Страница 59 из 73 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1456
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #1161
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    - Транс не включать в петлю ООС.
    - Общая ООС - зло.
    - ООС правильная - в одном каскаде.
    - "Деревяшка" (EL84) хороша.
    Так первые два пункта противоречат последнему!
  3. #1162
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    а Отто Шаде
    Для поколения пепси... и для меня - еще круче - "чпокемон".
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    О чем и речь!
    А оно играет
    Так же и с чпокемонами - нужна рука мастера, правая.
    Трактиръ "На Босховской"
  4. #1163
    А неувязочка - пох!
    А оно играет
    Только представления об игре у всех разное. Кстати, устрицы тоже бывают сильно разные.
  5. #1164
    Ребята...
    Неувязочку привел нарочно.
    Логику не?
  6. #1165
    Говорят, это только футболистам полезно.
  7. #1166
    Само собой!
    Недавно показывали SiC-усилок. К нему вопросов меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Врут! (прикол из 9го класса)
  8. #1167
    Ну, жалоб тех, кто повторял "Деревяшку", я не слышал.
  9. #1168
    Eкатеринбург
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    Неверно. При "провале" напряжения в сети напряжение смещения уменьшится быстрее, чем анодное, ток анода вырастет и т.д. Поэтому во избежание "болтанки" режима постоянные смещения и анодной цепи должны быть равны или, в крайнем случае, близки.
    При автосмещении не будет никакого нарастания тока, нарастание тока равно нарастанию напряжения смещения.
  10. #1169
    я не слышал
    А их и не должно быть, хороший пентод с общей ООС, насколько я помню. Приличный ТВЗ, драйвер с хорошим током, что тут плохого?
  11. #1170
    Завсегдатай Аватар для pyos
    известная уже лет 80.
    Как и почти всё ламповое. Футтерману, разве что, лет 70 или меньше.
    Вот один из моментов.
    Болтанка/просадка/стабилизация (сложно! никак!)
    - а на импульсниках?
    Хороший импульсник - штука классная, но в разработке сложнее всего остального ламповика с трансформаторами.
    Впрочем, описанные качества можно получить и от линейника. Там с ЭММ тоже нужно повозиться, но оно на порядок там проще.
    Поднимите руки, кто давал EL84 415 вольт?
    Ну я. И 450 вольт 6П6С (точнее, 6V6) давал. В основном в гитарнике, правда.
  12. #1171
    Василий, полностью согласен с Вами.
  13. #1172
    Мое ИМХО - можно и нужно, но в отдельную, внешнюю петлю ООС.
    - Общая ООС - зло.
    При хорошей глубине и обеспечении устойчивости - никакое не зло и при большем количестве каскадов.
    Только на одних лампах достаточной для этого глубины ОС не достичь
    Хороша, но почему деревяшка?
    А к творчеству Боки с уважением по умолчанию отношусь.
  14. #1173
    А как поступают хитрые и ленивые мужики?
    - Цап-царап готовые ИИП.
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Тогда у меня ОХМИ
    Выфрезеровано в дереве.
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    Еще:
    для общей ООС нужен детско-кулачковый транс.
    Для покемонской ОС нужен _хороший_ транс, проверено.
    Вывод - у покемонов хороший пуденциал (как в "Кысь").
    Хотя... да... к нашему разговору - крупный транс в общей ООС будет гадить крупнее.
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    К сожалению, он не услышал Звук Покемона.
    Но 3.5 года восторгался Дшником - Айсом.
  15. #1174
    готовые ИИП
    Ага.
  16. #1175
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    на это сообщение
  17. #1176
    самый главный
    Одесса
    В покемончике
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Объясните тупому, по этой ветке же.
    - Общая ООС - зло.
    Из этого: бокемон хорош. Не хуже.
    Я до сих пор делаю вообще без ос (специально их выискиваю и давлю). Однотактники и пентодники - только для гитарампов и тоже без ос. Для "систем" (чтоб музон слушать) - только двухтактники на триодах (если балон пентод/тетрод - то триодное включение). Оно вообще не требует от цифроисточников никакой фильтрации по вч мусору, оно их просто давит почти как пассивный фильтр. Интермоды у лампочек-триодов "по природе" минимальны. И да, надо насрать на кпд, и слушать "20-ти ваттные" ламповые на 1 ватте "средней громкости" не более. Четыре баллона в параллель 6Н6П в "А", пушпул (два баллона в плече), при 90% моще от предельной на анодах - самое оно. Если не хочется мотать трансы, можно из 4-8-ми "телевизорных" ТВЗ замутить "выходную батарею". 10Гц-20кГц обеспечено. Кстати весь УМ получается "двухкаскадным" - двайвер на паре тех же 6Н6П, чуйка (макс. расчётная моща на нагрузке) порядка 1-1,5В.
  18. #1177
    : для общей ООС нужен детско-кулачковый транс.
    Так для общей ОС ещё лучший нужен!
    За счёт неизбежных паразитов и ограниченной полосы. Почему и написал про отдельную петлю ООС, охватывающую также и выходной транс.
    С ним всё хорошо?
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Абсолютная брехня, как и почти всё, что ты говоришь.
  19. #1178
    Pskov
    Попался тут ИИП 300В 0,3А и 6,3В 8А. Пришлось только разделить каналы, минус общий был.
    Не ну не выкидывать же....
  20. #1179
    Вадим, он про это:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ie/woodie.html
  21. #1180
    Alex, ой, забыл совсем про неё. Спасибо
