Показано с 1 по 20 из 103
Тема: посоветуйте динамик низкочастотный динамик 4-4,5 дюйма около 100-120rms
    По умолчанию посоветуйте динамик низкочастотный динамик 4-4,5 дюйма около 100-120rms
    посоветуйте низкочастотный динамик 4-4,5 дюйма около, мощи ватт 50-100!
    сценарий использования- портативная акустика, резонансная частота чем ниже тем лучше, в идеале длинноходный! и русский(проще заказывать)
    во время дискуссий, было принято решение слегка распилить отверстие под динамик, но максимальное что вышло, это 125мм под корзину
    Последний раз редактировалось Павел Самотканов; 16.10.2020 в 00:23. Причина: дискуссии
    Частый гость Аватар для vedddd
    По умолчанию Re: посоветуйте динамик низкочастотный динамик 4-4,5 дюйма около 100-120rms
    Можете указать диапазон рабочих частот, что бы было понятно на сколько этот динамик должен быть низкочастотный.
    Последний раз редактировалось vedddd; 11.10.2020 в 22:08.
    Цитата Сообщение от vedddd Посмотреть сообщение
    Диапазон рабочих можете указать, что бы было понятно на сколько этот динамик должен быть низкочастотный.
    в идеале гц с 65 до: тут уже не важно,
    использовать буду с пассивным излучателем
    Металист
    Такие разве бывают?
    Если совсем русский, и с минимальной корзиной, 25гдн-3-4 или 25гдн-1м.
    И не совсем понятно про мощность, это из принципа нужно сотню утилизировать?
    усилок сотку выдает спокойно на 4ома
    100вт спокойно - это когда он на грани клипа выдает 400. Вы голову под 100вт моделировали, какие параметры получаются?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    В портативе 100 Вт? Однако.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Да хоть в полочнике такого калибра.
    Первые TPA теоретически действительно могли 100вт мостом сделать, только на максимуме и в лаб. условиях, планировать нужно 25. Новые побольше, и питание у них повыше. Другое дело, реальная четверка такую мощность не переварит по крайней мере механически. Дым, хлопок и вспышка бонусом...
    посоветуйте низкочастотный динамик 4-4,5 дюйма около 100-120rms!
    сценарий использования- портативная акустика, резонансная частота чем ниже тем лучше, в идеале длинноходный ! и русский(проще заказывать)
    Для нч динамика мощьность rms вообще побоку , причем совершенно .Ищи динамик с максимальным Xmax .
    Санкт Петербург
    https://www.toutlehautparleur.com/un...-x-110-mm.html
    Мне вот такой нравился, в свое время, но с низом там будет не очень.
    https://www.kartesian-acoustic.com/copie-de-mid120-vhe
    Этот не дорогой.
    https://www.kartesian-acoustic.com/copie-de-wib90-vhp
    Это, типа, сабвуфер.
    усилок на базе tpa3116, много чего им питал
    Такое случается. С какого же боку зайтить-то...
    Ну вот асалаб 1354. Не знаю, как он выдержит 100вт, на 50 он местами уже не очень. Тяжелый, как заказывали, под пассивник и компактный ящик.
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    видел видосы с ним, благодарю
    Это как Вы определяете??
    В пике 30 ватт мостом и то на 4ом он не работает - там КНИ ...
    ---------- Сообщение добавлено 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было 08:47 ----------
    Какое-то странное заблуждение....
    ---------- Сообщение добавлено 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
    Пассивный излучатель это почти тоже самое что ФИ - по сути он нужен в сверхкомпактных корпусах куда ФИ по физическим размерам не умещается. На этом его преимущества заканчиваются.
    А в ДШ пишут - 50 на 4Ома.
    В даташите пишут, а я сам измерял.
    50 ватт это с натяжкой мостом все её 4 канала.
    Я не хочу сказать, что Вы ошибаетесь, мне интересна причина расхождения.
    Да, 4 канала = 2х50Вт. Как измеряли, какое питание было при макс. мощности, какие пульсации (или просто Сф скажите - сам посчитаю)?
