Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 103
Тема: посоветуйте динамик низкочастотный динамик 4-4,5 дюйма около 100-120rms
    По умолчанию посоветуйте динамик низкочастотный динамик 4-4,5 дюйма около 100-120rms
    посоветуйте низкочастотный динамик 4-4,5 дюйма около, мощи ватт 50-100!
    сценарий использования- портативная акустика, резонансная частота чем ниже тем лучше, в идеале длинноходный! и русский(проще заказывать)
    во время дискуссий, было принято решение слегка распилить отверстие под динамик, но максимальное что вышло, это 125мм под корзину
    Последний раз редактировалось Павел Самотканов; 16.10.2020 в 00:23. Причина: дискуссии
  2. #81
    Металист
    По умолчанию Re: посоветуйте динамик низкочастотный динамик 4-4,5 дюйма около 100-120rms
    Цитата Сообщение от Павел Самотканов Посмотреть сообщение
    очень интересный динамик
    Чего в нем интересного, кроме внешнего вида? К тому же заявленная шумовая мощность всего 60Вт против желаемой 100Вт и чувствительность 81дб/1Вт/м в диапазоне от 300Гц.
  3. #82
    не обязательно 100, хочется конечно погромче, но это не определяющий фактор! тем более, что реальных то ста там и нет, как выяснилось
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    60 вт тоже неплохо, и резонансная частота радует
  4. #83
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    так может по чуйке выбирать а не по мощности, лампочка вон 95вт а не...., да и тем более в портатив
  5. #84
    посоветуйте что-то лучше него, может с перемоткой 25ГДН-3-4 и лучше будет, но этого делать я не буду, ну или пока это точно не в планах
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    вы правы) так будет лучше
  6. #85
    А громкость не от мощности зависит.
    К примеру - 50 ваттный динамик с чуйкой 85дб/вт будет громче чем 100 ваттный с чуйкой 81дб/вт.
    А на НЧ вообще всё просто - чем больше площадь динамика и его линейное смещение, тем громче.
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Ещё лучше ? Так этот и так стоит как чугунный мост и параметры ИМХО почти недостижимые. Ещё лучше если только ещё дороже.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.10.2020 в 07:58.
  7. #86
    К примеру - 50 ваттный динамик с чуйкой 85дб/вт будет тише чем 100 ваттный с чуйкой 81дб/вт.
    Не наоборот?
  8. #87
    где ж взять то его?! чтоб до 5000 желательно, чтоб громкий низкий и по размеру
    Последний раз редактировалось Павел Самотканов; 16.10.2020 в 23:14.
  9. #88
    максимальный внешний
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    https://aliexpress.ru/item/329105232...c001WP6oa&mp=1
    https://aliexpress.ru/item/329654406...51252e0eTuRXfN
    возможно эти варианты, как вам?
    Херня .Написали же лучший вариант из недорогих но фирменых вот этот https://aliexpress.ru/item/328910332...rchweb201603_]
  10. #89
    где у него фирма? что-то не пойму
    ---------- Сообщение добавлено 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    https://www.audiomania.ru/midbass/wa...20bd06-01.html
    а вот такой? что скажите?
    ---------- Сообщение добавлено 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------
    да, и что в нем хорошего, расскажите
  11. #90
    По ссылкам которые я давал все фирменое Peerless SLS и Samsung (но тоже или Peerless или GGEC) это фирменые головки весьма приличные и это басовики длинноходные с большим запасом хода в районе 5 мм (что для 4" очень круто ) есть куча видео с ним , звук очень хорош и ход отменный https://www.youtube.com/watch?v=99iDEiAr8I0 https://www.youtube.com/watch?v=YmWlBhR9Ex0 https://www.youtube.com/watch?v=D9DIBF9yLBI https://www.youtube.com/watch?v=PmNmMvnWEmE . Wavecor тоже хорош (а как динамик в 2 полосы он явно лучше ) но у него меньше запаса хода (Xmax -4 мм ) если нужен сабвуфер то лучше Самсунговский .
  12. #91
    большое спасибо)
  13. #92
    Металист
    На Бесиэкспресс аналогичные варианты есть в пределах 2тыс. Копайте по бренду GHXAMP.
  14. #93
    Не наоборот?
    Конечно. Исправил.
    ---------- Сообщение добавлено 08:00 ---------- Предыдущее сообщение было 07:58 ----------
    чтоб громкий низкий
    При таком размере это нереально ни за какие деньги - физику не обманешь.
    ---------- Сообщение добавлено 08:01 ---------- Предыдущее сообщение было 08:00 ----------
    Заявлен как сабвуферный, думаю в двухполоску он не годится.
    ---------- Сообщение добавлено 08:05 ---------- Предыдущее сообщение было 08:01 ----------
    Вполне вариант, надо только прикинуть как он будет по НЧ себя чувствовать в вашем корпусе.
  15. #94
    Это бесполезная затея выжимать низ из 4". Такой динамик не будет воспроизводить ничего от слова совсем. 100Вт это 1.5" дюймовая звуковая катушка значительной массы а мизерный по площади диффузор дадут чувствительность 60дб. Ну и куда эти 100Вт? в бесполезное тепло. Люди думают что раз мощнее то соответственно громче.
    Вот 2х 25гдн-1-8 в рупоре "раздают" как надо. Габариты большие, но по другому значительное давление из 5" не вытянуть.
  16. #95
    Краснодарский край
    https://www.kartesian-acoustic.com/c...e-sub120-vhp-2
    Цитата Сообщение от Kovu Посмотреть сообщение
    25гдн-1-8 в рупоре
  17. #96
    Так-то всё неплохо, но к сожалению физику не обманешь.
    SPL : 82.5dB /2,8V /1m
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    У меня кстати из свеновских 4" ещё "интереснее" вышло.
  18. #97
    Куда эффективнее фазоинверторных трубочек. Лабиринт, не рупор извиняюсь.
  19. #98
    Toronto
    Ищи динамик с максимальным Xmax .
    https://www.madisoundspeakerstore.co...fc5-04-4-reed-
    https://www.madisoundspeakerstore.co...s-8-ohm-round/
    https://www.madisoundspeakerstore.co...woofer-4-ohms/
    https://www.madisoundspeakerstore.co...woofer-8-ohms/
    Есть ещйё куча дайтоновских четверок и даже с кольцами в моторе, но там всюду Хмах 4мм. Ну и естественно с катушкой в 25мм ни о каких 100вт речи не будет. Собственно говоря подобное требование для 4ки долговременно, нереально даже с 3 дюймовой катушкой
    Ваш посыл в принципе понятен, но стоит иногда заглядывать в даташиты чтобы уж совсем не чушь не пороть это о 60дб.
  20. #99
    Ну не 60, по более. А в даташите можно написать все что угодно
  21. #100
    Toronto
    Ну зачем бредить уж так откровенно. Указaнное выше вполне подтверждается измерениями без всяких конспиративных теорий
