Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Как разобрать твитер у Canton Vento
    Аватар для onto-log
    По умолчанию Как разобрать твитер у Canton Vento
    Есть довольно старая полочная акустика Canton Vento 802. Собственно возникла задача снять защитные сетки с твитеров, не повреждая саму конструкцию. Так и не понял, как их на заводе собирают - нет ни винтов, ни пластиковых защелок, однако само посадочное кольцо и защитная сетка изготовлены по отдельности и должны как-то разъединяться. Вот фотография спереди:
    и сзади:
    Подскажите, кто сталкивался, что сделать надо, чтобы сетку снять?
    По умолчанию Re: Как разобрать твитер у Canton Vento
    Ну это обычное дело - они на клею, просто так не разберёшь, можно и повредить, что скорее всего.
    А чем вам сетки не угодили ? Зачем снимать их ?
    и сзади:
    https://youtu.be/2sqp7RItx80
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
    Аватар для onto-log
    Всегда снимаю защитные сетки с твитеров - переотражения на них возникают, без них лучше звучит. Выравнивание АЧХ/ФЧХ делаю программно фильтрами, если вдруг поплывет.
    А у этих довольно большая нашлепка по центру идет, явно больше рабочей длины волны. Считаю, что купол излучателя должен быть полностью открытым.
    Это корректирующая хрень, без неё может стать только хуже.
    Данная сеточка ничего плохого не сделает.
    Но хотите сломать/испортить - это пожалуйста без нашего участия
    Аватар для onto-log
    В чем хуже будет выражаться? Снимал на самых разных твитерах - чуйка получше становится, окраса меньше.
    Сломать/испортить не хочу, потому и прошу "помощи зала". Подозреваю, что он все-таки разбирается, но как-то неочевидно.
    Это корректирующая накладка, они изменяет АЧХ и ФЧХ обычно и громкости она добавляет.
    Вы считаете производитель специально её туда присобачил чтоб сделать звук хуже ? Ну-ну...
    в 3-м посте доходчиво предоставлена инструкция.
    Если непонятно - размачиваете растворителем клей, и ковырялками отковыриваете фланец. Дальше по ситуации.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    Может и не надо ничего делать чтоб не поплыло ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Вы это попробуйте объяснить разработчикам рупорных твитеров. Думаю они не в курсе что фигнёй занимаются.
    onto-log, в центре фазовыравнивающее тело. Сняв его хай энд не получится.
    Сам рупор как держится на магнитной системе? Обычно в дешевых пищалках на защёлках. В более дорогих на винтах. Винтов не наблюдаю. Ищите защёлки.
    Если и хочется что-то сделать, то можно фланец просверлить 1,5см сверлом, сзади добавить объём и заполнить ватой. Понизится резонансная и искажения.
    А убирать "тело Венте" не нужно, если оно часть рупора конечно же.
    На твитере Wharfedale Diamond 8.3 (мягкий шелковый купол) центральную часть купола прикрыл почти вплотную резиновой сантехнической прокладкой диаметром 10мм. АЧХ в области 10-20кгц заметно выровнялась. Полагаю, что этим уменьшил противофазное излучение центральной части купола. Но эта АС - бюджетная. Сантон будет покруче.
    Аватар для onto-log
    Громкость она может только снижать, никак не добавлять - это акустически непрозрачное перекрытие зоны излучения.
    Производитель сделал как дешевле и технологичнее для выравнивания нелинейности головки. Но за счет снижения ее эффективности и роста КНИ.
    Там нет нигде следов клея от слова совсем. Единственное предположение - что центрирующее кольцо вокруг сетки плотно, без зазора сажается на защелки. Как эти защелки найти, отогнуть и снять кольцо без повреждения пластика - мне непонятно.
    Я отталкиваюсь от физики процесса: купол излучает в зоне ВЧ с малой длиной волны, от решетки/нашлепки происходит многократное переотражение и дифракция на краях, взаимодействие с куполом и проч. нелинейные эффекты. Как результат - по приборам в первую очередь АЧХ становится более линейной, но ухудшается локализации и рост КНИ происходит. Для изначальной конструкции АС это разумный компромисс и разработчиков я прекрасно понимаю. Но в моем случае я могу полностью управлять формой АЧХ и ФЧХ и все эти нелинейности компенсировать программно.
    Ну почему сразу фигней. Если нужно в узком конусе создать высокое давление при высокой же чувствительности, то рупор наверно лучший вариант. Но есть довольно много людей, которым не нравится "рупорный звук", к которым и я отношусь. Многократные переотражения звука от стенок рупора как раз эту окраску и создает.
    Вопрос: почему многие производители дорогой акустики делают твитеры с открытым куполом, без всяких выравнивающих накладок и защиты, а почти всю дешевую закрывают?
    Ладно, ломайте, улучшайте, смотрю советов вы слушать не желаете.
    Если считаете себя умнее инженеров Canton, чтож...
    К счастью отрицательный результат - это тоже опыт.
    Все зависит еще от материала купола. Если купол звенит в верхней части диапазона, то могут притормозить резинкой.
    А здесь набалдашник есть часть рупора, рупор имеет узкую направленность в верху диапазона, завал получается, это тело её расширяет.
    Чтобы точно ответить на твой вопрос, нужно измерить как есть и без.
    Может оказаться, что пищалка без рупора вполне ровная, но не хватает отдачи в каком-то диапазоне. Поэтому так. Или еще что.
    Я бы точно провел изыскания. Но нужно понимать и вникать, иметь чем измерять и знать как.
    Просто переделать? Ну да, звук будет другой. Но нужно делать по приборам, а не на слух.
    Если хочется сделать на слух, то нахера регистрироваться на форуме и задрачивать коллектив, привыкший только к точным измерениям. Это нужно на иной форум, где Лихницкий и друзья.
    Аватар для onto-log
    Нашел решение - и оно сверхпростое. Решетка железная и никак не крепится к головке - просто примагничивается. Поддевается чем-то тоненьким с краю и аккуратно вытягивается.
    Всё, проблема решена. Сниму замеры АЧХ/ФЧХ, посмотрю что изменилось.
Название:	без решетки.jpg
    Титан?
    Наверху будет резкий провал и потом резкий пик.
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    Заминается легко, шелк хоть выровнять можно, а этот будет жёваный.
    Что-то мне подсказывает что результатов сравнительных измерений не будет
    Аватар для onto-log
    Я, например, снимал защитные решетки на мониторных Genelec и разницу сразу хорошо слышно, измерения тоже показывают что все ровнее стало. Чистым теоретизированием без проверки практикой не занимаюсь.
    Не считаю, но у них своя задача, у меня своя. Мне хочется заставить работать их головки в нерасчетном режиме, это возможно сделать (с определенными ограничениями).
    Все у меня есть - и чем измерить, и как корректировать, и делал я это много раз. Тут вопрос больше к теории - надо ли акустически править нелинейность головки за счет ухудшения других параметров. Если надо соблюсти компромисс - то да, надо. Если можно обойти конструктивные ограничения, то не надо. Нелинейность тракта можно в разных местах корректировать - важно что в итоге получается в точке прослушивания.
    Вот замеры этих АС с 1,5 метров с пассивными фильтрами по полному диапазону:
    Могут быть в самом верху. Только были ли там поролоновые вставки при сходе с конвейера... Могли быть шайбочки фетровые.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    Вот замеры этих
    Цену деления слева считается хорошим тоном делать 5дБ.
    10дБ — это ни о чём.
    Сглаживание 24 нужно ставить.
    Тогда будет диалог.
    А при цене 10 и сглаживании 1/6 — не на Вегалаб точно.
    Со шкалой 120дБ любые микролабы будут ровными как студийные мониторы.
    Вы покажите со шкалой 40дБ и без такого глубокого сглаживания.
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    ... и ФЧХ минимальнофазовая а не реальная.
    Аватар для onto-log
    Титан?
    Не, алюминий. Титановые твитеры они потом стали делать, эта АС выпущена в 2007 г. Алюминий очень легко заминается, есть такая беда. Пылесосом потом можно выправить.
    В чистом виде - наверно нет, надо опять АС разбирать, к фильтрам пассивным подключать головки и множество других телодвижений делать. У меня планируется их работа в многоканальном режиме с цифрокроссом, где каждая головка будет напрямую к своему усилителю подключена. Вот там - да, замеров будет много, но они сильно отличаются от пассивного режима.
    Все мы ждем чуда.
    При переходе из пассива в актив, да и наоборот.
    А что в подготовленной комнате и муз.центр будет "хай энд", забываем. Проще паять, ценой динамиков да параметрами меряться.
