Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 122
Тема: Улучшение лампового усилителя на 6L6 (6п3с), 6SL7wgt (6н9с) и 5U4GB (5ц3с) в питании
    Аватар для Buhta
    Вопрос Улучшение лампового усилителя на 6L6 (6п3с), 6SL7wgt (6н9с) и 5U4GB (5ц3с) в питании
    Добрый день!
    Есть ламповый усилитель на 6L6 (6п3с), 6SL7wgt (6н9с) и 5U4GB (5ц3с) в питании. (написал в скобках т.к. есть второй комплект новых (nos) советских ламп.
    Усилитель авторский, авторство неизвестно, покупался родственнику в подарок с рук, при ограниченных его финансах.
    Взял себе на праздники, послушать, покопаться. Звучит как-то странно и не хватает ВЧ(ощущение, что звук немного придавлен сверху), что по идее странно. НЧ хватает, мощности тоже.
    Если совсем ухо поднести к динамику - еле еле слышно 50гц.
    От предыдущего владельца осталась инфа, что R9 - регулировка Bias...
    Нашел советы в интернетах и состряпал переходник под лампу с отводом с катода
    на резистор 1ом, с него на землю. Пробовал мерять на нем напряжение, ничего не меняется...
    Прошу совета, схема (лампы - тема далекая, прошерстил немного, что бывает) выглядит для меня необычно.
    Перерисовывал с усилителя, не смог понять выход со второй сетки - уходит в выходной транс и параметры конденсатора C7 - здоровая бочка с которой сняли пленку с обозначениями
    Кроме мультиметра ничего не имеется, L/трансы померять нечем (все думаю заказать себе платку измерителя с китая )
    Напряжения все, что рекомендовали по другим схемам промерял, вроде ничего не упустил...
    Есть ли смысл что-то делать/менять? Переделывать....Как получить хай-энд? Теплое ламповое звучание и весь диапазон)))
    В правильных ли режимах работают компоненты? Правильная ли схема?
    Или есть смысл использовать шасси, и перемонтировать под другую схему?
    Регулятор громкости стоит ALPS, Конденсаторы C1 - MULTiCAP RTX
    В splan рисовал схему первый раз в жизни, прошу начинающего строго не судить
    Заранее большое спасибо!!!
    Вложение 387181
    Последний раз редактировалось Buhta; 09.01.2021 в 10:30.
    Bolero v3 > DAC Brio > Noosfera Echo v5 > Акустика Г.Крылова 8542/9700
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Улучшение лампового усилителя на 6L6 (6п3с), 6SL7wgt (6н9с) и 5U4GB (5ц3с) в питании
    Залезьте на авито, посмотрите выходники или киты, они там частенько бывают. Оттуда и пляшите. Посоветую трансы А. Шалина и А. Резвого. Недавно видел на вторичке за 10 тыр - просто подарок, габаритом Ватт 250.
    Две лампы вместо одной с данными трансами - еще хуже.
    Уберите ваш ящик подальше и начните с поисков выходных трансов. Потом можно двигаться дальше.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #62
    Аватар для Buhta
    Понял, спасибо! Если вдруг попадется что-то приличное ткните пожалуйста носом. заранее Благодарю!!!
    Сталкивался ли ктонить с продукцией Аудиоком? ссылка пишут красиво... или искать,... искать...искать....?
  4. #63
    Цитата Сообщение от Buhta Посмотреть сообщение
    Золотая середина
    Хорошо, но дорого.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Buhta, Дмитрий уже посоветовал, от себя добавлю - данные трансформаторы могли бы быть нормальными, будь у них при той же индуктивности первички (что-то около 34Гн, если верить твоему мультиметру) - Ктр равным где-то 22-23 (минимум, лучше - 30-35), а активное сопротивление первички - минимум в 2, вторички - минимум в 5-6 раз ниже. Для пары ламп впараллель - Ктр можно такой, как сейчас (минимум, лучше - 25-30), но активные сопротивления ещё в 2 раза нужно было бы уронить.
    От примерно этих величин и нужно отталкиваться при выборе.
    Последний раз редактировалось pyos; 08.01.2021 в 08:47.
  6. #65
    Частый гость Аватар для Buran
    После этой фразы "Как правило колич. витков подбирается для каждого магнитосердечника экспериментально.", лучше пройти мимо.
  7. #66
    Новичок Аватар для Tim Li
    Хорошо, но дорого.
    почти согласен.
    Качество немного выше среднего, цена для такого качества завышена.
  8. #67
    Buhta,
    Ещё раз пишу, дело в лампах!
    В твоей схеме ход АЧХ на высоких частотах на малом сигнале (до 1Вт) определяется тремя элементами:
    1) Выходным сопротивлением драйвера;
    2) Входной ёмкостью лампы;
    3) Проходной ёмкостью лампы.
    Входные ёмкости у ламп 6П3С и у 6П14П одинаковые. Проходная ёмкость у 6П14П в 5 раз меньше и спад АЧХ с этой лампой будет отодвинут за 20кГц. Высокие будут звенеть.
    На музыкальной мощности и максимальной амплитуде ( Кг = 10% ) ход АЧХ на вч определяют другие элементы:
    1) Динамическое сопротивление лампы;
    2) Индуктивности рассеивания выходного трансформатора;
    3) И импеданс нагрузки на этих частотах.
    Менять выходные трансформаторы пока не советую, начни с замены выходной лампы.
  9. #68
    Buhta, отредактировал немного своё сообщение - немного дал маху с Ктр. В общем, тебе хорошо бы иметь приведённое сопротивление для одной 6П3С в районе 6-7 килом, а лучше - все 10, так будет меньше искажений и меньше выходное сопротивление. Сейчас приведенка у тебя около 2 килом, из которых 650 ом (!!!) приходится на сопротивления обмоток. Лампа работает в очень плохом режиме, нагрузка почти равна её внутреннему сопротивлению в триоде. Выходное сопротивление в триоде равно почти 13 ом ( из которых 4.5 - активные сопротивления обмоток) - это тоже ужас, и именно поэтому, думается мне, ВЧ на твоих колонках и завалены.
    С хорошим трансформатором и Ктр 35 выходное сопротивление будет порядка 1.6 ом - тоже не сахар, но уже терпимо (а сильно лучше с 6П3С и не получится).
  10. #69
    Цитата Сообщение от UDVA Посмотреть сообщение
    Ещё раз пишу...
    Хоть обпишись, никто твой бред всерьёз не воспринимает.
    Ты неграмотен и туп, это медицинский факт. На любой другой площадке ты давно получил бы под сраку административным сапогом, и растворился на просторах Rutube среди таких же фриков. Увы, ты пока жив. Надеюсь, ненадолго.
  11. #70
    UDVA, а ты считать-то умеешь? Посчитай, чему должна быть равна крутизна верхней лампы в SRPP, чтобы дать завал в -3дБ на 20кГц при использовании 6П3С с ОК в выходном каскаде. И назови лампу, которая таким критериям отвечает.
    а потом, когда не назовёшь - потому что не умеешь считать и не понимаешь, как работают лампы - вали с форума, шизик и бредоносец ты.
  12. #71
    Аватар для Buhta
    вопрос - в большинстве схем применяется трансформатор с приведенкой 3.5ком, не обращать на это внимание?
    нашел такого производителя - я так понимаю, что их трансформаторы ( по виду, названию итд) использует Матюшин в своих китах.
    есть ли смысл? стандартный для ss ссылка и с 10ком для ss ссфлка
  13. #72
    Buhta, 3.5 килом - это "стандартное" значение приведёнки для 6П3С в триоде, примерно равное двум внутренним сопротивлениям самой лампы. При этом снимается максимальная мощность (что и ценят горе-продаваторы), но искажения всё ещё достаточно велики, а в случае 6П3С - ещё и выходное сопротивление слишком велико (3.5 Ома без учёта активных сопротивлений обмоток). Поэтому лучше взять побольше.
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    Трансформатор для 6П3С этот не очень подходит, активные сопротивления великоваты (что можно понять из толщины провода и указанных рекомендованных ламп). Я бы, если есть нужда вписаться в эти габариты/вес, скорее пожертвовал бы индуктивностью первички ради активного сопротивления, ом 150, на мой взгляд - предел для 6П3С.
  14. #73
    вопрос
    Если речь про триодное включение, то вот чуть-чуть для понимания:
    http://www.radiolamp.ru/shem/unch/122/
  15. #74
    Аватар для Buhta
    под трансформаторы есть площадка 13х13см, вроде достаточно для любого?
    Я переживаю, что на авито сам не найду...Случайно те, что Вы указали - не остались?
    Пэтому смотрел готовые варианты, т.к. производитель... а на авито по идее можно, что угодно написать. Как проверить при покупке, что именно они его намотали, не зная особенности.
    Блин казалось, что настолько заезженная схема))) что чуть ли не на каждом углу должны продаваться хорошие стандартные варианты... а нет)))
  16. #75
    Увы, ты пока жив
    Офигеть!
    Самому не страшно такие вещи другим людям писать?
  17. #76
    Это ж в переносном смысле, что, не понятно? Забыл русский языка?
  18. #77
    Да я то как раз помню.
    А у тебя я смотрю совсем с ним туго,смысл слов не знаешь... гражданин Христианской страны
  19. #78
    Проходи мимо, не отвлекайся, делай гешефт.
  20. #79
    Так у вас там Ультролинейное включение.Нет? Т.е на каждом шагу уж точно не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Ты только плиз больше не пиши от ненависи подобную херню про смерть и п.р . О.к?
    Противно читать
  21. #80
    Аватар для Buhta
    Так как вариант - советовали от него отказаться пару страниц назад. По замеру у меня тогда вч еще больше прибивает. Есть смысл, для упрощения поиска трансформаторов?
