------- Предыдущее сообщение было 06:38 ----------
    я думаю весь бред аудиостроения сделан людьми для денег и не больше, были эксклюзивы, и были массовые ширпотребы, победили последние. так как слуху приятнее, и по.х. что там ачх и остальным.!
    ---------- Сообщение добавлено 06:45 ---------- Предыдущее сообщение было 06:41 ----------
    если кому нужно, есть куча оригинальных 2n3055, производства тунгсрам, тесла, бета, м с птичкой.
  4. #4303
    Привет из Венгрии, Чехословакии и Румынии 90х ? Новые транзисторы Тошиба, Онсеми и пр. имеют лучшие характеристики и удобнее в использовании
    Пятьдесят лет любители по всему миру продолжают строить усилители по схеме талантливого английского инженера Джона Линсли Худа и получают удовольствие - кто от процесса, а некоторые - от результата. Простота обманчива - усилитель должен быть правильно спроектирован, аккуратно изготовлен и тщательно настроен. В процессе можно многому научиться и получить необходимые навыки. Это дорогого стоит
  5. #4304
    Родом с Урала
    На счёт новых транзисторов "Тошиба" и т.п. под сомнением. Если не китай (ржание в зале) ценник неподьемный, а Китай ржавеют даже просто в хранении, кристалл под лупой только разглядишь, срок жизни сознательно урезан.
    Так что 80е рулят, а если с хранения непаяные, вообще!!!
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    Испытания проходит успешно. Радиатор от эстрадника Том, 1740см``. 19 вольт, с током пришлось пойти на компромис, 1.5А , рука терпит. Первый (501) Кус 110, второй (602) Кус105. На выходе 2т908а. Возбуда не наблюдал, но слюды напихал как тут товарищи подсказали. По звуку на подсознании понимаю что отличается от моего SE на 41й, но явно не хуже.
    Корпус готов, силовичек мотал сам Ш38Х70, Ixx-7ма. Золотой ROE втулил на 82000, потому вопрос - какой резистор (номинал,мощн.) и куда врезать для плавной зарядки, потом понятно реле щелкнет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Корпусок. 8кг дюраля будут продолжением радиатора.
ID:	388054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388055   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #4305
    Вот скидал макет, на фото. Вс 557с - М1711 - KD503. Кд-шки с коэф. передачи 180, сам удивился, но из 15 штук все от 150, на 1 ампере.
    Вс - от филлипс, 1711 - моторола. Дроссельный вход фильтра, он же Г - фильтр, все моточные посчитаны и изготовлены в гараже. Ток через диоды на картинке. Зазор в дросселе правда получился порядка 2 см, для тока покоя 1.3...1.4 А.
    В БП 33000 Мкф, на выходе 22000 Мкф. На вход, как и остальные в схеме, сразу поставил литик панасоник 10 на 250 в, потом встанет силмик 2 10 на 50 вольт.
    Играет оч. неплохо, ну как на мой вкус, даже в таком макетном варианте, буду собирать начисто, товарищу в подарок. Монтаж будет навесной, вот с ним надо будет покубатурить, с компакнностью и размещением, так же не оставишь.
  7. #4306
    День добрый. Порекомендуйте какая из этих плат предпочтительнее и почему. АС Варфидейл даймонд 10.1 86 дб... https://www.stereophile.com/content/...r-measurements и http://www.salonav.com/arch/2010/05/038-wharfedale7.htm . Это если интересно моя АС.
    Варианты Плат:
    Номер 1 https://aliexpress.ru/item/329501186...00015320362135
    Номер 2 https://aliexpress.ru/item/330054526...id=67319299606
    Номер 3 https://aliexpress.ru/item/400098306...00013191555739
    Охлаждение в любом случае будет активное, т.к. место где все это планируется стоять не сильно то и продувается. XBOX One через 10 минут работы там начинал громко крутить своим вентилятором.
    Блок питания хочу импульсный.
    Порекомендуйте напряжение. Пока склоняюсь к 18 вольтам. 10 ампер на пару 1969 хватит?
    И третий вопрос
    . А что если питать усилитель разным напряжением в зависимости от нагрузки???? Я такое смогу реализовать, не сложно. Что тогда будет с током покоя и средним напряжением??? как это отразиться на звуке??? Если я не буду трогать потенциометры при смене входного напряжения.
  8. #4307
    Схема у всех одинаковая. 1 использует фейковые транзисторы. Уголок нужно привинтить к настоящему радиатору (большому).
    2.Транзисторы 5200 тоже фейковые, но есть радиатор (навскидку, маловат. Неподходящие термоинтерфейсы). 3.Дополнительно имеет умножитель ёмкости (транзисторный фильтр в цепи питания - нафиг не нужен с импульсником). Радиатора нет.
    Отдельно белая плата (без деталей):https://aliexpress.ru/item/328290391...id=65059528803
    Мини-плата (нужно будет заменить выходные транзисторы ни 5198, 5200, тип3055, 1047, bd911 и пр.) https://aliexpress.ru/item/400014326...00000433606720
    Мини-плата получше : https://aliexpress.ru/item/100500134...0%23183380%230
    На Али самые распространённые платы ИБП 24в /4-6а. Вам также понадобится корпус. Как вариант сделать (-)12 вольт в компьютерном БП, запитать двухполярным напряжением, прилепить мини к БП, радиаторы снаружи (мысли вслух).
    ...если питать усилитель разным напряжением ток (мощность) будет увеличиваться (или уменьшаться).
    Если всерьёз, делать нужно хорошо (правильно) из правильных деталей. Красота плат не имеет отношения к результату. Обычный вид любительских конструкций - это "крысиное гнездо" или "Мёртвый жук". Развлекайтесь!
    Можно за копейки купить микросхемные усилители...Да, всё это наборы для рукоблудия, в смысле рукоделия DIY. Стоимость полного набора составляющих превысит стоимость готового усилителя
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 10.01.2021 в 02:20.
  9. #4308
    Частый гость Аватар для divizka
    Цитата Сообщение от FaTTy Посмотреть сообщение
    Да не собирайте вы это ховно, если потянуло вас на Худа то соберите классический настоящий худ. Прицепились к этой параше, кто то эту какашку нарисовал и прослыл под именем Джона? В этой примитивной сборке 2003-2005 нет ничего исключительного ни в звуке ни в каких то решениях. Чудится мне что это русские герои которым нравится все стабить. Забудьте и не тратьте время и деньги.
    Взрослые - это остановившиеся в развитии дети.
    Ты лучший инженер! Всего два мешка деталей и звук как у Линсли Худа
  10. #4309
    Кто, что думает по поводу емкости конденсатора в вольтдобавке и ОС, есть смысл увеличить номинал в JLH69 хотя-бы вдвое, до 470 Мкф допустим или больше.
  11. #4310
    №4314 Не покупайте дорогие детали, покупайте качественные. Выбор транзисторов так себе - в Чипе лучше. Можно попробовать Тошибу 5198 (80-110р),2sd1065 (81р), 2sc3281(110), КТ819 в металле какие дешевле, bd911 (50р), кт863а (10-40р).Электролитические конденсаторы можно взять 1000-2000 мкф на 25-35 вольт недорогие и включить параллельно.
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    В вольтодобавке зависит от резисторов - чем меньше, тем больше. В ООС нужно качество.
  12. #4311
    Да, это кандер влияет на АЧХ по низам сильно его там надо ставить качественным и 2200 мкф. А в том варианте как у автора, по тем годам его хватало. Стандарт 20-20000 появился намного потом. Они и думать тогда не могли о таких звуковых полосах. Фантастика для тех времён.
Название:	Худ 24 вольта 6 ватт_1.jpg
    Двуполярный вариант 18 Ватт не требующий защиты динамиков.
Название:	Худ 19-2 вольта 18 ватт-1_1.jpg
    Последний раз редактировалось divizka; 13.01.2021 в 02:53.
  13. #4312
    Зарегистрировался
    Для Gumel:
    Я ставил последовательно с первичкой 75 Ом 15 Вт, параллельно ему нормально разомкнутые контакты реле. Катушка реле - параллельно конденсатору фильтра через стабилизатор на напряжение срабатывания.
    При включении резистор ограничивет ток первички, конденсатор фильтра заряжается до напряжения срабатывания реле, реле срабатывает, закорачивает резистор в первичке.
    Почему так: ток в первичке меньше, значит реле можно по току попроще. И вообще прохождение немаленького тока питания через лишние контакты - не есть гут.
    Стабилизатор нужен чтобы катушка реле не оставалась под повышенным напряжением, если рабочее напряжение на конденсаторе фильтра выше допустимого напряжения на катушке реле.
    Резистор подбирается индивидуально для конкретного трансформатор и нагрузки.
    Подбирал так: нагружал блок питания эквивалентом предполагаемой нагрузки, включал без реле и смотрел до какого напряжения заряжается конденсатор фильтра через резистор в первичке. Оставлял тот, при котором заряд достигал срабатывания реле.
    При выборе реле нужно обратить внимание на допустимое напряжение между контактами (они под напряжением сети 220 В всё-таки) и катушкой.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
  14. #4313
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Добрый день!
    На выходе (разделительный) стоит у меня электролит на 10000мкф якобы low impedance. Зашунтирован от пленкой на 1мкф.
    Имеет ли смысл накинуть еще шунта на 30-40мкф из бумаго-масла аля МБГО, МБГП и тд?
  15. #4314
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Это металлизированная бумага, без масла. Чёж не попробовать, если есть в наличии. Всегда полезно узнать, для себя, что и как оказывает практическое влияние на звучание, в пределах схемы, конструктива.
  16. #4315
    Родом с Урала
    На выходе 6800,0Х40 + 3,75Х400(пропилен, масло). Все хорошо, но решил попробовать неполярник 1000,0Х12. Странно разницы по низу вообще нет, средние и верх даже лучше. Разве может такое быть?
  17. #4316
    Может.
    Если нагрузка 8 ом да сильно вниз "не может" - разницы почти и не будет.
  18. #4317
    Родом с Урала
    Может.
    Эстония, та что на 6гд-2, перегородки геймгольцера выкинул, полностью заполнил синтепоном в меру. Как кому, но низ по мне лучше стал, и на много.
  19. #4318
    Польза от увеличения тока драйвера. В Мультисиме, у китайцев: http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod...&extra=&page=1Нажмите на изображение для увеличения.
    Интересные результаты моделирования (без макетирования и измерения)
    Изучалось влияние изменения сопротивления нагрузки (на модели).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 21.01.2021 в 18:18.
  20. #4319
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    Зачем топтаться на одном месте,или смотреть на восток,запустил ДедХуда,и наконец то ЖЛХ можно слушатьНажмите на изображение для увеличения.
  21. #4320
    Цитата Сообщение от tensat Посмотреть сообщение
    запустил ДедХуда
    В Мультисиме?
